Замена плунжерных пар в ТНВД
Сообщений в теме: 522
#221 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 April 2015 - 23:02
Евгений, как к вам отправлять насос, через какую компанию?
А что ближе негде сделать? Тест план дам. На все вопросы касаемо технологии перестановки и настройки отвечу.
По транспортым не отвечу, надо узнавать. До Баранович наврядли, а до Минска многие должны работать.
Ну и что за насос и что делать.
#222 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 12 April 2015 - 00:11
Добрый день Евгений. дайте и мне тест план на настройку насоса. а то я заехал у себя в городе на сервис бош рассказал им что мне надо.
а они мне говорят что плунжерные пары из 606 на 603 переставим если они одинаковые а настраивать будем по тест плану 606
#223 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 12 April 2015 - 10:21
Хотелось бы именно у Вас сделать. Заказал ОМ 606тд, как придет буду тнвд переделывать.
#224 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 April 2015 - 09:25
Дизельные гуру по моему теперь всё время в этой ветке=) :beer:
Подскажите датчик температуры топлива который стоит в клапане отключения ELAB его проверить можно каким то образом?
Если я правильно понимаю мозги с него берут данные топливо холодное больше льём топливо тёплое подачу уменьшаем? Или нет?
Если он помер то всегда подача как на холодную будет? Кто знает разьясните пожалуййста=) :redface:
#225 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 15 April 2015 - 16:41
Евгений добрый день! Если к вам невозможно отправить тнвд, можно разъяснить какие нюансы и тест план двигатель 606.962 с интеркулером. dorofeev-s@mail.ru Спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей 304: 15 April 2015 - 16:56
#226 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 23 April 2015 - 00:01
Привет всем! Прошу помощи и консультации...суть проблемы похожа как у предыдущего автора только еще хуже и заключается в следующем: поменял я свой 603.912 на 606.912 тнвд оставил от 603 и ехать стало еще хуже теперь если вообще это ездой можно назвать по ощущениям лошадей 40 тянут, тапка в пол максималка 70 км!!!((( пробовал с УОВ поколдовать раньше позже разницы особо нет, нет и разгона. Еще на месте когда газуешь до отказа пару разков то при отпускании газа иногда глохнет и обороты помоему все не развивает, тахометр не работает. Чувство такое что топлива не хватает. Заводится с пол тыка всегда, работает ровно, дыма нет. В сам тнвд еще не лазил никогда вот хочу попробовать подачу топлива увеличить, но не знаю как? подскажите что крутить?если можно наглядно, а то сил уже нет! Заранее спасибо тем кто откликнется!
#227 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 23 April 2015 - 14:18
Коробка автомат? Отсечка на нейтралке или при движении в режиме кикдаун? Если автомат и при разгоне педаль в пол, то эти рулит реле кикдауна. На нейтралке или паркинге, а так же на ручке максимальные обороты ограничиваются насосом.
у меня на холостых отсечка 5000, а при дижении 4600.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#228 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 23 April 2015 - 14:24
тут мотор 603й турбо, но фот сколько интересно у этого ато лошадок какк думаете? там на фидео ненаписано. афто с интеркулером и дафление турбины 1.5 бара.
#229 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 April 2015 - 21:13
Начать надо с малого. Если он ехал на 603, то на 606 должен ехать не хуже. Дальше проверяем правильность соединений топливных трубок(бак-теплообменник-грубый фильтр-подкачка-фильтр-насос), штуцера подачи ( с большими дырками) и обратки (с маленькой), тяги или тросик газа (чтобы полностью, до упора, поворачивался рычаг на насосе при выжатой педали газа).
#230 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 24 April 2015 - 03:19
Там МОВ я еще родную оставил...может из за этого еще не едит?
#231 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 25 April 2015 - 13:12
Подскажите держал может кто в руках плунжера 603го и 606го атмо-у них профиль одинаковый или нет? Еще гдето здесь читал про профили валов тнвд но там про турбо, так и не понял на чем спор порешили, может у валов углы одинаковые а профиля разные?
#232 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 April 2015 - 15:28
Уже давно выяснили, что профили валов одинаковые, а плунжера 5,5 и 6 мм разные.
И да, замена приводной муфты кроме головняков с вакуумным насосом ничего не даст.
606 мотор едет даже на насосе от 603 турбо с 5,5 мм плунжерами очень даже прилично.
W123 240D - продан
#233 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 25 April 2015 - 17:54
А у меня чет не едит..фильтр топливный поменял магистраль проверил ниче не забито, воздуха нет думаю попробовать подачу увеличить
#234 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 25 April 2015 - 18:57
Привет, просвети меня пожалуйста, по поводу угла начала подачи: методы мениском и по капле это одно и тоже? Я выставлял мениском по первой секции 24 градуса до ОТ...но вот читаю ветки соседние пмшут что методом по капле 19 градусов до вмт? ОТ и ВМТ одно и тоже?
#235 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 April 2015 - 22:54
ОТ и ВМТ - одно и тоже.
Насчет мениска и капли - тоже самое, но каков угол не знаю, всегда на этих моторах ставил по меткам и проблем не было.
Ты лучше объясни: какой у тебя мотор - турбо/нетурбо, может тупо турбина не дует...
W123 240D - продан
#236 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 26 April 2015 - 09:00
Мотор атмо с 210го...мне бы точный уголл до вмт знать, а метке не совсем доверяю, всегда мениском пользовался тока на корабельных дизелях, а на авто вот первый раз...выставил 24 до вмт, но как то жестковато работает, буду короче эксперементировать
#237 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 26 April 2015 - 09:09
Когда авто брал там стоял 603.912 и редуктор 2.24 да и хозяева прошлые не шибко мастера, думаю мож полезли они в тнвд да не в ту сторону подачу крутанули, хз
#238 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 26 April 2015 - 09:13
По поводу МОВ, сравнивал по каталогу ради интереса на 606.912 и 606.962 номера разные, чем отличаются не кто не в курсе?
#239 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 26 April 2015 - 09:37
почему ты говоришь до ВМТ. выставляется 14+- 0,5 после ВМТ, -24 это на 616-617.
#240 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 April 2015 - 10:56
Потому что не по метке.
Велик colnago  :wub:
    Bing (1)
