Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2361 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 January 2012 - 19:06
Надо все советы в ремзоне и нетолько перевести на платную основу
Точно! Установить таксу и рубить бабло, хочешь совета - переведи денег... Комерсы лезут во все щели.
#2362 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 January 2012 - 23:27
Миша. смеешься??? Думаешь шутишь? Так именно и было в л/с...
WDB12302010026662
#2363 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 January 2012 - 07:03
Тогда надо сделать товарищу подпись:"Даю бесплатные советы за деньги". Брать с него деньги за рекламу(это условие размещения рекламы на данном ресурсе) и пусть рубит "капусту"... Только думается мне, что здесь собралось немало единомышленников, которые смогут помочь советом абсолютно бесплатно. :smoke:
#2364 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 January 2012 - 10:37
Господа, я чо-то пропустил? Чо за бесплатные советы за деньги в вечной теме?
#2365 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 January 2012 - 20:53
Кое-кто путает наш Форум с вертепом :gigi: .
#2366 ОФФЛАЙН   витёк1
витёк1
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 January 2012 - 21:30
Господа Спасите! голова кругом! Начну сначала,затроил мотор стоял КЕ,мотор был в уставшем состояние была альтернатива уже год в гараже лежал закапиталенный мотор, переставил и началось,увидел в нете переделки на солекс, от нивы 1,7--- переделал коллектор от москвича получилось здорово сам не ожидал,ставлю троит стреляет в карб.мощности нет,обороты не берёт,максимум 2500 купил крышку свечи бегунок новые,изменений ноль,подкинул провода другие-ноль -без изменений,купил стромберг поставил не завелась,перебрал завелась,холостых нет ладно не беда средние обороты работает но стреляет из карба мощности нет,стал жить в инете читать ума набиратся,нашёл как на мерсовский трамблёр кинуть волговский комутатор,сделал изменений ноль! хотя работает!плюнул поехал купил зажигание от копейки,трамблёр бабину,соеденил валы через резиновый шланг завелась,не ожидал держу в руке трамблёр раньше позже кручу реагирует,мощности всё равно нет,продолжает стрелять в карб,собрал назад родное электронное зажигание-без изменений,поменял всё что можно было,ума больше не хватает что делать,прокладки под коллектор покупаю даже продавцы скидку делают,водянных заглушек в голову в гараже уже штук пять валяется,от установки разных коллекторов,в чём прикол не пойму,компрессия есть искра тоже бенз уже с карба
что проще,1ый 4ый цилиндры молчат,1ый както не много дышит 4ый вобще молчит! http://video.mail.ru..._myvideo/2.html
#2367 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 January 2012 - 03:07
Начнем по порядку. Капиталенный мотор год лежит. Ты его проверил как он лежал? В нутро заглянул, компрессию проверил? Если проводка, провода ВВ, трамблер, коммутатор и свечи живые и на свечах есть бензин (должно быть мокро), значит вероятность не работы в стромберге. Для решения проблем нужна фотка всего хозяйства.
#2368 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 January 2012 - 00:40
Витек, у Вас кажись цепь на 2-3 зуба криво стоит!
Клапана точно до конца закрываются?
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#2369 ОФФЛАЙН   витёк1
витёк1
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 January 2012 - 10:56
Да тоже думал об этом! зепь перекидываю зуб вперёд назад стреляет чихает не заводится,всё в метки возвращаю троит! компрессия 10.5 в каждом цилиндре!
Сообщение отредактировал витёк1: 10 January 2012 - 10:58
#2370 ОФФЛАЙН   витёк1
витёк1
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 January 2012 - 11:08
На машине стоит уже всё другое! мотор другой,впрыск 3и разных! зажигание 3и разных! А болячка одна! я допускаю неправильной работе ХХ,плавает, дёргается,прыгает,но не троение!
#2371 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 03 February 2012 - 07:36
а я потерял форум любителей 123 мерсов! После "заболевания" компьютера восстановить ссылки не удалось, теперь не могу найти этот форум.
