Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 398
#221 ОФФЛАЙН   Garinsv
Garinsv
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 August 2009 - 17:30
Здравствуйте, всем. Извините, если не в эту тему, но может, кто знает куда подключить пластиковую трубочку от регулятора давленияи на двигателе ОМ 103. По форуму самостоятельно не нашел эту информацию. Была подключена к патрубку забора картерных газов от клапанной крышки к воздушному фильтру. Заранее спасибо.
З.Ы. И какова роль вакуумного термоклапана на головке блока( тот , который с двумя штуцерами) и что к нему подключается.
W126/300SE/103.981/1986/5МКПП/
#222 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2009 - 17:39
Туда и должна.
Вентиляция бака и улавливание топливных испарений.
http://www.oldmerin....showtopic=30269
Машинку здесь :
пропиши.
#223 ОФФЛАЙН   gallbankir
gallbankir
  • Cообщений: 373
Отправлено 26 August 2009 - 10:14
Подскажите, пожалуйста!!!!
Что за тоненькая черная трубочка и куда она идет, на фото №1 между 7 и 1 ?????
У мну такой нет, есть место куда она должна надеваться, если ее заткнуть, мотор ровно работает, но когда едешь трясет и понимает только "газ в пол". Куда идет ее другой конец???
МВ W124 230Е 1987г.р., сердце 102982 КЕ-J, 4МКПП - 28/11/2009 R.I.P.
ГАЗ 31029 1996 г.р., сердце 4021, 4МКПП - В УТИЛЕ
МВ W124 230 1986г.в., 102982 KE-J, 4МКПП, Белый :) ...ПРОДАН
Лада Ларгус 2013 г.в. - большой семейный автомобиль, доволен. Уже год отъездил - очень доволен!!!
Работаю в Банке с юридическими лицами. Открытие и сопровождение расчетных счетов, кредитование и т.д. и т.п.
#224 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2009 - 10:41
Трубочка идет на АКПП. Если у тебя ручная коробка - трубка должна быть заглушена.
Машинку тут :
пропиши.
#225 ОФФЛАЙН   gallbankir
gallbankir
  • Cообщений: 373
Отправлено 26 August 2009 - 11:37
Машинку тут :
пропиши.
ОК!! Спасибо!!!
#226 ОФФЛАЙН   Garinsv
Garinsv
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 September 2009 - 17:04
Спасибо за ответ.
[quote name='ЗоМер' date='24.8.2009, 18:39' post='641788']
Туда и должна.
При штатном подключении ваккумной трубочки от регулятора системного давления к патрубку отбора картерных газов из клапанной крышки, машина едет вяло, тупо реагирует на педаль газа. В качестве эксперимента, попробовали подключить эту трубочку непосредственно к впускному коллектору, т.е. за дроссельной заслонкой. По ощущениям, машина гораздо лучше разгоняется, и не требуется топтать педаль в пол, чтобы добиться резвого разгона. Расход бензина, вроде-бы, не увеличился, точно не измеряли. В схематичных изображениях системы KE-Jetronic, в разных "букварях", подключения трубочки изображены по разному, где-
до дроссельной заслонки, а где - после дроссельной заслонки. И вообще, как влияет разрежение поступаюшее по трубочке,
на работу РСД?
И ещё, [topic="http://www.oldmerin....онка"]здесь[/topic] в посте № 6, написано, что дроссельная заслонка,при отпущенной педали газа должна быть закрыта, и еще в посте № 2 написано - НЕ ТРОГАТЬ категорически. Но когда капиталили мотор в прошлом году, после промывки, увидели тонкую щель по периметру, и исходя из карбюраторного опыта, сделали вывод - это не правильно, и подкрутили винтом до плотного смыкания. А где-то на форуме, читали, что зазор, всё-таки, должен быть. А если должен, то какой?
Заранее спасибо.
#227 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 14 October 2009 - 18:34
промыл Рхх вэдэшкой )) симптомы остались глохнет на горячем несколько минут мотом выравнивается,грешу на Рэлэ а вы как думаете?
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#228 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 14 October 2009 - 19:18
если я не ошибаюсь за обогрев коллектора отвечает 4 реле только оно у мня отдельно стоит рядом с блоком предохранителей еше одна коробка стоит)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#229 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 15 October 2009 - 10:52
А если точнее ??? :confused: тут в начале говорилось о каком то рыжем рэлэ помоему но я такого не вижу...
НЕ НАЖИМАТЬ
#230 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 15 October 2009 - 12:07
Не ошибаешься :mrgreen: на 190-ке так и есть.
#231 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 12:11
Вот в теме :
http://www.oldmerin....showtopic=57823
фото реле подогрева есть.
#232 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 19 January 2010 - 22:55
В обход РХХ зачем трубка стоит???
Вопрос к знатокам!
По середине трубки которая идет от клапана ХХ (16) к регулировочному винту воздуха, отходит еще одна трубка, на этой трубке стоит клапан который управляется вакуумом.
