Восстановление w126
Сообщений в теме: 329
#221 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 28 October 2014 - 18:45
И уголочек сапуна закажи, тот что в синей изоленте торчит из клапанной крышки
)) ну это то само собой поменяем ибо не комильфо
#222 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 28 October 2014 - 18:47
В планах еще кондей поставить, поэтому шкив бы еще трехручейковый, компрессор и кронштейн
#223 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 02 November 2014 - 10:34
Цепь не меняли, чуть позже. Ее проверили ее на растяжение, дает отклонение на пару градусов, внешне в хорошем состоянии. Если настроить нормально не сможем, то обязательно поменяем.
Если цепь нормальная менять настоятельно не рекомендую. Новые ремонтные цепи значительно уступают по качеству заводским.
Два градуса на клапанах можно пренебречь. На работу двигателя никак не повлияет. Но если хотите выставить угол в "ноль" закажите смещенную шпонку на шестерню распродавала:
A 621 991 04 67 "СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА СМЕЩЕН. НА 2 ГРАДУСА,ПО ПОТРЕБН.; РЕМ.ИСПОЛНЕНИЕ"
A 621 991 02 67 "СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА СМЕЩЕН. НА 3 ГРАДУСА,ПО ПОТРЕБН.; РЕМ.ИСПОЛНЕНИЕ"
A 621 991 01 67 "СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА СМЕЩЕН. НА 4 ГРАДУСА,ПО ПОТРЕБН.; РЕМ.ИСПОЛНЕНИЕ"
A 621 991 00 67 "СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА СМЕЩЕН. НА 5 ГРАДУСОВ,ПО ПОТРЕБН.; РЕМ.ИСПОЛНЕНИЕ"
я на Drive2.ru
#224 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 02 November 2014 - 10:39
почитал тему. сначала хотел подержать. ну типа класная идея в красивый кузов современный потрах воткнуть.
посмотрел на реальность и понял что крики о современой начинке - понты. и лепиться очередной "ублюдок"
жаль ещё один 126 умер!!!!
#225 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 02 November 2014 - 11:56
126ой как раз начнет жить, а вот ублюдок, пригнанный кстати из воронежа и слепленный тамошними умельцами, уйдет в лета. Кузов с современной начинкой будет, но позже, для этого есть донор из японии, но сначала нужно сделать машину, на которой можно будет ездить, а потом начинать эксперименты с современной начинкой на подопытном авто. Или вы со мной не согласны?
Сообщение отредактировал gelevod: 02 November 2014 - 12:06
#226 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 02 November 2014 - 11:57
Парируйте, колобок)))
#227 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 02 November 2014 - 16:35
не согласен. либо делать либо не делать! а сначала впихнуть какуюту хрень впихнутую нашим воронежским при...... непонимаю зачем
а кстате твой мерседес не был ли случайно 4.2 серебристым???? ну когда жил хорошо???
#228 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 02 November 2014 - 20:46
Вы не поняли, будет две машины, один дизель отреставрированный, второй с новыми потрахами. Ваш воронежский был черным, до дизеля 5.0 литровым.
#229 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 11 November 2014 - 01:36
123.000 230
123.102 240D
123.103 240D 1985-1985
123.125 240D 1981-1985
Standart 3,92 47:12
123.003 250 1982-1985
123.028 250 1981-1985
Standart 1.bis August 1981 3,92 47:12
2.ab September 1981 3,69 48:13
123.007* 280E
123.105 300D 1984-1985
123.132 300D 1982-1985
Standart 3,69 48:13
123.020 200
Standart 3,92 47:12
mit 15" -Rädern 4,08 49:12
123.023 230 1977-1978
123.043 230C 1978-1978
Standart 3,69 48:13
mit 15" -Rädern 3,92 47:12
123.026 250 1976-1985
123.086 250T 1978-1982
Standart 1.bis August 1981 3,69 48:13
2.ab September 1981 3,58 43:12
mit 15" -Rädern 1.bis August 1981 3,92 47:12
123.03 280,280E 1976-1985(E)
123.05 280C,280CE 1980-1985(CE)
123.093 280TE 1981-1985
123.223 230E 1981-1986
123.243 230CE 1981-1985
Standart 1.bis October 1977 3,54 46:13
2.ab November 1977 3,58 43:12
mit 15" -Rädern 3,69 48:13
123.083 230T 1978-1980
123.183 240TD 1981-1985
123.280 200T 1981-1985
mit erhöhter Zuladung
123.120 200D 1978-1985
123.126 220D 1976-1977
Standart 3,92 47:12
mit 15" -Rädern (HK) 4,08 49:12
123.123 240D 1977-1985
Standart 3,69 48:13
mit 15" -Rädern (HK) 3,92 47:12
123.130 300D 1976-1985
Standart 3,46 45:13
mit 15" -Rädern (HK) 3,69 48:13
123.133 300TD Turbodiesel 1981-1985
123.153 300CD 1981-1985
123.193 300TD Turbodiesel 1980-1986
Standart 1.bis März 1984 3,07 46:15
2.ab April 1984 2,88 49:17
123.150 300CD 1977-1981 (USA) 3,46 45:13
123.190 300TD 1979-1985
Standart 3,46 45:13
Standart 3,07 46:15
123.200 230E 1981-1983
Standart 3,69 48:13
123.220 200 1981-1985
Standart 3,69 48:13
123.283 230TE 1981-1986
Standart 3,58 43:12
* - nur nach (CH) und (S) mit erhohter Zuladung und 15" -Rädern
Вся информация предоставлена от пользователя ARCHO, спасибо ему огромное
#230 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 11 November 2014 - 01:38
диски только родные 15. да ина фото видно с темным цветом они самое то
остальное устанет остальное крутить
#231 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 11 November 2014 - 15:26
ни первый ни второй пост не понял, о чем вы?
#232 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 November 2014 - 13:18
Вот после пескоструйки озадачился вином, какой-то он мне подозрительный показался, кто что скажет на этот счет?
При том при всем, что вин кривоват вся панель на которой он выбит цельная и следов переварки не наблюдается.
#233 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 November 2014 - 13:26
С цветом возникли споры, поэтому сделали пробник на зиму, через пару недель пробный выезд
Сообщение отредактировал gelevod: 18 November 2014 - 13:30
#234 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 November 2014 - 14:32
Vin реально стрёмный...
Если машина уже зарегистрирована и стоит на номерах, то фик сним, а если нет, я бы поостерёгся вкладывать в кузов деньги.
W123 240D - продан
#235 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 18 November 2014 - 14:47
Машина на учете, причем она прошла эксперта без каких-либо коррупционных проявлений )) Теперь осмотр может быть только когда цвет буду менять
#236 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 November 2014 - 01:12
Я когда цвет менял то тоже очковал. Машина свежепокрашенная, номер вин очищен и тоже покрашен, под решёткой дворников тоже все стерильно. Гаёвый долго смотрел, прежде чем документы подписал.
W123 240D - продан
#237 ОФФЛАЙН   ДМИТРИЙ18
ДМИТРИЙ18
  • Cообщений: 138
    w126
Отправлено 19 November 2014 - 09:08
Матовый цвет решил сделать?
#238 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 19 November 2014 - 09:28
Пока матовый черный жидкой резиной сделали, чтобы определиться, зиму покатаю, а там видно будет
#239 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 19 November 2014 - 15:41
а можно больше фоток как он в матовом смотрится?
Mercedes W126 420 se 420 85.
#240 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 19 November 2014 - 16:07
Дособеру, выгоню на солнышко и скину, но мне нравится
