Пневмо на W123 пока лишь зад...
Сообщений в теме: 280
#221 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 January 2015 - 18:54
хочешь показаться умным- напиши что не так.
Ну так умнее тебя, это даже не обсуждается!
Что не так? Все! Про ШРУСы к примеру. У тебя не только с матчастью проблемы но и с элементарной геометрией походу тож.
Пишешь чухню, как неоспоримую истину.
Доказывать ничего не собираюсь, не на помойке нашли! Залезь под машину и посмотри.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#222 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 January 2015 - 18:57
Вот у меня давно такая мысль засела, а что если поставить просто аммортизаторы с пневмо подкачкой для увеличения клиренса на плохой дороге. Ни кто ничего не ставил?
Для 123 были с ниппелем Толи монро то ли сакс. Тут тема была.
НО они больше жесткось регулируют, чем высоту.
Так же есть баллоны в пружину. Дешево и сердито.
с 15.00 до 00.00
#223 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 January 2015 - 19:05
я так понимаю это слив? я проектировал задние многорычажные подвески. Причем с полноценными работающими в 3Д моделями со всеми кинематическими параметрами. С активным управленим схождением, развалом и подруливанием, а так же компенсацией боковых усилий. В том числе получил Отлично на защите такой подвески и предложение дальше ее развивать и работать на кафедре в универе/пойти потом в аспирантуру МГТУ .
И тебе мозгов хватает сказать что у меня проблемы с геометрией? а ты прости кто, обычный механик из ПТУ?
Говори что конкретно не так, или не засирай своим пафосом тему.
#224 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 00:38
И номер их толком никто так и не указал.
Есть еще амортизаторы с опель омега универсал - они тоже пневмо и регулируют клиренс.
Есть еще мысль про гидравлику мерсовскую - не заморачиваться с установкой родного насоса и ЭБУ, а взять только амортизаторы, сверы, датчики, а в качестве насоса использовать насос от гидролфта для инвалидов колясочников, что на бусы устанавливаются - там готовая гидростанция на 12В или взять блок от АБС, но тут уже доработок чуть больше.
Давно выашиваю эту идею - мыслей много.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#225 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 00:40
Круто - уважуха. Но всеже от теории до практики есть некий тернистый путь (хотя меня тут (на сайте) почему то часто пытаются принять за чисто теоретика)
#226 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 00:42
интересная идея! на тахе такие аморты
вот вроде бы они
Развивайте мыслю! допустим если вкрячить подобное вкупе с родными пружинами,вес тахи больше,так что аморты будут с запасом,вопрос в их цене......
думаю сделать переходник для верха возможно
переходник на штуцер - это одна из самых простых задач
#227 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 January 2015 - 00:57
Гуру, на 123м ты сзади их вокруг аммортизатора напихаешь? Если забыл - это ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ проблема, почему на 123м сложно сделать пневму и почти нет таких машин, хотя желающих куча.
когда я смотрел углы приводов при занижении - при небольшой нагрузке в салоне и багажнике привода стоят уже ровно. далее они будут сгибаться все более под углом, что приводит к их ускоренному износу. Потому на сарае например подкачка и сделана. Так же я склонен верить словам одного мастера по 123м, у которого собственный опыт что на заниженых 123х очень быстро дохнут из-за этого привода. Вот пусть Зендер обоснует почему это неверно. Он же главный тут по практике.
Теоретиком тебя считают потому что приводил примеры практики, не соотвествующей теме, то есть ты теоретически пытался привязать неуместную практику, не разбираясь в вопросе. А так же за то что льешь кучу воды, вместо того чтобы написать поделу, какая деталь стоит не той стороной, почему, и что будет. То есть полезных комментариев практика например в теме Мастелы про турбо на м102 от тебя из сотни- дай бог один пост. Сам спросил - вот ответ.
#228 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 January 2015 - 01:02
вот вроде бы они
нижняя опора без крепежа. желательно так же иметь там шаровую верхняя- под переделку. Ееще одна проблема - что у них с длиной? и какой диапазон регулировок высоты? но в целом вариант может выгореть если все звезды сойдутся
какой номер у них и цена?
#229 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 January 2015 - 03:38
еще две проблемы, которые есть в варианте автора с подушками от скании:
1. уже писал Вова - аммортизаторы в них скорее всего масло, а не газмасло - быстрее закипают
2. нет охлаждения аммортизатора - корпус внутри подушки как в парнике. может для кабины которая висит уже над большой подресоренной массой - охлаждения и хватает. А вот мерсу - врядли хватит.
