Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2301 ОФФЛАЙН   r4pt0r
r4pt0r
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 November 2011 - 20:18
Ну блин, что никто с форума АКПП никогда у него не чинил?? Неужели так сложно контактами поделиться..
W124/230 102.9821 AKПП 722.408 Ke-Jetronic
#2302 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 06 November 2011 - 21:06
На сколько я не ошибаюсь, там за кик из электроники отвечает электромагнит на коробке, кнопка под педалью газа и предохранитель под капотом. Ну и проводка. Как вариант, могли внутри коробки намудрить с тягой от элмагнита, а разбирать ещё раз не хотят. Лучше пойти от простого к сложному, проверить эту прстецкую электрику. Гарантию ведь дали, если не оно - пусть трудяться дальше. Во что стал ремонт, если не секркт?
Благодарю за комментарий.
буду проверять....
ремонт встал 25 косых и кучу гемора (я про время, качество работ, течь всяких жидкостей,как с коробки и не только, повторный приездов и т.п.)
w124, 260e, 1991, 199 color
#2303 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
буду проверять....
#2304 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 November 2011 - 16:15
Добрый день/вечер уважаемый Sttas и форумчане . прошу Вас ответить: 722411. W 124. НЕТ 4-й передачи, дальше 3 не переключает. пробуксовки нет. в остальном работает нормально.
в свое время починил точно такое на 722408 заменой муфты К2 в сборе. но не продуманно а скорее случайно.
хотелось знать конкретнее, что может быть. или что-то другое?
спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Гари: 13 November 2011 - 07:24
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#2305 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 10 November 2011 - 18:51
Всем добрый вечер.
Акпп 722.501
Проблема такова: кик-даун иногда не включается, на холодную очень тянет с переключениями, даже после прогрева коробки.
При езде на кик-дауне при переключении со второй на 3ю какой-то провал, и на трете в районе 4-5 тысяч оборотов опять провал тяги , обороты пригают в этом диапазоне , но не поднимаются.
Уровень масла отличный и само масло как из канистры , чистенькое. Заметил что иногда провалы не только на кик-дауне, но видимо только на 3-ей. На пробуксовку не похоже, потому что с места уходит идеально. И вроде бы коробка чуть в масле , типа запотевает, но с неё не капли ещё не капнуло...
Машина w124 300ce-24.
Очень нужна помощь, тк у нас с мастерами по акпп в стране напряг.
Заранее всем спасибо за ответы.
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#2306 ОФФЛАЙН   milorh
milorh
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 November 2011 - 18:59
Дорого времени суток. АКПП 722.112.
Проблема в следующем, сегодня днем, переключал АКПП селектором с R на P и услышал ряд щелчков в области АКПП, штуки 3-4 щелчка. При чем щелчки раздаются только тогда, когда машина стоит под уклоном. При переключении в другие положения, все нормально. Что это может быть?
Самара, Mercedes 200(W123), VIN:WDB12302012141919, 123.020, Год:1980, Двигатель:M115.938
#2307 ОФФЛАЙН   jeik w126
jeik w126
  • Cообщений: 16
    w126
Отправлено 10 November 2011 - 23:41
всем доброго времени суток :hi: подскажите пожалуйста у меня вкоробку 722.300 попал тосол :insane: какие последствия могут быть после этого и что необходимо сделать? :bangheat:
авто у меня w126 m110 продан
#2308 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 11 November 2011 - 17:48
del
Сообщение отредактировал sid: 11 November 2011 - 18:33
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2309 ОФФЛАЙН   olegovich
olegovich
  • Cообщений: 11
    230E, 1989
Отправлено 12 November 2011 - 17:01
меняй радиатор, фрикционы, ленточные тормаза, масло и фильтр.
#2310 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 12 November 2011 - 22:55
Подскажите!Собираюсь менять масло и фильтр в АКПП 722 433 как можно снять и промыть гидроблок?
