Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2361 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 December 2011 - 18:27
[quote name='JUNGHEINRICH' date='11.12.2011, 18:18' post='1258934']
Не выше максимума при 80, т.е. не выше самой верхней отметки. На горячей коробке (т.е. при Т>80 гр.) уровень может быть выше.
80 градусов - это примерно 15 км пробега при температуре окр. воздуха 20 град. после заводки холодного двигателя. При отрицательных температурах, соответственно пробег д.б. больше. Сколько - не знаю.
[/quote
тоесть на фото, не выше самой правой при прогретом двигателе до 80 и около 10 км езды
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#2362 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 December 2011 - 18:34
Тоесть не выше правой метки
Да. 15 км пробега.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 11 December 2011 - 18:35
#2363 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 12 December 2011 - 00:24
Да. 15 км пробега.
и так за сегоднешний вечер Мурз имеет (или меня) данные…
масло заливал… по немного…вороночку маленькую…залил приблизительно 1.1 л. каждый раз при доливке проверял и не за один раз, а по 200-250мл, потом легкий драйв и снова уровень и доливка… на уровне на заведенном и горячем появился уровень…но печаль (((((
Осталась только первая…остальные пока ни в какую…ходя до этого была и вторая…и даже 3-4 (или казалось) в момент доливки, ....а тут долил и нифига
Попахивола одно время пока заливал масло поле очередного драйва как будто сцеплением…
Сообщение отредактировал chaki_33r: 12 December 2011 - 00:25
#2364 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 December 2011 - 09:09
Похоже на то, что серьёзного ремонта не избежать. Само масло в коробке не тёмное? Жжёными фрикционами не воняет? Короче, если есть яма, снимай выпуск, кардан, откручивай заднюю подушку от кузова и вывешивай коробас. Смотри говернер. если он вращается, когда крутишь хвостовик ( ну, т.е. если шестерни целые ), то значит коробке пиндец.
#2365 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 12 December 2011 - 10:55
Масло то как раз чистое, делал тест на чистых листах А4...на холодную чистое, без стружки. На горячую точно такое же, без всякой грязи и следов стружки.
Но вот чем то пахло....очень похожу не запах "диска сцепления"(как если на механиках обычно спалишь)
И если можешь....подробно распиши что и как там или дай ссылку как это всё делать....Заранее благодарю всех кто помог советом.
#2366 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 12 December 2011 - 11:41
привет!коротко постараюсь. коробас 722.4,м104 3.2,был последнее время лёгкий тычок при плавном ускорении,такой типа тук сзади.закончилось тем,что трогании с места,просто отпустил тормоз-резкий удар сзади,остановка,загорелась лампа ASR.селектор во все положения включается,если отпустить тормоз на драйве-появляется такой х-р-р-р сзади,как будто что-то там крутится.один раз попробовал,услышал это,очканул,эвакуатор.на нейтралке двигается,колёса крутятся,снизу ничего не висит,насколько смог увидеть..спасибо!!что это,хоть примерно,может быть?
с объемом 3.2 стоит 3 серияакпп
#2367 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 12 December 2011 - 11:47
А У меня вопрос ведб по сути.....722.3 может же быть установлена на м 104 2.8 ??? как это узнать...на коробке же есть какието обозначения если по машину залесть
Сообщение отредактировал chaki_33r: 12 December 2011 - 11:47
#2368 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 December 2011 - 12:06
на картере коробки с права по ходу движения есть номер , выбит на торце привалочной плоскости поддона картера.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 12 December 2011 - 12:08
#2369 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 December 2011 - 12:12
Небольшой запах масла всегда есть, но он не резкий масло чистым должно быть .
Проверь говернер как я тебе писал. Если шестерни поломаны, то коробас снимать.
#2370 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 12 December 2011 - 12:25
очень похоже на на планетарку
#2371 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 December 2011 - 12:35
Планетарка может давать небольшой запах? Вот у меня на первой передаче есть небольшой вой, как буд-то задняя передача включена. Такого не должно быть?
#2372 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 12 December 2011 - 12:40
запаха не будет .проехал мало я думаю вскрытие покажет
#2373 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 December 2011 - 12:41
Планетарка, она какие симптомы дает?
#2374 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 12 December 2011 - 12:45
нет переключения зато есть внутри коробки скрежет .
#2375 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 December 2011 - 12:56
у меня такого нет. Но масло слегка слегка пахнет фрикционами. масло при этом чистое. Я думаю, так и должно быть.
#2376 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 12 December 2011 - 13:04
подними машину и проверь хвостовик прикручен к коробке
#2377 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 12 December 2011 - 18:29
Цитата(Фрунзе @ 10.11.2011, 20:51) *
Всем добрый вечер.
Акпп 722.501
Проблема такова: кик-даун иногда не включается, на холодную очень тянет с переключениями, даже после прогрева коробки.
При езде на кик-дауне при переключении со второй на 3ю какой-то провал, и на трете в районе 4-5 тысяч оборотов опять провал тяги , обороты пригают в этом диапазоне , но не поднимаются.
Уровень масла отличный и само масло как из канистры , чистенькое. Заметил что иногда провалы не только на кик-дауне, но видимо только на 3-ей. На пробуксовку не похоже, потому что с места уходит идеально. И вроде бы коробка чуть в масле , типа запотевает, но с неё не капли ещё не капнуло...
Машина w124 300ce-24.
Очень нужна помощь, тк у нас с мастерами по акпп в стране напряг.
Заранее всем спасибо за ответы.
Очень нужна помощь, пожалуйста проконсультируйте кто-нибудь.! zzzz_fingal.gif zzzz_fingal.gif
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#2378 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 12 December 2011 - 18:53
А могло просто завоздушить коробку из-за недостатка масла ??? я за вчерашний день поднял уровень на щупе на горячю, долив 1.1 литра
И что там может завоздушить....Гидротрансформатор .. ????
#2379 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 12 December 2011 - 20:41
симптомы похожи на пробуксовку, для начала добавь давление модулятором 1.5 оборотов думаю полегчает.
#2380 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 December 2011 - 22:13
Ничего там завоздушиь не может. Проверь говернер и будет все ясно.