ЗЫ нашел амморты от Тахо - цена заоблачная. ну и длина по фото - космическая.
Полезные фото в тему:
ссылка - http://pnevmopodvesk...-mercedes-w126/
Сообщение отредактировал BRdm: 20 January 2015 - 04:06
#230 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 January 2015 - 04:25
немного про кубик
кстати о чем и говорил - не "совсем колхозная деревенская " пневма не работает в режимах пузотерки. на скорости занижение 20мм. с занижением 55мм скорость не более велосипеда. для приводов/карданов вредно и геометрия подвески на это не рассчитана. по умному для пузотерки надо переносить все крепления рычагов выше.
Сообщение отредактировал BRdm: 20 January 2015 - 04:27
#231 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 11:21
По теме Мастелы про турбо на м102 я просто пытался быть деликатным - ибо проект, подход и качество исполнения мне понравились, а то что и Мастела и ты, как пещерные привыкли грысться из-за всякой ху..ни (как и здесь) чуть что... и не позволило вам это разглядеть. Мне не хотелось критиковать хоть как то проект Мастелы - и если бы ты обратил внимание за красной пеленой на глазах - заметил бы что, я таки и не стал выкладывать фото датчика давления турбонадува который он все не мог найти - решил пускай успокоится парень и сам до всего дойдет. Вежливости вы не распознаете - вот и все - вам бы лишь бы письками мерится вместо диалога.
А тебе совет - эмоций меньше, а то за "мериньями" ничего толкового и не спроектируется, не говоря про реализацию - просто так что ли наш автопром такой убогий до предела.
#232 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 20 January 2015 - 11:28
Я рассматриваю эту идею в приложении к своему 140-му - про 123-й говорить не буду. Так на вскидку (в первом приблежении) Вито машина не из легких и под загрузку расчитана. На 140-м была опция гидроподкачки - так что все должно бы сойтись. Клиренс на Вито меняется существенно - с линейкой не замерял, но с грязи в лесу один раз именно благодаря этой системе и вылез.
Пока мне не удалось повертеть в руках амортизатор от Вито с пневмоподкачкой - в магазинах их в наличии нет - говорят дорого и народ после выхода амортизаторов из строя - устанавливает вместо них обычные. Загнуться амортизаторы на моем 140-м - куплю от вито.
Кстати, 124-е и в седане были с гидроподкачкой - не раз встречал
#233 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 26 February 2015 - 21:13
на просторах инета....
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#234 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 February 2015 - 22:18
[attacht=229977:2rpeo2h.j
а ссылку откуда взято?
да и отвалится это к чертям через неделю-месяц.
Сообщение отредактировал BRdm: 26 February 2015 - 23:28
#235 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 February 2015 - 23:04
Писец, шрус порванный, зато на пневме. :moderator:
Велик colnago  :wub:
#236 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 February 2015 - 23:30
не плач. видно что шрус свежий, да и машина ухоженная. видать порвали резинку когда приделывали аммортизатор
#237 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 27 February 2015 - 08:48
с какого то забугорного сайта,да про шрус типан писал что то(нихт ферштейню)
фотки выложил для конструктивного обсуждения
1 справляются ли аморты с поставленой задачей
2 возрастает нагрузка на балку,выдержит ли сайлент блок редуктора
#238 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 February 2015 - 08:53
А почему палка привода вареная в двух местах?
#239 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 February 2015 - 14:25
1) 99% что нет. он маленький, при том что нагрузки гораздо выше, так как уменьшился рычаг а значит возрасло усилие. далее оба сайлента простые резинки, хотя снизу должен быть сайлент на скручивание - там большие угловые отклонения - значит снизу просто выломает. Дрыщавенькие кронштейны.
2) она наоборот уменьшилась. раньше нагрузка шла между балкой и кузовом, как раз энергия шла через СБ редуктора в том числе. сейчас это замкнутая система рычаг-балка и усилия от работы амморта не идут на кузов как раньше через СБ. Да и не большие усилия там, по сравнению с тем какие дает упругий элемент пружины рычагом через баллку.
а у тебя как?
#240 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2015 - 17:55
Где она вареная? Это упор для драного пыльника.
Велик colnago  :wub:
