В субботу наконец-то мой хороший друг LIPA-BY намылился на Литву и оттуда притащил мне реле свечей от W124 6-цииндрового дизеля.
От старой проводки W123 что уже который год висит на заборе отодрал фишку фары, оттуда же отодрал недостающий пин и припаял силовые провода. На всякий случай припаял их даже на свои места.
Чёрно-синий провод был припаян на 1 цилиндр
Чёрно-фиолетовый — на 2,
Чёрно красный — на 3,
Чёрно желтый — на 4,
Чёрно зелёный — на 5,
Чёрно-белый на 6 цилиндр.
Зачем я это делал - не знаю, всё равно в этом реле нет геркона и когда оно отключается определяет по датчику температуры
Начал сочинять фишку на маленький разъём. На этом реле он пятиштырьковый, на старых модификациях — 4-штырьковые, Естественно, что нового разъёма у меня не было.
В итоге от той же проводки срезал фишку кнопки "аварийки".
Поражает скудность фантазии криворуких "колхозников", которые "инсталлируют" магнитолы в машины — вот уже который раз наблюдаю, что "плюс" они берут именно с кнопки "аварийки". В этом случае они хоть припаялись — как правило, соединения эти выполняют они на скрутку, изолированную в лучшем случае лейкопластырем, в худшем — остатками бумажного скотча.
Обрезал фишку в размер.
Надфилем расточил пару отверстий в продольные пазы и фишка стала как родная.
Колхоз, но что поделать, найду нормальную фишку - заменю, благо паяться уже не надо.
С этой фишки затащил провода в кембрик и рассовал по своим местам.
15 -15 контакт замка зажигания, просто "плюс" питания. На схеме посмотрел, что при включении зажигания этот контакт на замке подаёт напряжение на 10,12, 14 предохранители и этот провод я подключил на 12 предохранитель — всё равно он мимо проходил.
31 – Масса
50 — 50 контакт замка зажигания (Включение стартера)
Эти два провода я затащил на разъём, что стоит на печке в ногах у водителя — все равно там расплелась родная изолента и паять намного удобнее, чем фишку замка зажигания.
От провода массы попутно сделал отвод на лампу контроля реле, на которую отправил отдельный провод с клеммы La.
Осталась на маленьком разъёме реле ещё клемма "Т" — это подключение датчика температуры, его я оставил висеть до поры до времени висеть в воздухе, потому как на него нужен отдельный датчик температуры или использовать двухконтактный датчик. Если на основной датчик повесить ещё провод с реле, то реле уходит в ступор и не отключается. Если отключить указатель температуры щитка приборов то всё замечательно — реле функционирует правильно.
Само реле разместил так.
Не самое лучшее место и расположение, надобно будет ещё сделать кронштейн для другого уха… Но мне показалось, что ему здесь будет лучше всего, будет мешать - потом переделаю.
На этом всё — пойду изучать матчасть в плане приобретения датчика. Думаеццо мне, что нужен с номером A 008 542 45 17.
W126 Cannibal Mad
#221
Отправлено 18 November 2013 - 12:06
W123 240D - продан
#222
Отправлено 23 November 2013 - 01:19
Наверное уже поздно, но ipic.su рулитВсем привет!...
Начну с ругательств в адрес небезизвестного долбанного RADKAL.RU. Если кто знает нормальный хост изображений с аналогичным функционалом - подскажите пжлста... А то мене уже зае...
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#224
Отправлено 23 November 2013 - 01:40
Хорошая ссылка!Наверное уже поздно, но ipic.su рулит
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#225
Отправлено 28 November 2013 - 10:56
Никогда не знаешь, где найдёшь, а где потеряешь...
Тупо вперившись в служебную машину начальника я вспомнил о том человеке, который её красил... Причём ещё тогда мне очень понравилось как он делал, за эту работу ему присвоил разряд без экзамена.
По прошествии 4 лет покраска машины не облезла, жуков вылезло крайне мало и все очень локально по низам дверей, которые были очень поражены коррозией и их особо никто не приводил в порядок.
В итоге вопрос решился меньше чем за двое суток - машина уже в покраске. Ожидаю, что к новому году смогу её забрать.
