инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2301 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 31 March 2009 - 13:57
2 finger
1. форсунки Siemens Deka ZMZ (номер не помню, в данный момент на работе), в общем для Волги, производительность 194 куб.см/мин;
2. РХХ и адаптер я переделал на перепуск 12 мм, диаметр запорного клапана РХХ увеличил, ведь двигатель большего объема и воздуха на ХХ нужно больше (ИМХО);
3. ДТВ использовал от ДМРВ, потомучто не хотел приспосабливать отдельный ДТВ (хотя это не трудно), хотелось немного упростить работу;
4. А как произвести импортирование в тарировку? (объясни пожалуйста по подробнее).
2 Carlson
Да, ДМРВ от Волги, а тарировка ВАЗ, как я писал ранее, что не могу перенести калибровку ДМРВ Siemens в прошивку, не знаю как.
Без ДМРВ работает, ХХ держит (1500 об/мин, ниже не опускается), но нажимаешь на газ, тут же глохнет.
С ДМРВ нет ХХ но реагирует когда пытаешься подгазовывать.
ДПДЗ ВАЗ, но в прошивку оn finger под ДТОЖ МВ и ДПДЗ ГАЗ, я перенес калибровку под ДПДЗ ВАЗ.
Сообщение отредактировал Aid: 31 March 2009 - 14:14
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#2302 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 March 2009 - 14:41
Экспорт, Импорт и все как по подробнее хз каки объяснить.
с РХХ пнятно)))
Без ДМРВ плавно газ нажимать надо а ты резко давиш вот и глохнет.
А прошивку ты походу старую юзаеш))
#2303 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 31 March 2009 - 16:28
Прошивка Ваша, от 14.01.2009 г.
#2304 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 31 March 2009 - 18:42
to Aid
Открываеш прошивку.Заходиш в меню"Команды".Выбираеш "Импортировать набор калибровок",ищеш файл с расширением .cte.Например siemens538.CTE .Жмеш "Ок".Все.Как то так.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2305 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 31 March 2009 - 18:44
to Aid
#2306 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
to Aid
Как переделал РХХ?Есть фотки?
#2307 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 31 March 2009 - 18:46
to Aid
#2308 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 31 March 2009 - 19:16
Всем привет!!! Респект и уважуха за проделаный труд! Тоже буду переделовать. Правда запутался малость.
Парни может у кого есть еще рампа от saab. В дыре где я живу, две разборки. На одной нет, на другой заломили
такую цену, я за эти деньги лучше январь куплю или слона в хобот...
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2309 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 31 March 2009 - 20:25
2 Carlson
Адаптер сделал на основе чертежей от Finger, просто отверстие перепуска сделал не 10, а 12 мм. На клапан приклеил изоцианом (точно не помню как называется клей) отрезанный наконечник от маркера.
Фотки скину попозже, завтра поеду за город на объект.
Спасибо за подсказку
#2310 ОФФЛАЙН   Vital126
Vital126
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 April 2009 - 07:37
Непонятно у тебя же итак КЕ или К это карбюратор?Если из карбюратора делать КЕ,а потом ставить Январь то это не поэтапный переход,а поэтапный онанизм.Ставь сразу электронный впрыск.
Можеш из родного шкива сделать реперный диск если он идет с маховиком как это сделал Инженер с W201,а вместо датчика на диагностику поставить ДПКВ,рейка в принципе тоже не нужна если придумаеш как соеденить трубки от дозатора с электронными форсами(нужно городить переходники),Останеться только купить ЭБУ и косу к нему+ДМРВ.Остальное копейки.
:shock: в подписи написал к-джет, нифига ни ке-джет. А поэтапно из за того что можно ездить с датчеками было, рампы во первых найти ещё нужно (или самому мастырить)а во вторых с прошивкой непонятно как отстроить! Сколько времени уйдёт ещё на всё.
А так ездить можно будет, типа ке будет. :smile:
W126 380se k-jet WDB126032120249
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
#2311 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 April 2009 - 07:56
Ну если по трассе не будеш гонять то и на стандартной прошивке у тебя все поедит.
Насчет рампы если 103 мотор то ищи рампу от 104 мотора и трабл ноль.
Собери пока шкив чтобы потом не мучатся с ним ето дело на пару минут.
