Добрый день вопрос такой w124 2.8 АКПП 3 серия как добраться до сапуна на коробке? Как его почистить?Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь помочь,ответить на ваши вопросы.Москва.
Ремонт АКПП
#221
Отправлено 09 August 2015 - 17:59
#222
Отправлено 09 August 2015 - 19:30
зачем он тебеДобрый день вопрос такой w124 2.8 АКПП 3 серия как добраться до сапуна на коробке? Как его почистить?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#223
Отправлено 09 August 2015 - 22:17
Масло выдавливает с паддона через прокладку грешу на давление .зачем он тебе
#224
Отправлено 10 August 2015 - 08:59
слей масло проверь прокладку давления в поддоне нетМасло выдавливает с паддона через прокладку грешу на давление .
#225
Отправлено 18 August 2015 - 16:42
Иван,привет!Подскажи пожалуйста,заменил электроплату,прочистил гидроблок,всё получилось замечательно,кробку не узнать просто...Теперь проблема,бежит масло толи через вал который выходит на кулису переключения толи через прокладку непонять,везде масло,да бежит не по детски.Прокладка поддона нова,пробка новая,шайба новая...а масло на асфальте.Через вал может бежать?Как обычно бывает из опыта?Откуда чаще бежит?Коробка 722.6
Сообщение отредактировал Юкос: 18 August 2015 - 16:42
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#226
Отправлено 26 August 2015 - 23:14
Доброго времени суток Иван , я думаю лучше здесь обсудить эту проблемку, возможно куму ещё пригодиться , да и не совсем бюджетно звонить из Сибири в златоглавую разговор я думаю не две минуты займёт.
Совсем забыл на диагностику приехали LAUNCH показал ошибку Р2203. Может это как-то прояснить ситуацию.
Это про 722.6 я описывал ситуацию в теме про помощь по АКПП.
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
#227
Отправлено 03 September 2015 - 16:48
На днях загонял свой рэдван на ремонт!акпп не подавала признаков жизни!за один день была найдена и устранена причина!заменены накладки.устранены другие проблемы по акпп!мастер шикарный!-все покажет,расскажет,денег много не берет!профи короче!спасибо Иван!обкатываю коробчонку! ![]()
Сообщение отредактировал amigogold: 03 September 2015 - 16:48
#228
Отправлено 30 September 2015 - 20:53
здравствуйте) W124 91, 260е, коробка 722.409 вибрации на разгоне, на холодную еле заметные, на горячую хорошо заметные, грешил на резиновую муфту перед редуктором, были трещины, поменял, не помогло
бывает такое из-за коробки?
#229
Отправлено 04 October 2015 - 20:50
Привет, после замены мотора и радиатора (масла много вытекло из трубок акпп ) , потом долил масла, выехала машина из гаража все окей, потом надо было загнать, пошел завел включил Д и не чего не произошло и так на всех скоростях, пропали скорости вобщем, шо делать ?)) ![]()
#230
Отправлено 11 October 2015 - 09:19
иван добрый день. подскажите,что может случиться, заменил двигатель и каробка перестала работать. нериагирует вообще. ??????????????Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь помочь,ответить на ваши вопросы.Москва.
#231
Отправлено 13 October 2015 - 14:28
завтра после 12 дня наберите, я проконсультирую.иван добрый день. подскажите,что может случиться, заменил двигатель и каробка перестала работать. нериагирует вообще. ??????????????
#232
Отправлено 15 October 2015 - 07:34
Привет . Нужна помощь. Разобрал клапан.коробку от 722.3 для чистки и проверки. Сломан клапан нижней части. За что он отвечает? В книжках про него ничего не нашел. просто Клапан и все. Еще сломаны две пружины от аккум.К2.
А что если заменить сломанный клапан клапаном тормоза В2 для заводки с буксира (а его отверстие временно закрыть)???
Прикрепленные файлы
#233
Отправлено 19 October 2015 - 14:31
Здравствуйте. Подскажите где на акпп 722.3 обратка, а где подача на радиатор ?
#234
Отправлено 23 October 2015 - 12:46
Добрый день. Такая проблема: собрался брать W124 с АКПП 722.501, в которой нет задней передачи. Вперёд машина двигается нормально, не дергает, а включаешь заднюю, обороты немного падают, как будто двигателю создаётся какое то сопротивление и всё, машина назад не едет... В чём может быть проблема?
#235
Отправлено 24 October 2015 - 11:16
Подскажите на холодную перестала включаться 4 передача, как прогреется появляется.Пробуксовки вроде нет, просто интенсивный разгон на 3. 124 2.5 номер коробки не знаю.
#236
Отправлено 26 October 2015 - 17:05
звоните проконсультирую.Добрый день. Такая проблема: собрался брать W124 с АКПП 722.501, в которой нет задней передачи. Вперёд машина двигается нормально, не дергает, а включаешь заднюю, обороты немного падают, как будто двигателю создаётся какое то сопротивление и всё, машина назад не едет... В чём может быть проблема?
#237
Отправлено 01 November 2015 - 22:13
Фсем пт.
Такая беда приключилась.
На 190 АКПП на холодную не сразу ехала вперед, а как бы
пробуксовывала. Назад нормально.
Потом перестала переключаться - только вперед.
Был низкий уровень масла, долил.
Не помогло.
В чем может быть проблема?
Что смотреть, проверять, делать?
Буду оч.признателен за помощь.
#238
Отправлено 24 November 2015 - 10:51
Звоните проконсультруюФсем пт.
Не помогло.
#239
Отправлено 25 November 2015 - 14:08
Иван, а сможете помочь в следующем вопросе?
Собираю одну интересную машину с М117 и АКПП 722.3, выяснилось, что утеряны болты крепления ГТ к маховику и АКПП к дивгателю.
Сможете написать размеры болтов? Если я правильно понял, к двигателю идет крепеж 4 болта сверху и 4 болта с гайками снизу?
#240
Отправлено 02 December 2015 - 09:20
Здравствуйте ,подскажите как узнать засасывает ли масло через модулятор?