Там тоже про стромберги писали.
Вроде адрес был w123 club , набираю, но открывается совсем другой сайт.
Тот форум был коричневый, а этот голубой.
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2372 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 03 February 2012 - 12:19
Зайдите в соседнюю ветку "Альтернативные системы впрыска" и там вам быстро растолкуют, что ставить мозги от нексии неинтересно, бо настройка будет на глаз, а то и вовсе не будет никакой.
Мозги откатываются под конкретную модель мотора. Или у вас двигатель от нексии :rolleyes:
Мозги от нексии можно перепрошить для объемов от 1200 до 2300.
у меня с 2000 года.
#2373 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 February 2012 - 14:28
Цвет сменили.
#2374 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 February 2012 - 14:32
И карб виноват?
#2375 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 February 2012 - 08:58
витёк1. Какое отношение всё это имеет к данной теме? Тема называется "Stromberg, Всё, что касается стромберга" и предназначена только проблем с данным карбюратором. Всё остальное расценивается как флуд.
Так что, извини.
#2376 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 17 February 2012 - 17:35
Впервые увидел что такое калильное зажигание, когда после оключения зажигания колбасит двигатель. Причём продолжаелось это адски долго. Полминуты - минимум. Перед этим появлялись проблемки, на которые я смотрел сквозь пальцы. Работать движок стал строго со второго тыка, при чём первый раз заводится в любой мороз. Но через секунд 5 глохнет. Один раз(позавчера) возникла проблемка с заводом горячего движка. Ну и сегодня перед отьездом в Первопрестольную, решил поставиться в гараж, который всю зиму не открывался, и позорно забуксовал на вьезде. Вьехал наконец. Заглушаюсь, и - обана!- его колбасить начинает. Раньше только читал про такое. А, та, холостые к тому же сильно завышенные вдруг стали.
Вскрытие показало, что треснул шланг холостого хода. Видимо, сначала трещинка была, а странное совпадение, как загаражировался, так он и вовсе оборвался.
Теперь вопрос.
Почему одна и та же неисправность даёт такой разный результат? Раньше у меня уже бывал порыв шланга ХХ, и тогда машина отказывалась заводиться. Никакого остаточного зажигания небыло. А теперь заводится хорошо но колбасит после заглушения.
#2377 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 February 2012 - 09:14
Это о чем?
#2378 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 20 February 2012 - 14:57
Это о чем?
на M115 ХХ идет через отдельный шланг снизу карба и во впускной через конусный штуцерок
w123 m115.938
#2379 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 February 2012 - 23:21
Фото можно?Или это какой-то свой язык?Видимо речь о шланге через который идет воздух?
Сообщение отредактировал vik: 20 February 2012 - 23:27
#2380 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 22 February 2012 - 23:42
Купил машину, 123ий 84 год, 2.0 карб стромберг, машина классная, все нравится, но вот залил первый раз 20 литров хватило на 140 км, потом залил 20 литров и зватило на 90. Масло не есть ни где не течет ничего, у меня автомат, старался ехать по экономайзеру.
Почтиал тему немного не понял насччет вакуумного дросселя, и еще когда греешь машину подтраивает и надор газ давать ногой, но это когда ниже 0 температура, иной раз дрожит пока не прогреешь. Потом норм, и когда D S L R врубаешь, толи падают обороты то лич е еше чувствуется толчок, но это я вление не постоянно, то есть толчки то нет. Вакууминк вроде работает тормоза легкие, пневмозамок только парит мозг.
Есть в запасе еще один аналогичный карб.
Если кто с Калининграда, посоветуйте куда лучше ехать регулировать и ремонтировать карб.
Иногда хочется и нажать на педаль чтобы реще проскочить, и такое чувство что все в трубу уходит топливо, хоття двиган масло не ест! свечи чистые.
    Yandex (1), Google Mobile (1)
