Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2341 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 10 December 2011 - 01:26
Коробка трогается со второй передачи если кик даун нажать включится первая и услышишь свой заветный толчок на четвертую))
на счёт толчков))) всё хреново)) я не знаю))
Да нет вроде трогается с первой, нормально и резво.
А кик даун у меня не включается, по крайней мере сколько я жал до упора - сильных изменений я не зметил.
#2342 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 10 December 2011 - 09:00
доброе утро!
где-то с недельку у меня начались проблемы с коробкой, при развороте машины, если переключать то на R, то на D, после этого когда едешь на D коробка перестает переключать скоростя, приходится останавливаца, ставить на Р, глушить, заново заводить, на D, и поехал. А вот вчера, такое снова произошо, ну я как обычно, а она ни в какую, и так раза 3, потом чуть сильнее подавил на газ, и она переключилась
что это такое? на сколько много я попал?
w124, e280, 104, авт, 1994
#2343 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 10 December 2011 - 11:58
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
привет!коротко постараюсь. коробас 722.4,м104 3.2,был последнее время лёгкий тычок при плавном ускорении,такой типа тук сзади.закончилось тем,что трогании с места,просто отпустил тормоз-резкий удар сзади,остановка,загорелась лампа ASR.селектор во все положения включается,если отпустить тормоз на драйве-появляется такой х-р-р-р сзади,как будто что-то там крутится.один раз попробовал,услышал это,очканул,эвакуатор.на нейтралке двигается,колёса крутятся,снизу ничего не висит,насколько смог увидеть..спасибо!!что это,хоть примерно,может быть?
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
#2344 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 December 2011 - 12:42
доброе утро!
Скоростной регулятор залипает.
#2345 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 10 December 2011 - 14:42
можно ли это дома самому исправить? или на сервис?
#2346 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 December 2011 - 16:58
Ну, если сам сможешь коробку снять, то можно и дома.
#2347 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 10 December 2011 - 18:07
а этот регулятор ремонтопригоден или менять? скока он примерно стоит?
#2348 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 December 2011 - 22:55
Стоит он 10 тыр в экзисте. На разборке можно поискать, я думаю....Не спеши покупать :) , нужно снять и посмотреть в чём дело.
#2349 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 December 2011 - 03:19
[quote name='Sttas' date='17.3.2010, 7:34' post='791402']
Постараюсь помочь.
[/quot
Здраствуйте. Хочу поинтересоваться вот такой проблемой .
W124, М104, 2.8, 722.433 -коробка., но хозян сказал что стоит автомат 3-й серии 4-х ступ.(но я не уверен до конца в его словах, полагаюсь на VIN)
Началось всё с того что плохо стали переключаться скорости, при разгоне при переключение могла подергаться, затем набирала обороты и вследствии переключалась....Теперь просто 1 и если захочет и поиграть газом то, включается 2-я, остальных нет...газу можно давать до "отсечки", не переключает.
В чем может быть проблема....и стоимость этих проблем....машину взял не так давно и в такое вляпался (((((
Сообщение отредактировал chaki_33r: 11 December 2011 - 03:19
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#2350 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 December 2011 - 13:03
Что-то у всех в последнее время одна и та же трабла....
#2351 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 December 2011 - 13:09
Какие могут быть предположения ??? реально на подъемник загнать и самому устранить проблему ?
Буду очень благодарен за подробный ответ
#2352 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
И можно ли вообще поставиьт МКПП после АКПП.....многое придётся ведь менять....но всё же хочу автомат
Сообщение отредактировал chaki_33r: 11 December 2011 - 13:11
#2353 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 December 2011 - 13:55
Недавно сам в такое вляпался, снимал коробас, устранял, но не до конца устранил, произошёл рецидив. А проблема там в скоростном регуляторе. Он приводится во вращение пластиковой шестерней, так вот эта шестерня лопается, когда во вспомогательный насос попадают части клапанов из клапанной коробки АКПП и пружинки. Саму шестерню я поменял, а насос не разобрал и не проверил. Скорее всего там что-то есть, что попадает и клинит насос, а вслед за этим ломается шестерня. Коробка перестаёт переключать выше второй передачи.
http://www.w201club....showtopic=29257
http://www.oldmerin....showtopic=83163
http://www.oldmerin....стной регулятор
http://www.oldmerin....showtopic=79177
Нужно снять выпуск, снять кардан, открутить заднюю опору АКПП, вывесить коробку и слева по ходу машины ближе к хвостовику есть круглый лючок, нужно надавить на него ( просядет на 1 мм примерно ), вынуть запорное кольцо, затем вынуть лючок. Будет виден говернер ( скоростной регулятор ). Если крутить на нейтралке за хвостовик, то говернер должен вращаться. Если этого не происходит, то нужно снимать коробас, снимать говернер. Менять шестерню или сразу обе ( смотреть по состоянию ). если нужно менять обе шестерни, то заднюю крышку тоже снимать. Необходимо также снять вспомогательный насос и проверить, что там внутри ( посторонние части ). Желательно снять мозги и промыть их ( вот тут, конечно не уверен, т.к. по идее в них ничего не должно попасть, т.к. на входе в них стоит фильтр. А так в принципе, шестерни стоят по 200-300 руб на Экзисте. Ну, прокладочки там резиновые ( кольца), вобщем, по запчастям недорого. Нужно только внимательно всё делать и в чистоте, прежде чем разбирать коробас, нужно её отмыть от грязи и песка.
Чтобы поставить МКПП нужно менять педальный узел, кардан, редуктор, кулису выбора передач, саму коробку, ну, и так, по мелочи...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 11 December 2011 - 14:07
#2354 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 11 December 2011 - 14:57
если у тебя стоит АКПП 4-серии то у тебя мог лопнуть привод центробежника из-за того,чтов дополнительный насос попала пружинка из клапана в картер.от того у тебя центробежник и не работает.-тоесть не вращается. чтобы устранить недостатки нужно снять заднюю крышку и ты там все увидишь. там нужно менять 2 пластиковые штучки,и клапан в так называемой карте под фильтром .удачи.
#2355 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 December 2011 - 17:55
Мужики подскажите...какой должен быть уровень масла на прогретой коробке при заведенном двигателе...там же 4 метки и градусы показаны 30' < и > 80'
Сообщение отредактировал chaki_33r: 11 December 2011 - 17:58
#2356 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 December 2011 - 18:10
А какой именно клапан? Без этого клапана работать не будет?
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
Не 225 и 220 позиции?
Или http://www.elcats.ru....aspx?M... из 3
позиция 10?
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 11 December 2011 - 18:18
#2357 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 December 2011 - 18:18
Пацаны ну так какой уровень должен быть на щупе АКПП при работующем двигателе ?
#2358 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Не выше максимума при 80, т.е. не выше самой верхней отметки. На горячей коробке (т.е. при Т>80 гр.) уровень может быть выше.
80 градусов - это примерно 15 км пробега при температуре окр. воздуха 20 град. после заводки холодного двигателя. При отрицательных температурах, соответственно пробег д.б. больше. Сколько - не знаю.
#2359 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 December 2011 - 18:22
то еть не выше 4-ой метки при работающем моторе....и прокатившись....
Постри тут, чтобы понятней было http://www.drive2.ru...579131237/#post
#2360 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 December 2011 - 18:25
Тоесть не выше правой метки
