123 230Е
Сообщений в теме: 451
#221 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2015 - 09:35
Нет не 5 грамм. 100-200 это другое дело. Мой 615й примерно столько от замены до замены расходует. А на нём я вообще на холостых катаюсь, тянет будь здоров. Что расход зависит от оборотов КВ это известный факт.
При износе блока и колец при больших оборотах максимальное давление в цилиндрах больше , чем на низких , прорывается больше газов в картер и они , захватывая частички масла , высасываются через вентиляцию во впуск и дальше в камеру сгорания . Ну и на выход , с вещами .
Также при перегреве колец и износе канавок в поршнях возникает степень свободы колец на изгиб , и они начинают на в НМТ играть роль масляного насоса , не снимая всё масло вниз , а поднимая кусочек плёнки наверх (читай Хрулёва) . Я не говорю , что на абсолютно исправном двигателе нет ни грамма прорыва отработанных газов в картер , ибо всё равно присутствует зазор в замках колец . Маленький , но присутствует . Однако этот прорыв настолько незначительный , что не в состоянии за собой увлечь сколь угодно малую часть масла с картера .
Проверьте свою вентиляцию картера . На 102 и 103 двигателях немного по разному проверка делается . На 103 с крышки ГБЦ идёт 2 шланга . Один в коллектор , второй на кастрюлю . Который на кастрюлю от крышки ГБЦ снимаем и на ХХ прикладываем бумажку . Если поршневая не имеет дефектов , бумажку присосёт . На 102-м моторе нужно прикладывать напрямую к шлангу , который обувается на корпус воздушного фильтра . Если не присасывает или того хуже бубнит уже на холостых- нет там хорошей поршневой .
Подвижность колец на изгиб так однако не проверишь ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#222 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2015 - 09:44
qwertyz 215-220 это при моем УД 3.75 я так понял? И еще про СО с помощью педали некотарые пишут что обороты должны чють чють рости а некоторые что они не должны меняться, как правельнее?
Да , больше упр , больше налив , Но лучше чтобы всё было конечно по заводскому . РУД чистый внутри ? Системное какое ?
Обороты в идеале расти не должны . Объясняется это очень просто . При правильном наливе и правильном СО при включении насоса малейшее касание лопаты приводит к дозировке топлива . Если накрутишь богаче , у тебя без расхода будут щели уже открыты . В идеале обороты должны стоять на любом расходе воздуха (любом положении педали газа) .
#223 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 August 2015 - 10:52
Выше был упомянут Хрулев и его книга " Ремонт двигателей зарубежных автомобилей " и очень к месту . Там есть все ответы по поводу нулевого расхода масла . Добавлю от себя -- площадь поверхности масла в поддоне двигателя значительная и изменение величины в глубину на 1мм [ то , что измеряет щуп ] малозаметно , но объем масла значительный . Кстати , если капиталите двигатель можете поиграть с углом хонигации и получить двигатель с большей ходимостью , но прожерливый по маслу и наоборот . На ухоженном 102980 2,3 Кдж , пробег 250 т , примерно 1л -- 10 т.км .
Расход топлива нужно смотреть по графику зависимости расход - скорость для данной модели [ модель двигателя , вид коробки , комплектация ] .
На скорости 190 км.ч 102980 расходут 25 л .
Зажигание на 102980 , бензин 95 , смотрим шильдик и устанавливаем по стробоскопу :
ХХ - 15 гр +/- 3 800+/- 50 шланг надет
4500об.мин 32 гр шланг снят , 54-60 гр шланг надет .
Коротко о разном .
#224 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2015 - 11:32
Коротко о разном .
По щупу между минимумом и максимумом 1 литр , расстояние между рисками там сантиметр-полтора наверное . Лью строго на середину , столько же и держится . Ну не берут они его ...
Кстати слово ухоженный было в хорошем смысле ? :-)
Сообщение отредактировал qwertyz: 09 August 2015 - 11:37
#225 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 09 August 2015 - 12:12
Появилась проблема собрал поставил включил бензонасос и с третьего цилиндра потек бензин, разобрал посмотрел резинки все целые, да и лопата упераеться хоть куда винт СО крути, может это из за верхней резинки плунжера быть я ее на новую поменял а она как мне показалось тонкая какая то? :bangheat:
#226 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 August 2015 - 12:14
Конечно в хорошем . Расход в один литр усредненный при движении по трассе , интервал скорости 140 - 180 км.ч и длительный пробег . Если говорить о движении в интервале 80 - 110 , да практически не берет - полность согласен .
