заклинил...тихо без шума и пыли
Сообщений в теме: 278
#221 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 March 2013 - 11:37
ставил на два 601 движка один прошел 40 другой 15 пока полет нормальный,если сравнивать с елрингом виктор рейнц выглядят более колхозно,а так ни чего плохого сказать не могу.
ни че дополнительно не мазал? ставил как есть эту тройную трехомудию?
элринг такойже или как обычная прокладка приходит?
#222 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 28 March 2013 - 12:07
как опресовку дизельных бошек делают и пачем примерно стоит?
привет Саша! на сегодня существую стационарные камеры погружения с жидкостью, куда погружается гбц,гбц наргевают,выпресовывают форкамеры,свечные/форсуночные и т.д. отверстия закрываются/перекрываются, огневая поверхность гбц где впуск и выпуск клапанов (тарелок) плотно прилегает/прикрепляется к техн.плите. к гбц подключается и подается сжатый воздух около 5-7 атм, за погруженой в камеру гбц наблюдается и выявляются места выходапузырев воздуха в местах микротрещин.
или к огневой поверхности гбц, присоединяется воздушная кмера, по секциях, форсуночные/свечные/и жидкостные отверстия перекрываются,оставляется открытым только одно жидкостное отверстие,гбц устанавливаетя на бок,в возд.камеры подается сжатый воздух около 5-7 бар (атм) через оставленое одно открытое жикостное отверстие в гбц заливается жидкось, если в гбц микротрещины имеютуся , в открытом отверстии наблюдаются воздушные пузыри.
или в домашних условиях т.сказать в условиях мастерских-гаража,снимаются клапана и раб.поверхность клапана/тарелки мажется герметиком,клапан устанавливается на место с пружинами и т.д. форсуночные\свечные отв.перекрываются, блок полностю разобраный голый. вырезается из паронита прокладка гбц (за оригиналом),гбц устанавливается и притягивается рабочим моментом через вырезаную паронитовую прокладку к блоку цил. (вырезаная паронитовая прокдка позволяет поглодить погрешности кривызны гбц или задиров.царапин,микроцарапин и т.п. на огневых поверхностях блока и головки на данном этапе проверки). блок с головкой в сборе устанавливается на стол или на пол. кто как, и переворачивается низом вверз т.е. вертикально головкой вниз,в этом положении фиксируется (т.е. мотор вверх ногами).
в блок заливается жидкость-вода на уровень месторасположения коленвала, все отверстия на гбц куда подается ож ,и на блоке, перекрываются оставляется только одно в гбц,в которое подается воздух около 5-7атмосфер(бар), наблюдается с лампой в руках в блок и если что выявляются возмоно появившиеся пузыри воздуха от микротрещин.
ну и т.п.
кто нибудь сталкивался с такими прокладками ГБЦ?
в начале января этого года моему тестью снимали бошку, меняли напрывляющие.маслосемные,опресовали (все было в норме) и шлифанули гбц немного,цифру уже не помню,собрали на прокладку(ки) виктор рейнц,новые болты гбц в том числе, машина проехала уже 2 чыс.км вроде бы все нормально, но с под нижней шпильки выпускного колектора первого цилиндва появилась потение масла, точно не скажу шпилька это или всетаки из под гбц.т.е.прокладка.или возмоно не дотянули гбц, точно сказать не могу. тесть машину постоянно прогревает до 40-60 гр и так начинает движение,термостат вискомусфа и т.п. новое оригинал. более 80км\ч не летает,машин универсал 124 мотор 606.910
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#223 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 28 March 2013 - 19:22
прокладка на 601-603 все идут не такие- они с герметиком,я просто про фирму отозвался а не про прокладку именно этой формы.
#224 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 01 April 2013 - 08:56
а причина безвременной кончины мотора была озвучена? или я её проглядел?
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#225 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 April 2013 - 10:06
еще нет :mrgreen: памятник все еще у дома под снегом
#226 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 05 April 2013 - 20:44
Ну, чё там интересного?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 05 April 2013 - 20:44
#227 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 April 2013 - 15:58
гбц ждет замены 4 седел оказались сильно просажены, возможно еще клапана тудаже
#228 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 08 April 2013 - 23:38
У тя хоть машин в запасе есть? На чём ездить. Столько месяцев на ремонте
Сообщение отредактировал ГриДобри: 08 April 2013 - 23:39
#229 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 April 2013 - 00:32
старый добрый 190тый и Соболь 4х4 :biggrin:
время на ремонт очень мало свободного по сути около 5 дней суммарно занимался с мотором за два месяца
Сообщение отредактировал Podmarev: 09 April 2013 - 00:33
#230 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 April 2013 - 12:44
сделал себе подборку доков из висы по 606, если кому надо опубликовал тут
в нете весьма мало инфы именно по 606 везде в куче с 601-603 все
#231 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 April 2013 - 14:51
а такая есть
#232 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 April 2013 - 19:27
Спасибо пригодится!
#233 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 10 April 2013 - 21:52
когда уже вскрытие?
#234 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 April 2013 - 23:10
когда уже вскрытие?
пока еще ремонт гбц донора идет... :redface: нежинки эти бошечки
#235 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 April 2013 - 21:55
снял кардан...на неделе переезд в деревню в гараж
#236 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 April 2013 - 22:55
Ждём... удачного переезда!
#237 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 April 2013 - 09:09
переезд состоялся
кусок бампера с лючком и помпа ож вебасты в минусе...лопнул трос
на выхах начну разбирать навеску под капотом
#238 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 18 April 2013 - 12:52
Головку только не снимай))
Целиком выдергивай.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 18 April 2013 - 12:53
#239 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 April 2013 - 19:54
начал разбирать...
радиаторы, вентилятор,вакуумный насос, тнвд и впускной снял )
вопрос про муфту опережения впрыска... ее имееет значение как совать? меток чета не нашел...
#240 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 21 April 2013 - 17:01
Не имеет.
