На 606 турбо насос от 603 турбо. Увеличена подача. Мощность не замерял, но сцепился с БМВ Е61 530 (218 или 231 Л.С.). Точнее мне надо было передним перестроится а он подорвался.
До 160 шли ровно. На 160 надо было переключатся на D, коробка умирая проскальзывала, и тогда он бодро ускакал. На светофоре у хозяина БМВ, услышав трактор, была истерика: -ЧТО у тебя там?! ЛК 200 оперативно скрылся... в зеркале заднего вида.
Но моя история с этим проектом подходит к концу.
Неудачно поменяли масло-перетянули болт на масляном фильтре. Вырвало болт и масло выдавило. Датчики не сработали. Замена двигателя и продажа.
Чем хорош 124-й? Он вечный!
Чем плох 124-й? Он вечный!
Уже куплен другой каждодневный МВ.
Как Сделать "boost Up" На Om 603.960 Сток Турбине И
#221
Отправлено 23 April 2014 - 13:06
#222
Отправлено 29 April 2014 - 06:32
Продолжим о главном , Где у нас в России можно заказать плунжерную пару??
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#223
Отправлено 29 April 2014 - 09:41
Печально...Неудачно поменяли масло-перетянули болт на масляном фильтре. Вырвало болт и масло выдавило
Наконец-то победил Bosch ESI [tronic]. Сейчас сравниваю тест-планы ТНВД 603.970, 601.940, 606.962.
Всё-таки размер имеет значение - ТНВД 601.940 как-то по духу ближе к 606.962 чем от 603.970. У последнего объёмная подача намного меньше.
Если кому нужен какой тест-план - пишите, постараюсь предоставить.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 29 April 2014 - 09:48
W123 240D - продан
#224
Отправлено 04 May 2014 - 12:35
Давай выкладывай, интересно.Печально...
#225
Отправлено 23 April 2015 - 15:27
как думаетее сколько лошадей у машины с фидео? дафление 1.5 бара написаноНа YouTube Dieselmeken показывал и объяснял разницу между 5.5 и 6 мм плунжерами.
Разный диаметр сам по себе имеет большое значение, но это пол беды - разницу в некоторой степени может нивелировать за счет регулировки регулятора и хода рейки. Однако там еще различные по форме канавки в плунжере, я не сильно понимаю английский на слух, он что-то говорил про холостой ход, но конкретно я не разобрал. За счет этих канавок и имеется разница. А профили кулачков вала ТНВД одинаковая - уже проверили.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#226
Отправлено 24 April 2015 - 21:01
.......... до хрена надо будет сделать автору темы, а главное, чтобы не в ущерб моторесурсу, а для этого надо не превышать мощность лошадинную над литровой, иными словами-если кубатура 3000, то моща должны быть в пределах 220-260, чем ближе приблизишься к 300-тем ближе полный пинздец твоей железке. Никогда не задумывался почему у MERCEDES ресурс- полет на Марс и обратно????? А потому что при 3000 кубов лошадей всего 147 и 10 литров масла в картере и давление турбины оптимизировано так чтобы не перегружать поршень, шатун, к/вал........ Примерно тоже у бензинок 5000 кубов у 117го, а лошадей 231 и ресурс нескончаемый, если не долбо.....б в кабине....... ну и так далее.......... в общем если надо порезвиться то дерзай, твори, верши, только не забывай- Ты не умнее инженера-моториста Ганса с зарплатой "шоб я так жил", который рассчитывал этот мотор....... купил бы уже 124 Е-500 AMG и гони на все деньги...........
#227
Отправлено 24 April 2015 - 21:43
,........... ну уж если действительно так штырит и бюджет как у газпрома, то примерно надо следующее: новый блок ( а не то что осталось с учетом приобретенной "усталости"), головка тоже новая, распредвал с другим графиком фаз газораспределения, клапаны, пружины клапанов- чтобы позволяли крутить мотор выше конструктивной максималки и не зависали, наверняка какие-нибудь другие по материаловедению "ебанистические" форкамеры, поршни ( чтобы нахер не рассыпались и не сгорели от ядерного наддува), другие шатуны ( легче, прочнее итд,,,), усиленные вкладыши, идеально сбалансированный кривошип, маслонасос с производительностью пожарного бранзбойта, распылители форсунок, перенастроенный ТНВД, турбина, интеркуллер с принудительным охлаждением, доп жидкостный радиатор, доп мощная электропомпа, увеличенный маслорадиатор с принудительным охлаждением, увеличенный поддон картера-литров так до 15ти, настроенный выпуск ОГ, настроенный впуск- ну как-то так, если что-то упустил,-дополните........... А еще надо найти инженера-моториста который рассчитает всю геометрию "нового" мотора и не забыть спросить сколько будет стоить его напряг мозга......... И вот тогда возможно будет побулькать о 300-600 л.с и разгоне как у Зонды Пагани или Бугатти или Кенигсек..................