#227 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 August 2015 - 12:35
Резинки на щелях менял?
Велик colnago  :wub:
#228 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2015 - 13:32
Резинка сверху буксы уплотняет область системного давления и область управляющего давления над плунжером . Тебе паук всё равно разбирать теперь . Проверь вот так - сними резинки с щелевых направляющих и попробуй вставить буксу в верхнюю половину . Если вставится без сопротивления - резинка не обжимает . А вообще резинки по ГОСТ подбираются очень просто . В числовом обозначении первое число - внутренний диаметр посадочной канавки под кольцо , второе число - уплотняем диаметр внешнего цилиндра , т.е. диаметр отверстия в верхней половине дозатора . Третье число никак не измеришь - это сечение кольца , по ГОСТ по таблице возьмётся само собой . Если буксу вытащил из нижней половины , то собирать только в том порядке , который я указал раньше , что центровки .
#229 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 09 August 2015 - 14:34
Вобщем перебрал , собирал я и в первый раз как Вы советовали, резинку нашел другую со старого комплекта собрал все ок. Немного постучал по РУТ теперь УД 3.62 гдето так без воздействия биметала, выставил налив по 190 за минуту помучался с 3 цилиндром походу там выработка на штоке, замерил на XX 10 мин выстовил все 4 в ровень.
#230 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 09 August 2015 - 16:14
Что то я не понимаю зтот РУТ, без биметала 3.65 пока пролил 20л бензина при подключеном питании РУТ все воемя 3.65 но после того как машина проработала пол часа стало 4.3 как такое может быть? ведь с нагревом она все меньше воздействует на мембрану. системное при зтом все время 5.05. Кстати РУТ вычищен полностью.
Сообщение отредактировал pet-rovich: 09 August 2015 - 16:16
#231 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2015 - 18:08
190 маловато . 200-210 надо . Проверь цепь нагревателя на сопротивление . Там что-то около 20 Ом должно быть , насколько помню , завтра если что смогу точнее сказать . Если сопротивление будет существенно завышено , сам понимаешь , нагрева толком не будет , поскольку P=U*U/R в цепи постоянного тока . По мере прогрева вилка биметаллической пластины должна отходить от чашки подпружиненной , т.о. перестаёт влиять на управляющее давление . В твоём случае - там под пружиной шайб случайно нет нигде ?
#232 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 August 2015 - 18:53
Возможно при сборке биметалическая вилка перевернута на 180гр , встречалось и такое .
#233 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 09 August 2015 - 19:00
Ну да.... только она гнулась бы в другую сторону и давление бы падало... логично?
#234 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 August 2015 - 19:09
Нелогично , перевернутая вилка не достает до тарелки пружины даже в нагретом состоянии , поэтому величина управляющего давления постоянна . Логично ?
#235 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2015 - 19:17
Логично-то оно логично . Проверить по факту единственным способом . Остудить за ночь и посмотреть утром . Мне лично не ясно , почему давление 3.6 , а потом растёт до 4.3 ... Стало быть греется пластина и гнётся в нужную сторону . Просто происходит это долго ... Повторяю свой вопрос насчёт шайб под пружиной .
#236 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 August 2015 - 19:21
Выкрути биметаллическую пластину, собери без неё - получишь "прогретое" давление. Дальше будет видно, что с РУДом делать.
Велик colnago  :wub:
#237 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 09 August 2015 - 19:25
шайбы не ложил. рут с пластиной вместе сувал в морозилку, давление упало до 1 с прогревом через 7 мин стало 3.7 задержалось через минут 15 поползло потихоньку и через пол часа снова старо 4.3
#238 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 August 2015 - 19:31
Проверь как говорят - собери без пластины вообще . Если будет от 4.3 и выше , то подтачивать торец пружины или шток на десятку-другую укоротить .
#239 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 09 August 2015 - 19:33
Я выше писал что без воздействия биметала то есть без пластины на не заведенном двигателе с включенным бензонасосом было 3.65
Ладно сегодня уже поздно завтра на работу, после работы вечерком еще разок попробую. Завтра отпишусь.
Сообщение отредактировал pet-rovich: 09 August 2015 - 19:40
#240 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 August 2015 - 19:46
Откуда уверен, что без воздействия? Может она электричеством хреново греется, а потом от мотора догревается?
Велик colnago  :wub:
