Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2321 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 16 November 2011 - 17:21
Дорого времени суток. АКПП 722.112.
Проблема в следующем, сегодня днем, переключал АКПП селектором с R на P и услышал ряд щелчков в области АКПП, штуки 3-4 щелчка. При чем щелчки раздаются только тогда, когда машина стоит под уклоном. При переключении в другие положения, все нормально. Что это может быть?
отрегулируй тягу переключения передач - не до конца доводит до положения "Р", соответственно, стопор 17 не до конца входит в зацепление с блокировочным колесом 18, оно проворачивается, стопор отщелкивается
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.doc   32.5К   111 скачиваний
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#2322 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 16 November 2011 - 20:01
На моём коробасе иногда со ,т.е на второй на 3ю переключается сразу,т.е на третьей немного разгоняется,но это в спокойном режиме,а если "наступать"то вроде и на третьей разгоняется,но переключается с небольщой пробуксовкой что-ль.А если на селекторе 3,то всё в норме,и потом на 4 перевожу,всё мягонько,что может быть?И вроде неохотно с 4й на 3ю переключается вниз,как будто всегда на 4й езжу,может незаметно так переходит?А на холодную вообще не замечаю переключений,и 1 и2 и 3 и 4я,только по тахо заметно.
Сообщение отредактировал Europeezz: 17 November 2011 - 21:38
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2323 ОФФЛАЙН   Russlan
Russlan
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 November 2011 - 16:37
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Здравствуйте. АКПП 722.602 встала в аварийный режим, т.е. едет только на второй передаче. Что можно сделать самому?
#2324 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 18 November 2011 - 16:59
Ремонтируете только мерсовские или от других марок тоже?Проблемы с АКПП на Фольце......
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#2325 ОФФЛАЙН   kira52
kira52
  • Cообщений: 8
    w124,дв.111960,АКПП. 1993г
Отправлено 18 November 2011 - 23:16
Постараюсь помочь.
Здравствуйте.Подскажите по коробке 722.428 Мерседес 124 двс 111960.Стою на светофоре селектор на D нога на тормозе вдруг машина стала дергаться как будто хочет поехать вперед.Подергалась несколько секунд и перестала потом опять начала пытаться поехать.Перевел селектор в положение Р затем N - не дергается.Через месяц ситуация повторилась.Других проблем вроде нет.Спасибо
Е220 М111960 93г.в wdb1240221b859486.Кор.авт.722428.дорестайл.
#2326 ОФФЛАЙН   саша колтаков
саша колтаков
  • Cообщений: 3
    s126
Отправлено 19 November 2011 - 18:57
что за автомат 33.507.57 подойдет ли на617 мотор
#2327 ОФФЛАЙН   Mishanya107
Mishanya107
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 November 2011 - 04:01
Здравствуйте. Покажите наглядно (фото), что нужно крутить или поворачивать на модуляторе. Заранее спасибо.
w124, 2.5D, 4АКПП, 1991г., седан.
#2328 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 22 November 2011 - 08:39
В креплении блока к коробке используется три коротких болта, я надеюсь вы не перепутали место их установки.
какие именно болты? если снять всю клапанную коробку с корпуса шарики /пружинки не посыпятся? (разбирать КК не собираюсь)
Сообщение отредактировал sid: 22 November 2011 - 13:37
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2329 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 22 November 2011 - 10:51
пара дебильных вопросов по w123:
- машина стояла почти год. В гараже. Начал перегонять, а она не едет почти. АКПП в режим драйв, газу даешь, а она еле катится, как будто в коробке пробуксовывает. Еле-еле тронулась - едет нормально. Остановился - опять тронуться только с ревущим двигателем. Посмотрел уровень масла не хватало. Подлил до уровня. Та же фигня.
- как добраться до пробки гидротрансформатора? вернее как его поворачивают, чтобы пробка совпала с отверстием в корпусе коробки?
- На гелике с третьей коробкой такая пробка должна быть?
#2330 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 23 November 2011 - 09:54
День добрый, подскажите.....с какими трудностями я могу столкнуться и вообще получится ли:
Купил W 124 94г двигатель м111 940 с проблемной акпп 722.431, есть донор в виде w202 с двигателем м111 920 и рабочей акпп 722.421 получится ли замена и будет ли корректно работать????
Спасибо!
