я уже два раза обеднял по 20-30*, так что перед этим было гдето +45-50* и сосмесью тоже самое было......попробуй обогатить чуток ЭГРД - по часовой на 30*
дырку заткнул не ту которая из крышки клапанов в фильтр, а ту которая к РХХ всасывает
Отправлено 17 May 2007 - 09:50
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
Отправлено 17 May 2007 - 09:57
или ту котрая к РСД идёт......
короче та в которую всасывало......
управляю "мечтой"
Отправлено 17 May 2007 - 10:03
блин
ознакомься пожалуйста с этой темой! И сделай так как должно быть!!!
http://www.oldmerin....pic.php?t=11231
Отправлено 17 May 2007 - 10:10
И пропиши себе наконец-то дату выпуска авто, а то всех не упомнишь
04/88
Отправлено 17 May 2007 - 12:03
ну вот так у меня он и стоит
в дырке 2 у меня разряжение и вот когда я её затыкаю смесь не обедняется
насколько я понял, воздух через дырку, простите отверстие, 2, попадает в обход потенца во впускной (неучтеный воздух?!?!?!?) и смесь обедняется????????????
управляю "мечтой"
Отправлено 17 May 2007 - 12:09
да, попадает, но это компенсированный подсос, т.е. он есть всегда и регулировка СО делается всегда с его учетом... так что тут все ок... если так все стоит
Отправлено 17 May 2007 - 12:16
бльин!!!!!!!!!!!!!
но ведь не должно так быть, всмысле что когда я её затыкаю смесь нормализуется..........
с заткнутой покатался - 50-60% один раз утало до 80%, отпустил тапку и опять 50%
управляю "мечтой"
Отправлено 17 May 2007 - 12:21
блин, вот ты упертый... я ж те говорю - у любого мтоора через это КАЛИБРОВАНОЕ отверстие сосет НЕУЧТЕННЫЙ ВОЗДУХ. и у любого мотора если заткнуть это отверстие то показания прибора изменится. ЭТО НОРМАЛЬНО!
Отправлено 17 May 2007 - 13:13
это точноблин, вот ты упертый...
короче покатаюсь, посмотрю расход там видно будет.....
управляю "мечтой"
Отправлено 18 May 2007 - 06:40
невыдержал........
вчера, померил давления, сист 5.6, диф 5.2
при резком нажатии на диск, диф. проваливается на 0.1 и востанавливается
добавил на ЭГРД +20* (диф осталось 5.2) СО крутанул, вонь из трубы
убрал - 20* от того как было раньше (диф 5.25), СО крутанул, почти пахнуть стало
на ХХ, диагноза, идеал, при прогазовках на стоячем, идеал.....
движок практически не подтряхивает, при дрочении тормоза, обороты падают на пол милиметра, эконометр в + на 2 милиметра
в дижении диагноза 50-60 иногда 70%, но пару раз опять доползало до 80 но при отпускании газа сразу на 50
ехать лучше стала, ощущение, что легче разгонятся теперь
ЗЫ пару дней назад промыл фходной фильтр на дозаторе был как ёжик, ощущение что частицы ФТО.......
управляю "мечтой"
Отправлено 18 May 2007 - 07:49
так вонь из трубы была не из-за того что добавил ЭГРД, а оттого что на диск до упора нажимал... нуна было дать машине просраться, а то есс-но вонь будет... а уже после того как просрется отрегулить СО на ХХ и прокатиться посмотреть....при резком нажатии на диск, диф. проваливается на 0.1 и востанавливается
по поводу подтряхиваний и ЭГРД это тебе кажется... свзяи нет никакой, т.е. просто в этот момент перестало потряхивать но это не от того что ЭГРД крутил.... все врернется ![]()
ну дык не тяни, замени сетку и штуцер помой или новый купи, с этим не шутят...
http://oldmerin.club...pic.php?t=13933
Отправлено 18 May 2007 - 08:11
помыл помыл.....
и ещё....
перед тем как помыл сетку пробовал так же как сейчас обеднить ЭГРД и мафына тупила на ходу..... могло быть из-за забитости???????
управляю "мечтой"
Отправлено 18 May 2007 - 08:17
а зачем ты ЭГР обеднял если тебе диагноза говорит о недостатке топлива ![]()
Отправлено 18 May 2007 - 08:23
1. расход хочу уменьшить...а зачем ты ЭГР обеднял если тебе диагноза говорит о недостатке топлива
4. уменьшил и по диагностике хуже на оборотах в движении не сталоехать лучше стала, ощущение, что легче разгонятся теперь
управляю "мечтой"
Отправлено 18 May 2007 - 08:34
ну дело хозяйское...
Отправлено 18 May 2007 - 08:45
Миш, опуск диф давления 0,3—0,45 кгс/см^ , а если я специально выставлю по минимуму, т.е. 0,3 может это расход уменьшить??? или тупить будет?
управляю "мечтой"
Отправлено 18 May 2007 - 09:10
может тупиить и увеличить расход... на бедной смеси расход тоже вырастает
Отправлено 18 May 2007 - 11:43
а если смесь бедная и отключить ЛЗ как может расход увеличится???? ведь обогащать ни кто не будет...бедной смеси расход тоже вырастает
управляю "мечтой"
Отправлено 18 May 2007 - 11:53
на бедной смеси авта хуже едет и ты жмешь педаль больше...
Отправлено 20 May 2007 - 17:38
Миша, стоко про педаль тормоза писалось, но ты напиши ещё раз
когда педаль дрочишь,
обороты растут это.......
когда падают это......
когда не меняются, но экономерт чуть отклоняется это....
управляю "мечтой"