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2311 ОФФЛАЙН   jeik w126
jeik w126
  • Cообщений: 16
    w126
Отправлено 12 November 2011 - 23:59
спасибо теперь начну заниматься
#2312 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 13 November 2011 - 07:38
Вряд-ли стоит это делать, если все работает и никакой особой грязи там нет. лишний раз трогать рабочую систему - не есть хорошо ИМХО. прокладка опять же - весьма там тонкая..
чтобы промыть мало снять - нужно разобрать полностью- задача для очень рукастых.
снимается клапанная коробка просто- откручиваешь все болтики на 10 снизу. разбирать нужно только в глубоком чистом корыте, ибо все клапаны , шарики посыпятся. потом нужно все точно поставить на свои места. - весьма деликатная работа. тоже самое касается плунжеров. я бы не лез без нужды , короче. :no:
поменяйте жидкость, фильтр и наслаждайтесь жизнью :)
Сообщение отредактировал Гари: 13 November 2011 - 07:42
был 124-230
#2313 ОФФЛАЙН   SVIT75
SVIT75
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 November 2011 - 09:20
Я раз разобрал, потом другой гидроблок покупал, в крайнем (если очень хочеться) можеш снять его и пополоскать в керосине или 80-м бензине, а откручивать боковые крышки и разбирать полностью , солидарен с Гари, не советую,
#2314 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 14 November 2011 - 18:00
Всем добрый вечер.
Акпп 722.501
Очень нужна помощь, пожалуйста проконсультируйте кто-нибудь.! :fingal: :fingal:
#2315 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 November 2011 - 21:40
То есть промывать там ничего не требуется?Я хотел карбклинером промыть,ориентировался на это: http://w202club.com/...ic.php?id=13678
Сообщение отредактировал Europeezz: 14 November 2011 - 21:42
#2316 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 14 November 2011 - 23:07
чувак очевидно ВЫНУЖДЕН был. это не сервисная процедура по ТО, как замена фильтра, а ремонтная. демонтаж, разборка, мытье АГРЕГАТА. а по -хорошему еще и дефектовка. Разницу чувствуете? Опись по ссылке действительно хорошая. но не думайте что это конструктор "Лего" . все может быть гораздо сложнее. (сам делал, знаю)
просто так мыть клапанную коробку- все равно что поменять масло в двигателе , а заодно разобрать его и помыть изнутри. в принципе хуже не должно быть. но почему то, часто двигло не разбирают.
Нет никаких гарантий, что не квалифицированное(я извиняюсь!) и беспричинное вмешательство не навредит.
Не мешайте машине работать!
Впрочем, это ваше дело.
был 124-230
#2317 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 November 2011 - 20:24
Так-то и у меня нет свободного дня,а то и больше на эту процедуру,поэтому чиста убедиться в целесообразности этой процедуры.Просто заменю масло и фильтр.А промывки АКПП не надо никакие заливать перед заменой?Дурацкий вопрос,да???
#2318 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 15 November 2011 - 23:15
я про такие не знаю. коробка чистая рабочая. нее надо никаких промывок. была бы грязная можно было АТФ поменять 2-3 раза. и все промывка. его же не сольешь все, оно там остается. и значительно.
по мойму у старых америкосов АТФ вообще не менялась.
где же товарищ STTAS ? мы все заждались уже, со своими вопросами!
был 124-230
#2319 ОФФЛАЙН   maks--mobile
maks--mobile
  • Cообщений: 16
    w124, e200, 1995
Отправлено 16 November 2011 - 11:23
проблема такая отдали менять сальники акпп 722.510, поменяли сальники машину забрали без второй передачи!
назад они брать отказались мол они ничего не ломали. снял коробас сам, думал мож гидроблок промыть, но увидел что не хватает элемента A 126 277 09 75 который стоит под каким то датчиком и является упором для тормозной ленты в1, я так понимаю проблему я нашел, подскажите где купить не только пружинный штифт а всё в сборе, вместе с датчиком
#2320 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 16 November 2011 - 16:41
тока вопрос не только поставить новый пин с фиксатором...
но и вытащить старый, который упал и находится в коробке, чтоб ее не размолотило тока в итоге...
W124 / E420 / M119 / 94г.
