А кто какую программу использует? Реально с инета рабочую сдуть?
инжектор январь вместо ке джетроника
#2361
Отправлено 04 April 2009 - 15:25
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2362
Отправлено 04 April 2009 - 16:30
Подскажите как вы старую проводку выдираете? У мня на авто стоит ABC, был кондиционер (не работает, половина выдрано), такое впечатление что провода в моторном отсеке все идут по круговой, провода соеденяютя в маленькие косы, причем от всяких разных датчиков не обезательно от КЕ, а все что находятся в данном районе,потом маленькие косы срастаются в большие, и так далее. Выдрать КЕ проводку просто не реально от мозгов до датчиков, надо перебирать ВСЮ! проводку. Как выдирать?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2363
Отправлено 04 April 2009 - 17:48
В трамблёр под холл что за металл нужно? Что за марка? Где нить используется?
Можно любой магнитомягкий метал. Короче тот который магнитится. Идея - прервать магнитный поток на датчик... ![]()
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#2364
Отправлено 04 April 2009 - 18:39
понял спасибоМожно любой магнитомягкий метал. Короче тот который магнитится. Идея - прервать магнитный поток на датчик...
#2365
Отправлено 04 April 2009 - 20:31
Тут ещё одна идея: а можно подпаять к 6-й ноге контроллера делитель и он будет на мозг EZL выдавать теже 3 импульса в нужные моменты вместо всех датчиков
. Надо думать...
А как ты собрался с углами зажигания разобраться?Ведь в 6 цил каждый следующий разряд на свечу идет через 120 градусов,а не через 180 как в четырехцил.Тут просто правкой прошивки не обойтись наверное.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2366
Отправлено 04 April 2009 - 21:42
Возник вопрос.Для Января есть разница с какими форсами работать с высокоомными или низкоомными?
#2367
Отправлено 04 April 2009 - 22:03
тут 2 варианта - либо молча либо громко матерясь
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#2368
Отправлено 04 April 2009 - 22:19
Да есть. если поставишь низкоомные то вылетят драйверы выходные, нада низкоомную + сопротив последовательно 6 ом 5 ват такие керамические белые..Возник вопрос.Для Января есть разница с какими форсами работать с высокоомными или низкоомными?
ездовая собака живет в 2 раза меньше
#2369
Отправлено 04 April 2009 - 22:30
Нарыл три проги:CombiLoader 2.1.8, Chiptunpro212, мотор тест. Кто нить с ними работал?
#2370
Отправлено 05 April 2009 - 07:06
Я поставил Denso 23250-74040 в каталоге написано "Low" то есть низкоомные?У меня 3 и 4 цилиндры распаралелены с 5 и 6,на них тогда не надо ставить сопротивление?Какое сопротивление форсунки должно быть при работе с Январем?
#2371
Отправлено 05 April 2009 - 12:27
Вот выставляю на всеобщее обозрение , сделал топливную рампу для 117 мотора,
если что сильно не пинайте сварщик я не профессиональный
пинаю - твердая пять! ![]()
#2373
Отправлено 05 April 2009 - 12:36
Молодца ![]()
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2374
Отправлено 05 April 2009 - 12:47
вот тока наверно на 117 моторе придется немного впускной коллектор болгаркой подрезать около форсунок поскольку они низко садятся и под штекер места нима ![]()
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2375
Отправлено 05 April 2009 - 12:53
Даже если разъемом к клапанной крышке повернуть?под штекер места нима
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2376
Отправлено 05 April 2009 - 13:04
к клапанной вобще не получится! упрется форусунка и разъему места совсем нет так, что вариант тока наискосок в бок и при чем две форсунки в одну сторону, а две в другую вроде как так.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2377
Отправлено 05 April 2009 - 14:01
А есть фото без рампы? Перед тем как ты ее туда положил.
Сообщение отредактировал theRocket: 05 April 2009 - 14:03
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2378
Отправлено 05 April 2009 - 18:56
Атом тебе +10 рампа зачет немного шлифануть и никто не заметит швов)) так что давай вперед а если купиш форсы 107 то ставь их как хочеш так что ставь их.
#2379
Отправлено 05 April 2009 - 19:05
и подкраситьнемного шлифануть
Сообщение отредактировал theRocket: 05 April 2009 - 19:06
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2380
Отправлено 05 April 2009 - 20:09
Пока таких фоток нет но сделаю!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
Тема закрыта
