купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#221 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 15:05
сегодня купил таки набор инструментов 1045-20-S94 Sturm!...94 предмета...
ходил в один магазин запчастей...там катушки были BREMI по 1500 или 1300 уже точно не помню...ВВ провод 2600, термостат 1100-1300р WAHLER, свечи бош по 150р. воздухомер только марелли у них есть цена 5000р с чем то. да и катушки тоже только БРЕМИ...что скажете по ценам и качеству БРЕМИ? лямбда не помню какая цена была,но фирма БРЕМИ тоже была.
Сообщение отредактировал nevajno: 17 July 2014 - 15:06
вдбстодваЦ4032
#222 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 July 2014 - 15:25
по москве- бошь2т, поэтому бреми на мой взгляд очень хорошо. провод комплект вместе с наконечниками катушек? - тоже хорошо.
термостат около 300 руб стоит, это даже не завышено, это явно ошибка. свечи тоже дороговато, но в пределах нормы.
с расходромером лотерея, даже бошь, увы.
ты в ремонте проводке уверен?
и еще, если будешь менять ВВ провода и наконечники, то обязательно меняй прокладку клапаной крышки, ну если совсем с деньгами швах, то колечки колодезные, иначе новые провода тутже преврятстя в обмасленые отходы. вот с отсутвием гаража плохо, тк мастер не будет тебе обезжиривать крышку и гбц под прокладку, а на улице ветром песок метет. как вариант, накрой открытый мотор газеткой и капотом, а с крышку верти в большой коробке против ветра.
и главное, не перетягивай болты крышки! резьба срываеется на раз, откручивай на холодную. те закрутил в несколько проходов покругу, так что почуствовал плотно, и больше не тяни! через день проверь подтеки и подтяни
#223 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 July 2014 - 15:37
яанепонял : зачем снимать клапанную крышку для замены в/в проводов , для чего это нужно ?
или всётаки речь про крышку НА клапанной крышке ?
#224 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 17:35
в проводке не могу быть уверен. но тот "разборщик" которого в республике много кто знает, и который этого мастера мне посоветовал, сказал "если он сделал значит нормально с проводкой"....
а как сама фирма БРЕМИ?
прокладка клапанной крышки и все что было написано дальше, для меня в картинках нужно будет) так на словах почти ничего не понял...
кстати во время проверки компресси(еще до покупки машины) свечи уже были мокрые и проверявщий советовал их поменять на одноконтактные т.к. на машине стоит ГБО...сегодня продавец запчастей сказал, что есть у них специально для газа свечи БОШ или НГК тоже по 150р.
с расходомером пока подожду. а на счет денег - в долг уже взял)
вдбстодваЦ4032
#225 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 17 July 2014 - 17:48
Человек советует снять крышку ГБЦ, чтобы поменять сальники свечных колодцев. Чтобы типо наконечники маслом не залило...
Можно воспользоватся герметиком (ИХМО) и замазать с внешней стороны без снятия.
У автора денег впритык, пускай ограничится тем, что указали в списке выше. Там в движке, походу, капиталку пора делать, так что лучше пока не лезть туда совсем.
Роман Е200
#226 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 19:03
почти снял кажется этот дросель
если только патрубок с дроселя снять и открутить его, он в этот проем пролезет? не надо всю эту черную пласмаску снимать? надеюсь, что не надо) завтра утром продолжу. кстати номер 4925 ..
Сообщение отредактировал nevajno: 17 July 2014 - 19:05
вдбстодваЦ4032
#227 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 17 July 2014 - 19:16
для чего собираешся снимать д.з ? / еси почистить , то снимать не надо . по месту всё доступно
#228 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 19:18
отправить Константину собираюсь. проводку вроде делать. после снятия пофоткаю его с проводкой.
вдбстодваЦ4032
#229 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 19:26
на счет свечей...тот который сказал их нужно менять сказал что почистит мне это место за 1000р. с заменой прокладки, чисткой бензином итд...
Сообщение отредактировал nevajno: 17 July 2014 - 19:26
вдбстодваЦ4032
#230 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 17 July 2014 - 19:48
как говорится - глаза боятся, а руки делают! я раньше тоже ничего не умел... научишься и все у тебя будет
#231 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 17 July 2014 - 20:20
Вот будут теперь ушлые мастера с тебя деньгу выуживать...
Дроссельную заслонку не трогай, вроде она у тебя чистая, на твоем фото - вверху маслозаливной крышки находится крышка, прикрученная тремя шестигранными болтами - под ней свечи, катушки и-ВВ провода.
Роман Е200
#232 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 21:16
точно чистая? горит же лампочка АСР... проводку же все равно смотреть надо, вроде?
да,знаю где свечи находятся. когда компрессию мерили видел процесс.. катушки же тоже так не проверить? как их проверять? в магазине спрашивали сколько мне будет нужно, и когда я сказал вроде 3, он сказал не могут все 3 быть нерабочими, и типа не все надо менять...в общем хотелось бы их как то проверить перед покупкой новых... по поводу БРЕМИ катушек и лямды никто не знает как они по качеству? или все же бош искать?(ну это если буду искать).пока с ДЗ разбираться надо.
вдбстодваЦ4032
#233 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 21:46
придется учиться)
вдбстодваЦ4032
#234 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 17 July 2014 - 21:51
Резонансная заслонка у тебя располовинилась... Нижнюю часть тоже нужно снять с коллектора, можно поддеть ее плоской отверткой и она вытащиться. Ну а что касается дроселя, то тебе нужно ослабить хомут (головка на 7) который удерживает патрубок-воздуховод на нем. Дальше увидешь 4 болта под ним на 6-гранник на 5. Ими дросельи крепиться кколлектору. Как снимешь дросель проводку осмотри самостоятельно демонтировав боковую крышку (4 звездочки с отверстием, т.е. торксы)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#235 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 July 2014 - 22:12
то что вижу снять не проблема) проблема не видеть,то что надо снять и где это находится) примерно понял,завтра утром продолжу.
вдбстодваЦ4032
#236 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 July 2014 - 03:49
чистота д.з на АSR не влияет.
#237 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 18 July 2014 - 06:46
проводку дз хочу посмотреть/показать.. чистота на втором плане.
вдбстодваЦ4032
#238 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 18 July 2014 - 10:35
и вот снова завис..этот выделенный разъем...ну, как то снять его через длинным чем нибудь можно...но надеть потом никак...в общем можт у вас опытных свои методы....поделитесь?)
а вот эти трубочки никуда не подключены...
вдбстодваЦ4032
#239 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 July 2014 - 11:38
похоже на трубочки клапана МОТ..
под передним правым крылом(где водитель) есть черная пластиковая канистра с углём??
Webasto BBW46
#240 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 July 2014 - 12:09
обязательно нужно ставить новые свечи с новыим ВВ провдами и колпачками! есть байка, что старая свеча пробивает внутри новый колпачек, и наоборот тоже, поэтому только ставить всборе новое с новым. я сначала смеялся, нро в итоге поменял повтороно провода.
как сказали, снимать крышку для замены прокладки, чтобы маслом не испортить новые ВВ провода! нащет герметкиа не знаю, не уверен,ч то он там поможет
дросель по фото считай уже почти снял .
"разьем" не знаю шоза, а трубка-это вентиляция абсорбера, она крепится сзади на залонку на штуцер, прицеливаешья, прикладываешь и длинной ответрткой или палочкой прижимаешь