Потом сделай кронштейн под ДПКВ и вотскни и настрой датчик.
Для всех етих процедур тебе ненадо ломать КЕ или К-Джет можеш ездить до посинения я лично так делал.
Потом купи моцк и проводку переделай проводку примерь ее на глазок отреж лишку чтоб все было акуратно))) и отложи ее в ящик)))
Собери все переходники которые считаеш нужными и датчики и все как соберешся с силами бежиш в гараж с надором ключей сдергиваеш КЕ на ето уйдет около часа потом етот КЕ ногами пинаеш и кувалдой его за всю выпитую им кровь.
Ну и резко в течении часа ставиш инжектор если не спеша то полтора часа так с перекурами и пивом))) ну и завершающий этап ето все проверить чтоб все было четко и заводиш Урааа робит мотор глушиш авто и идеш домой спать так как от выпитого пива за руль низя))).
А на утро с трезвой головой идеш смотреть что там под капотом наколбасил))) ну если все гудд то заводиш проезжаеш кружог вокруг двора и радуешся если что не то снимаеш моцк и тащиш домой там его прошиваеш с поправками и фсе)))
Кароче главное ето готовый комплект)))
#2312 ОФФЛАЙН   Vital126
Vital126
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 April 2009 - 08:07
Ну и я про тоже самое. Так в принципе и планировал тока с холостыми январь пока припречь, а так все понятно пока по ходу конечно вопросов я чувствую возникнет! :insane: А Дрыгун В8 3,8 литра там растояние между форсами разное вот в чем проблемка
, между 1-2 форсой 15см между 2-3 где то 20 а 3-4 где то 8 см т.е ежели самому делать рампу 2 разные искать ,пилить и сваривать или трубками стыковать... Или просто от сто сорокета мотроника 4,2 литра поискать готовую рампу только вот сколько стоить будет неясно пока.. :confused:
#2313 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 April 2009 - 08:40
Хммм проще снять все размеры сделать самопальную рампу из какогонеть сплава люминеваго и все)))
а что тя ХХ напрягает)) будет он у тя робить тока придется трубки для РХХ не резиновые делать а люминь или медь.
а ваще все че угодно придумать можно главное ето хотеть.
#2314 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 01 April 2009 - 09:27
Не вижу проблем сделать рампу. Все необходимые материалы есть в любом строительном магазине. Примерно как будет выглядеть, см. посты 2-3 стр. назад.
Сообщение отредактировал theRocket: 01 April 2009 - 09:28
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2315 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 April 2009 - 10:03
Имено об етом я и говорил)) кстате в субботу еду с чертежом рампы на 102 мотор если цена будет гудд буду делать рампы из дюрали.
#2316 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 01 April 2009 - 10:05
Прогрессируем :super:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2317 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 April 2009 - 10:11
Да да да прогресируем)) еще бум робить над самопальным ресивером)) так что скоро будет мега коляски у нас)) а те кто на ке будут тока завидовать))
#2318 ОФФЛАЙН   Vital126
Vital126
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 April 2009 - 18:06
theRocket^
Ну если честно то как она выглядит то я видел как форсы там в притирку держатся не допонял... :insane:
И трубы такой не видел никогда в строительных магазах( Хоть сам и в строительстве работаю лет 9 уже)
finger:
Просадка большая ХХ приходится выставлять 1400 что б при включении коробки в режим Д при удерживаемом тормозе, холостые были 800! И как следствие при включении передачи происходит толчек. Он то меня и напрягает.
Ездил к спецу по автоматам он поглядел и сказал что коробка вроде как в норме....
В общем твои пожелания понял, буду собирать З/ч все диск смастырим а там видно будет.
#2319 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 01 April 2009 - 19:39
А я рампу себе смастерил из нержавейки.Как отстрою все заполирую ее красота будет:)
В принципе можно и из обычного металла сварить как на старых японцах они до сих пор ездят и нормально.
#2320 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 01 April 2009 - 20:40
Что-то запарился совсем. У меня 102920 2.0 двигло, какой все же дросель ставить газ 60мм с переходником,
или таз 54мм со встроенным рхх :confused:
Сообщение отредактировал Evil: 01 April 2009 - 20:42
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