#228
Отправлено 24 April 2015 - 22:33
#229
Отправлено 24 April 2015 - 22:57
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
#230
Отправлено 12 June 2017 - 11:57
че вы пургу гоните то. в интернетах полно проектов на сток моторе! и спокойно выдерживает до 400 лошадей.
#231
Отправлено 12 June 2017 - 20:17
пацаны а такой вопрос раз тут уже все так сильно: 602962 прет нормально до 100 10сек максималка на акпп 190км расход город тоже 10л на турбе кроме сброса излишнего давления ничего нет что еще можно подмутить не накручивая рейку?
#232
Отправлено 12 June 2017 - 22:19
Какие 10 секунд? 12.3 до 100 по паспорту. Не надо мучить старичка, спорткаром он не был и не станет.
#233
Отправлено 12 June 2017 - 22:46
помлему я на форуме уже показывал видео 100за 10сек там особо ничего я и не переделывал всего навсего сделал старт с 1й и переключение в кике на 5500Какие 10 секунд? 12.3 до 100 по паспорту. Не надо мучить старичка, спорткаром он не был и не станет.
помлему я на форуме уже показывал видео 100за 10сек там особо ничего я и не переделывал всего навсего сделал старт с 1й и переключение в кике на 5500 12сек это если кондей включен можно и дым с под колес показать как в американских боевиках и это на акпп!Какие 10 секунд? 12.3 до 100 по паспорту. Не надо мучить старичка, спорткаром он не был и не станет.
Сообщение отредактировал КИРША: 12 June 2017 - 22:51
#234
Отправлено 13 June 2017 - 00:02
Как говорил один Станиславский - "не верю".
Даже 3.0 турбо, который минимум процентов на 15 мощнее еле попадает в 11 секунд.
Машина у тебя мутный конструктор или кто то врет, т.к по заводу тнвд больше 5000 не крутит мотор, а реле кикдауна переключает при 4500 . Соответственно вопрос какой стоит редуктор и правду ли кажет спидометр?
#235
Отправлено 13 June 2017 - 23:42
опять видео снимать? 5600об редуктор 2.65 и кик тут не при делах: переключай ручкой и будет крутить максимум видео снимать??? 190 легкоКак говорил один Станиславский - "не верю".
опять видео снимать? 5600об редуктор 2.65 и кик тут не при делах: переключай ручкой и будет крутить максимум видео снимать??? 190 легко..кстати и с 3на 4 на 140 переключит если ручкойКак говорил один Станиславский - "не верю".
Сообщение отредактировал КИРША: 13 June 2017 - 23:45
#236
Отправлено 14 June 2017 - 00:21
Тебе по русски написал - не крутит родной насос выше 5000 об под нагрузкой. Хоть ручками, хоть ножками. Если насос накрученный - так и напиши.
#237
Отправлено 14 June 2017 - 09:43
если бы был накрученный насос то расход завышенный был бы а так все ок, я и брал мерина у немца с такими показателями в насос не лазил ни разу кроме замены колечек на плунжерах глушилке и нижней прокладке корпуса ,,насос еще стенда не видел за свои 190тыщ
#238
Отправлено 14 June 2017 - 15:54
Я ж написал "под нагрузкой". То, что в холостую ты его раскрутил до 5600 это фигня. В реалии после 4400 оборотов тнвд уменьшает подачу топлива и на 5200 она немногим выше холостых. Поэтому ни о каких 5600 при разгоне до 100 нету и речи.
В лучшем случае 4500, а там мощность падает. Поэтому и штатное реле кикдауна при 4300 срабатывает.
#240
Отправлено 14 June 2017 - 20:18
ну ты упертый.. завтра получишь видео если дождя не будет не езжу я в мокрую погоду а по кику: если переключаешь ручкой то выкручивает до 5500 с 1-2 не а вот уже на 2й максимум и так же на 3й если не переключать на драйв..вообщем 2я и 3я крутит 5500 ну а 4я уже до 190 но.. обороты как то не помню на этой скорости
Сообщение отредактировал КИРША: 14 June 2017 - 21:19
