хороший проектСтолько заморочек, ахрененно круто! Респекты!
Из W124 E300 4matic в W124 E36 Amg 4matic
#221
Отправлено 12 July 2012 - 20:40
#222
Отправлено 12 July 2012 - 23:07
хороший проект
Спасибо рад что интересно
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#223
Отправлено 15 July 2012 - 18:31
почистил мотор внешне чуть чуть.., не знаю может его нет смысла красить.., он вроде и так нормальный??? Мнения ???
Да и шкив клоенвала как открутить??? там головка на 27 просто удержать не могу, есть секрет какой нибудь ???
Сообщение отредактировал kenni: 15 July 2012 - 18:33
WDB1242301C179159
#226
Отправлено 15 July 2012 - 18:47
Уважаемые соклубники...
Порекомендуйте или если кто возьмется надо
1) Головку блока:
а) Отмыть (Внутри и снаружи)
б) Заменить маслосемные колпачки
2) Блок цилиндров:
б) заменить все что потребует внимания
в) произвести работы над блоком (а именно рассверлить 9 отверстий для крепления поддона)
г) возможно чуть чуть подкрасить внешне.
3) После всех проделанных работ собрать все обратно со всеми тонкостями моментами и т.д.
Вообщем с таким подходом как сделал Serega101 с передним редуктором...
Заранее благодарен
WDB1242301C179159
#227
Отправлено 15 July 2012 - 21:21
Сообщение отредактировал kenni: 15 July 2012 - 23:13
WDB1242301C179159
#228
Отправлено 20 July 2012 - 01:38
Уже не надо.., Все нашёл...
Что с активностью на нашем форум???
Неужели ни кто не хочет поучаствовать в проекте????
Ладно не суть.., ждите продолжения скоро будет....
WDB1242301C179159
#229
Отправлено 20 July 2012 - 01:58
работы настолько сложные и спецефичные, что коментировать нечего. Участвовать тоже тежело по тем же причинам. 2 вопра:
1. фоты это мотора 3,6?
2. те редуктор сам осилил правильно выставить?
#230
Отправлено 20 July 2012 - 02:14
Да фото последние, где мотору я голову свернул - это 3.6 AMG
По редуктору нужно не высшая математика, а высший сопромат, по сему делал seregа101 (Сергей)... (в очередной раз спасибо...
Сам не осилил бы...
А че там сложного то по работе с мотором??? дырки станком рассверлить под шпильки ??? тут станок нужен.., и всего делов то...
Сообщение отредактировал kenni: 20 July 2012 - 02:16
WDB1242301C179159
#231
Отправлено 20 July 2012 - 02:44
действительно...
Сереге 101 респект
#232
Отправлено 20 July 2012 - 14:44
Недавно перекидывал блок на своем 4matik"е, 983й ставил вместо 985, сверлил тупо дрелью сверлом на 8. Все нормально притянулось 6тыр пробежал без проблем.
W124 4matic WDB1242301B027331
#233
Отправлено 20 July 2012 - 20:47
к осени то поедешь наконец ?
#234
Отправлено 20 July 2012 - 21:21
Это врядли.... к маю 2013 вот более реалистичная картина...
по проекту что еще ждет:
1) Завтра еду разбирать своего 124. ( полная разборка до голого кузова)
2) кузов 124 на ремонт (сварка (крылья задние от волка), полная зачистка, обработка, последующая покраска) к Otis-у (да и кто знает где авто можно в ванну с цинком утопить, или выходы на завод какой нибудь...)
3) Сборка всего чуда обратно... (при сборке вся ходовая под замену, буду искать аналог передних амортов, замена радиаторов, трубок тормозных и бензиновых, чистка бак, новая шумоизоляция, деревяхи на переделку к Dragon, музыкальная подготовка авто без вмешательства в структурные элементы (но если только саб врезать придется в заднюю полку) и.т.д,)
Работы куча... хочу все делать аккуратно.., а то просто перекинуть мотор то да к осени поедет...
Сообщение отредактировал kenni: 20 July 2012 - 21:22
WDB1242301C179159
#235
Отправлено 20 July 2012 - 21:31
да ты в своем репертуаре
ну ничего терпение и труд ....
аморты я сакс ставил .они по 5500 вроди в магазине ..пол года полет нормальный
насчет цинка - тогда его пескоструить надо в начале до бела ..
Сообщение отредактировал KOTYARA: 20 July 2012 - 21:42
#236
Отправлено 22 July 2012 - 17:37
8741-1092Sport - возьми, не пожалеешь...... буду искать аналог передних амортов...
#237
Отправлено 22 July 2012 - 23:37
Да я бы с удовольствием, вот тока на 124 4matic они не подходят.., там свой аморт.., хочу его снять и по нему-же подобрать.., в расчет с весом авто..., не факт что он будет от мерса., просто Koni на 4matic не делали аналог... а так спасибо...
WDB1242301C179159
#238
Отправлено 22 July 2012 - 23:47
сори, чёт стормозил, не учёл, что это фирмат...Да я бы с удовольствием, вот тока на 124 4matic они не подходят.., там свой аморт.., хочу его снять и по нему-же подобрать.., в расчет с весом авто..., не факт что он будет от мерса., просто Koni на 4matic не делали аналог... а так спасибо...
#239
Отправлено 22 July 2012 - 23:54
Да все ок.., спасибо за попытку, того и гляди хоть одна выстрелит
WDB1242301C179159
#240
Отправлено 22 July 2012 - 23:57
По проекту:
В субботу загнал своего 124 на разборку..., ну что здесь сказать разбираю, кручу, верчу., конфетку хочу....
WDB1242301C179159
