Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#221 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 16 November 2014 - 09:10
Всем доброго времени суток.Установил в 123-го 606-й мотор.Собрал схему ELR.Вроде как всё работает,но грызёт червь сомнения по поводу напряжения на разъёме самого электромагнита.Замеры показали следующее.При включенном зажигании ~ 8В., на работающем на холостом ходу ~13В., при повышении оборотов колеблется около 8-9,5В.Здесь в теме упоминалось напряжение в 5,1В,но если я правильно понял система не работала.Так же в одной из инструкций по тестированию систем ARA/ELR есть рекомендация о том,что проверить работоспособность электромагнита можно подав на него питание с АБ но не более чем на 3 секунды,иначе можно его повредить.Изходя из всего этого сформировался вопрос.Известны ли кому нибудь правильные значения? Если кто владеет,поделитесь пожалуйста.
Соленоид работает по ШИМ ( широтно-импульсная модуляция ), значение напряжения там ни о чем не говорит. Про ШИМ почитайте, всё станет яснее....
#222 ОФФЛАЙН   Роман Фёдрыч
Роман Фёдрыч
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 November 2014 - 10:46
Понял, спасибо попробую разобраться во всей этой "тарабарщине". :rolleyes:
#223 ОФФЛАЙН   drdeus
drdeus
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 08 February 2015 - 16:22
приветствую всех!
ставлю в свой w201 OM602.912 от w124 с ELR, ARA, ERG, АКПП, кондеем.
есть ряд непонятных для меня вопросов:
1)отсутствие подключения на контактах ELR и ARA на контактах ТНВД критично?
2) сказывается ли это на мощности/ динамике?
3) на ТНВД есть еще сбоку "фигулька" с двумя трубками сверху и одной сбоку. что это? для АКПП? не будет ли тупить мотор при отсутствии подключения? не та ли это система, ограничивающая нагрузку на АКПП на холоднуу и не давая быстро ехать?
на старых двигателях этих систем не было и ведь жили же как-то. прогревочные обороты обеспечивались вручную как я понял на 123, вакуумом по типу вкл/выкл на старых w201 b w124. делает ли что-то еще ELR на горячую?
на моем прежнем OM601 для плавного увеличения подачи топлива стоял амортизатор ТНВД. ARA делает принципиально тоже самое?
очень рассчитываю на любую помощь.
#224 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 February 2015 - 21:30
1 - нет
2 - нет
3 - управление вакуумом АКПП. Без неё АКПП будет здорово пинаться, а если пустить вакуум на АКПП минуя эту коробку - получите нехилую пробуксовку.
Не встречал ARA на АКПП.
W123 240D - продан
#225 ОФФЛАЙН   drdeus
drdeus
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 08 February 2015 - 22:07
1 - нет
2 - нет
спасибо за помощь. можно ли собрать колхозную схему для активации прогревочных оборотов путем подачи напряжения на контакты ELR на ТНВД скажем через переменный резистор какой нибудь и экспериментально подобрать подаваемое напряжение и все это дело через кнопку? просто чтобы педаль не держать. правда не понял где там + а где - .
#226 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 February 2015 - 22:14
Нет, не получится, соленоид будет в любом случае выталкивать шток на полную длину, обороты при этом будут около 2000 об/мин.
Проще найти реле и собрать схему.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 08 February 2015 - 22:14
#227 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 February 2015 - 22:15
Соленоиды (ELR в том числе) управляются ШИМ, а не резисторами.
Велик colnago  :wub:
#228 ОФФЛАЙН   drdeus
drdeus
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 08 February 2015 - 22:39
спасибо. будем искать
#229 ОФФЛАЙН   drdeus
drdeus
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 09 February 2015 - 14:37
рылся по форуму так и не нашел ответа на вопрос: я ставлю 602.912 двиг от 124 с ЕЛР, кондеем и АКПП на свой 201 МКПП и пока кондей не планирую. какое реле ЕЛР мне надо ставить?
#230 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 February 2015 - 14:49
Любое для своего двигателя, можно ещё для 601, тогда обороты (на 20-50) будут чуть завышены.
Реле ELR пофиг на всё: кондей, АКПП, температура двигателя и т.д. Оно смотрит только на маховик, чтобы он не вращался с меньшей, чем дозволено частотой, если вращается с большей частотой - ему тоже пофиг.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 09 February 2015 - 14:50
W123 240D - продан
#231 ОФФЛАЙН   drdeus
drdeus
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 09 February 2015 - 20:04
приветствую! поменял двигатель начал подключать датчики. ищу подключение датчика ELR и не только. забуксовал. может подскажешь что куда?
https://www.drive2.ru/l/5696053/
#232 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 February 2015 - 20:18
датчик частоты вращения КВ ищи рядом со стартером, реле завязано на него...
#233 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 February 2015 - 20:19
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 09 February 2015 - 20:20
#234 ОФФЛАЙН   drdeus
drdeus
  • Cообщений: 14
    w201
Отправлено 09 February 2015 - 20:26
это понятно. а как быть с прогревочными оборотами? этот датчик тоже подключается к реле ЕЛР. ну и заодно хочу подключить датчик температуры ОЖ на приборку чтобы не перегреть двиг если что не так пойдет
#235 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 February 2015 - 21:08
Должен быть двойной датчик (зелёного цвета) температуры или стоять два датчика - один на голове, второй может быть на корпусе термостата.
W123 240D - продан
#236 ОФФЛАЙН   evgenAMG
evgenAMG
  • Cообщений: 370
    W124 300D
Отправлено 10 February 2015 - 19:13
всем привет посдкажите 603912 у меня 2 датчика на насосе кто куда и так же нет прогревочных оборотов?
#237 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 11 February 2015 - 19:43
drdeus, можно подключить через переменный резистор (реостат), так как ты говоришь. Мой товарищ так сделал, подключил через обычный школьный реостат, обороты выставляет какие хочешь.
#238 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 11 February 2015 - 19:51
Кстати, его при желании можно завязать не только через кнопку - можно сделать управляемым, у нас ведь есть градуированный датчик температуры для работы реле накала. Это по моему скромному мнению.
#239 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 February 2015 - 20:17
Реостат в багажнике возит? Мало-мальски приемлемый по габаритам резистор просто напросто сгорит. Это равносильно, что реостатом управлять вентилятором печки.
W123 240D - продан
#240 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 11 February 2015 - 23:20
Учитывая, что он работает не постоянно, то не должен сгореть. Ну и, как оказалось, у школьного реостата большой потенциал, на автобусе он сбивал 24 вольта на 12 вольтовую печку, работал норм.
ХЗ, я рассказал, как у товарища оно работает уже довольно давно, могу расспросить, как он конкретно подключал.
