инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2341 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 02 April 2009 - 22:00
Ставить можно от 2112 или 2120 поетому изначально под 8 мм. но ваще советую сразу ставь 21203 и не парься))
А эта хрень ,кубик с отверстиями там на 8мм ,подгонять или так оставить? Читал статью там пишут, чтобы с хх проблем не было все отверстия не меньше 9мм.
Сообщение отредактировал Evil: 02 April 2009 - 22:05
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2342 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 02 April 2009 - 22:12
А еще хотел спросить дпкв обязательно под генератором ставить? Можно с любой стороны, ну соответствено
соблюсти все зубчики? Ну например со стороны гура?
Сообщение отредактировал Evil: 02 April 2009 - 22:13
#2343 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 April 2009 - 23:13
Кубик растачиваеш с 8 мм. на 10.5 или 11 мм. ето пофигу можеш свободно туда засандалить и от 2112 который на 8 мм. просто изначельно на чертеже 8 мм. у многих РХХ на 8 мм. еще работает поетому чтобы не тратить бабло и сделан он универсальным.
ДПКВ ставить да хоть внизу можно просто надо будет реперный диск повернуть нужным образом.
#2344 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 April 2009 - 07:16
Информация про Прошивки читать тут ТЫЦ...
Сообщение отредактировал finger: 03 April 2009 - 07:16
#2345 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 03 April 2009 - 07:17
Разобрался, почему на 102 и 103 двиг. так легко ставят впрыск. А теперь вопрос: а 110 двиг был с EZL? А может у кого есть схема подключения контролера зажигания EZL к датчикам? А то в инете подключение к мозгу КЕ, а к EZL - не нахожу. Думаю поставить зажигание от EZL и январь/микас. Помогите, люди добрые!!))
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#2346 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 April 2009 - 07:22
А зачем тебе ставить на него ЕЗЛ ??????????? тебя что родной механизм не устраивает?????????
#2347 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 03 April 2009 - 11:50
Не устраивает тем, что УОЗ рулится примитивно с помощью 2-х вакуумных трубочек, а в EZL - электронно. Понятно, можно оставить и мою примитивную конструкцию, но не хочется парить себе мозг, подстраивая зажигание как и раньше (на нюх и слух).
#2348 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 April 2009 - 12:45
Ну а как ты вкорячиш ДПКВ на маховик для ЕЗЛ????????? вот ето интересно то
Сообщение отредактировал finger: 03 April 2009 - 12:45
#2349 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 03 April 2009 - 12:53
Можно не заморачиваться с переделкой железа авто, а пойти путём вкорячивания ещё одного диска на шкив с иммитацией пеньков (или что там стоит?) маховика или самих пеньков на шкив. Конечно если между пеньками (их 3, кажись?) определяется относительные временные интервалы, а не обсолютные, а то на меньшего/большего диаметра диске будет не то. Потому и ищу схемку... Пока не нашел, но поиск продолжаю)
Тут ещё одна идея: а можно подпаять к 6-й ноге контроллера делитель и он будет на мозг EZL выдавать теже 3 импульса в нужные моменты вместо всех датчиков;). Надо думать...
Сообщение отредактировал simon61rus: 03 April 2009 - 12:56
#2350 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 03 April 2009 - 15:05
Уже нашел описание EZL для 4-х цил двиг. на нашем сайте!) Надеюсь, для 6 цил пинципиальной разницы не будет. Изучу и подумаю...
#2351 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 03 April 2009 - 18:29
Огромное спс. Наталкнулся на проблему со шкивом. Попался трех компонентный чугун, железо и между ними резина.
Пришлость точить до ентих пор, чтобы было чем зацепиться за мерсовский. Сварщики все очкуют варить чугун к железу уроды. Сейчас в поисках спеца.
Сообщение отредактировал Evil: 03 April 2009 - 18:36
#2352 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 April 2009 - 20:15
Теперь раскажи для меня тупого зачем ты его вот таким извращеным методом отрезал???????
Все же писали сто раз как резать его и фоток просто милион.
#2353 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 03 April 2009 - 20:25
Хреново? Первый разлетелся. Это второй. На первом показалось приварить не получится. Так как на мерсо шкиве
пустота в том месте где венец преложится. По этому я и решил немного чугуна оставить. :redface:
#2354 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 April 2009 - 20:42
Я писал не однократно что у меня есть реперные диски уже подготовленые продаю за 300 руб.
На данный момент осталось 6 дисков.
#2355 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 03 April 2009 - 20:58
Подкинь один в мою сторону.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2356 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 April 2009 - 21:21
и мне! чек личку чтоли
#2357 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 April 2009 - 21:27
кстати, если я правильно понимаю о чем идет речь, то на м102 шкив под широкий ремень вроде как был 2 видов- простой и с гасителем колебаний. Есть разница в этом случае?
#2358 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 03 April 2009 - 21:49
Такой работать не будет разве? Вроде все ровненько без биений.
#2359 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 03 April 2009 - 22:56
В трамблёр под холл что за металл нужно? Что за марка? Где нить используется?
#2360 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 April 2009 - 23:13
Ха Реперные диски ну если на неделе поеду к деду то возьму два они там валяются в мастерской))