Вопрос такой: откуда идет трубочка управления клапаном?
vit_190 А у тя что, кондей или АКПП стоит?
суть клапана проста - добавить дозу воздуха, т.е. трубчка идет от впускного коллектора, далее на электроклапан, далее на тот клапан что врезан в трубку до винтаХХ. суть проста - когда электропневмокалапан открывается то вакуум попадает на пневмоклапан и открывает его и добавочный воздух идет в систему компенсируя возросшую нагрузку.
ЭлектроКлапан я видел на 190ике с АКПП там на передаче клапан обесточен, а в N/P на клапан под напругой и не пущает вакуум...
Для кондея предполагаю обратная схема, т.е. когда нуна открыть электропневмоклапан то тогда на него идет напруга...
У меня был с карбюратором, потом я поставил КЕ от машины с кондеем и с автоматом, теперь мучаюсь, и ест много и трубки лишние :cry:
Сообщение отредактировал sid: 19 January 2010 - 23:01
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#233 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 09 February 2010 - 16:20
Привет всем подскажите и помогите кто чем может. Вчера поехал за город и после непродолжительной езды заметил что газ не сбрасывается машина сама по себе 60-70 едет. можно на газ не давить только притормаживай успевай. остановился капот открыл под фильтром тяги разные стоят за которые трос газовый прицеплен там на одну тягу рукой нажал у неё еще пяточка есть она ей на микрик нажимает придержал маленько обороты упали на педаль газа нажал опять не сбрасываются с микрика клему сбросил реакции не какой. так вроде не плохо не провалов ничего нет со светофора стартует, правда когда нейтралку вкл реветь начинает. и гололед на дороге с места задние колеса всегда в юз срываются и частенько буксую (замучался уже). что может за фигня быть? мож кто знает? фильтр снял посмотрел вроде тяги все нормально ходят ничего не клинит там еще пружинки всякие мож какая слетела? и тягу не тянет в сторону микрика? я тут на фотках глянул все эти тяги вертикально расположены а у меня горизонтально а принцип тот же. и вобще микрик за что отвечает? мож в нем все дело? если он не реагирует на снятие клемы.
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#234 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 February 2010 - 16:36
Этот микрик отвечает за то, чтобы у тебя были хх, а не повышенные обороты (Принудительный хх, при лёгком нажатии на газ - повышает обороты, пока дроссельная заслонка не нажата, чтобы быстрей разгоняться, а потом уже дроссельная заслонка открывается), газ сбрасываешь, микрик включается и хх включаются, если микрик не включается, обороты будут 900-1100 об/мин или выше.
Пружинки две должны быть, одна на дроссельной заслонке, но её не видно, другая как раз рычаг тянет, чтобы на микрик нажимался хорошо. Ну я понял, что у тебя не нажимается. Пружинка ослабла?
#235 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 09 February 2010 - 16:45
а мне кажется ее вобще там нет у меня одна пруж в низ тянет вторая тягу тянет правда не помню какую и еще дырки в тягах есть а пружинки в них нет. завтра попробую фотки кинуть. а как проверить микрик рабочий или нет и что в нем из строя может выйти? он вобще разборный мож забился или сгорел?
#236 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 February 2010 - 17:47
Такая пружинка, что на фото на месте?
Снимаешь разъём с микрика (ПХХ), омметром в режиме пищалки цепляешься к двум контактам ПХХ, нажимаешь на ролик, если пискнул - значит жив, ещё раз так 50 раз проделай, если 50 раз запищит, значит ПХХ исправный.
Контакты зачисть, чтобы блестели и подогни немного разъёмы в штекере, чтобы контакты штекера с трудом оделись на контакты ПХХ.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 February 2010 - 17:48
#237 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 10 February 2010 - 11:39
вобщем посмотрел у меня там вобще пружинка одна но есть дырки в которых наверное что т о должно быть (пружинка) наверное. вот гляньте фотки мож кто подскажет куда пружинку зацеля-ля-лядь от какой до какой дырки. а то ехать вобще не возможно на светофоре встал с места не тронешся буксует. жесть вобщем.
#238 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 11:52
Видно, что рычаги не до конца доходят, поэтому и хх повышенные, микрик вообще не нажимается по фото.
Я не силён в 103, поэтому не знаю как всё должно быть.
Сравни с каталогом.
1) Деталь №59 у тебя случайно не сломалась? Что это за ещё пружинка №107?
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
2) Пружинка №53.
3) Пружинка №86 (дроссельную заслонку возвращает на хх).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 February 2010 - 12:12
#239 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 10 February 2010 - 12:58
нет у меня лично не ломалась №59. а вот пружинки 107 у меня кажется и нет........
#240 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 10 February 2010 - 13:02
друзья мерсоводы мож кто знает по 103.... движку где пружинка стоять должна чтоб тягу до микрика дотягивала. ящас зацепил пружинку вроде слабенькая обороты упали но теперь при троганье с места глохнет (даже на автомате). беда.....