Великий Новгород 8(902) 283-64-95 Роман
В Контакте https://m.vk.com/grv_mercedes
#2331 ОФФЛАЙН   annico
annico
  • Cообщений: 2
    W210, E300, tdi, 1999
Отправлено 29 November 2011 - 15:49
добрый день, стас... имеется МБ 210, мотор 606, акпп 722.6, вып. 99 года. в акпп есть проблемка, прошу помочь с диагностикой: при включении R включение задней происходит с 2-го- 3-го раза, при включении D пауза 2-3 секунды... дальше передачи перебирает плавно, вроде вовремя. Но- при первом включении передачи, после старта двигателя - все ОК, что задняя, что первая включается сразу. авто притащит с германии год назад, в акпп делал: замену масла+фильтра, замену сальника, ремонт разьема, который тек, промывку блока управления.. проблемка не решилась, так езжу уже 15 км. да, периодически в ошибках прописывыется ошибка 146. уровень масла в норме. спасибо
#2332 ОФФЛАЙН   annico
annico
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 November 2011 - 16:09
Как я понимаю, Sttas в отпуске... Дорогие форумчане, может кто подскажет?
#2333 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 30 November 2011 - 20:24
Уважаемый Стас!
Вопрос такой:
Дергает АКПП 722.357, при чем дергает только на прогретом моторе, холодная почти незаметно перебирает, начитавшись советов, проверил вакуум из тнвд правда на язык, (разницу на газу и холостых конечно язык не пооказал), потом выкрутил на модуляторе примерно 2 оборота против часовой - получилось почти до конца -ничего не поменялось, потом вернул в исходное и прибавил 2 оборота - стало дергать сильнее. в связи с этим у меня возникло пару вопросов
1. Раз регулируется значит модулятор целый?
2. Трубки из ТНВД идут напрямую в модулятор? (у меня идут через какие-то коробочки с электроразъемами (типа разветвители) на которых может быть нарушена герметичность подозреваю)
3. из за чего такой маленький диапазон регулировки против часовой
4. может в моем случае поможет замена масла и фильтра?( масло красное жженым не воняет охлаждайки в нем нет вроде, но уровень большой почему не знаю машину тока взял кстати по моему недавно заменено)
кстати трогается на D всегда с первой.
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2334 ОФФЛАЙН   lexvad
lexvad
  • Cообщений: 42
    w124,230e,1992
Отправлено 05 December 2011 - 14:46
Спасибо!
Рома здарова,сам сдесь такой вопрос задавал,до сих ответа жду.По этому к 102962 поставил 722429,вместа 722408, год уже 12000км и разницы не ощутил.
Всё как надо работает.
MB w-124 WDB1240231B667858 102982 синий седан 1992г
#2335 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 06 December 2011 - 12:38
Читал мануал по АКПП и там русским по белому написано, что передаточные числа на 722.3 серии одинаковые, так же на коробках 4й серии отличаются немного от 3й, но4я серия вся одинаковая, думаю что разница лишь в том что на более мощных моторах кпп покрепче, поэтому с более мощного мотора можно ставить незадумываясь
#2336 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 06 December 2011 - 17:04
меняй-будет работать
#2337 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 06 December 2011 - 20:17
Может кто подскажет? http://www.oldmerin....howtopic=107505
Сообщение отредактировал mb140: 06 December 2011 - 20:17
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#2338 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 December 2011 - 11:33
три болта в верхнем ряду ( на фото )
Нет, не посыпятся.
#2339 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 December 2011 - 22:49
У меня небольшой толчек чувствуется на первой передаче на 123 230E...чем чревато в дальнейшем?
И еще один нюанс. У меня 4АКПП, три пердачи я чувствую переключение
1 - 0-30 км/ч
2 - 30-50 км/ч
3 - 50-... км/ч
4 - ???
Где четвертая я не понимаю...уже до 140-150 доходило...ну не чувствую я ее.
На какой скорости она включается?
Сообщение отредактировал Edwardp: 09 December 2011 - 22:51
#2340 ОФФЛАЙН   chumichev09
chumichev09
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 December 2011 - 23:47
1 - 0-30 км/ч
2 - 30-50 км/ч
3 - 50-... км/ч
4 - ???
Коробка трогается со второй передачи если кик даун нажать включится первая и услышишь свой заветный толчок на четвертую))
на счёт толчков))) всё хреново)) я не знаю))
W124, 2.3 KE-Jetroniс, 4АКПП, WDB1240231A429351