Хочу такой цвет, может немного темнее
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 28 November 2013 - 11:25
W123 240D - продан
#226
Отправлено 28 November 2013 - 13:33
Не плохой цвет, подскажи пожалуйста номерок с крышечки пластиковой которая закрывает реле свечей накала. А то у меня ее нету
Сообщение отредактировал PampersW126: 28 November 2013 - 13:36
#228
Отправлено 20 January 2014 - 15:43
Ну и как авто? Покрасилось?
#230
Отправлено 21 January 2014 - 08:50
Неа... Есть... проблемы... организационного характера.
Да и решил крышку багажника заменить. Смотрел я на неё, смотрел... И решил, что лучше сейчас денег отжалею, чем потом плеваться буду...
Пока крышки нету, сижу по тиху
W123 240D - продан
#232
Отправлено 31 January 2014 - 18:10
А мы все ждем и ждем. Интересно посмотреть в готовом виде.
#234
Отправлено 03 February 2014 - 16:53
Отправить можно желдором, вроде у них видел охват доставок СНГ. Да и недорого ими отправлять
Были: 1983 W126 280SE 5ст. МКПП, 1978 W116 280S АКПП, сейчас - 1984 W126 500se в постройке + 1983 w126 280se 5ст мкпп в эксплуатации
#237
Отправлено 25 March 2014 - 10:43
Все привет... Давно не писал.
Вялые новости с полей событий.
Привезли из Литвы крышку багажника...
Вроде бодрая, поверхностная ржавчина присутствует но не критичная
Это самое больное место.
Заменил датчик температуры...
...и подключил его к приборке и блоку свечей.
А потом мне надоело...
Надоело! Скажу так мягко, чтобы не быть забаненым.
В течении недели совершал квест с крышкой багажника: помыл водой, зачистил ножом и щёткой, опять полил преобразователем. Такое действо совершал целую неделю каждый день утром и вечером не взирая на время и состояние (один раз правда не смог — замочил свой государственный экзамен в университете, хе-хе).
А неделю назад посмотрел при свете дня внимательней, вроде как всё нормально — с лицевой стороны крышки багажника остались малейшие точки коррозии, изнутри конечно хуже, но вполне терпимо. Через отверстия крепления молдинга оценил остаточную часть лицевой обшивы багажника — по мне выходило 0,3 мм, немного, но терпимо.
А потом я ковырнул то, что делалось за отбортовкой кромки и… Мне надоело!
Надоело вставать на 20 минут раньше, чтобы поскрНасильничать эту долбанную крышку. Надоело, когда кислота попадает в раны и жгёт их. Да и морально надоело наблюдать ржавчину.
В общем я разозлился, взял свою любимый инструмент и… через 4 часа уже созерцал такую картинку:
Объясняю — вырезал кусочек кромки и вместо него вварил полосу 2,5 мм толщиной, она точно не прогниёт. Получилось гораздо лучше, чем на прошлой крышке. Кстати, на ней я нашёл свою ошибку — уже исправил, так что кому нужна крепкая крышка на багажник W126 милость прошу, отдам за недорого.
Вот что было за отбортовкой
Вырезал до такого состояния
P.S. Погода радует - на выходные закатал крышку в грунты по полной программе.
И ещё один вопрос - чем отличаются редуктора от W124 и W210. Поясняю: случайно выяснил, что мой новый монстроузный редуктор оказывается имеет дифференциал повышенного трения, так что вопрос о его продаже окончательно отпал. Появятся немного свободных денег - буду искать редуктор от W124 с передаточным отношением 2,87 или что-то типа того и сунуть главную пару от него в свой корпус. Знаю точно, что от W124 главная пару можно засунуть в корпус редуктора W126. Но помнится мне, что подвеска лупатого от W124 недалеко ушла, думаю поискать нужные мне ништяки среди W210.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 25 March 2014 - 10:49
W123 240D - продан
#239
Отправлено 29 March 2014 - 00:53
Да ничем они не отличаются принципиально, на развальных рычагах есть отверстия крепления датчика уровня пола, а редуктор у лупатых без датчика абс, у них датчики на колесах. И усе.
ex W 123 200D "82 ...это Мерседес небесного цвета...
ex W 602 T1 307D "87
ex W 210 E230 "96 Avantgarde
ex Nissan Patrol GR Y60 2.8 td
W 124 300D АКПП
