Форумчане help.
Сообщений в теме: 240
#221 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 December 2015 - 21:38
Привет!
Вопросов с кондеями масса и все потому, что они тоже разные, да и по времени их модели изменялись. Про раэборщиков - это да. Лучше всего проконсультироваться у Шеремета, он про кондеи может сказать лучше всех остальных, а может у него и прикупить комплектик.
Что по моделям:
На ранних мерсах (по неполным данным до 89 года) шли кондеры без доп кнопки рециркуляции - она была на трехкнопочной панели. Это самый простой тип и по устройству и по подключению. Одна вакуумная заслонка. Один пропеллер. На него есть схема.
На мерсах (по неполным данным после 91 года) появилась отдельная кнопка рециркуляции на панели, салонный фильтр и три вакуумные заслонки. Два пропеллера.
Эти обе разновидности кондеев роднит компрессор, радиатор и почти вся кондейная часть. Отличия в панелях, по электрике.
Про панели с кнопками (вроде они на америкосах) лучше пока не упоминать.
По электрике - без внедрения доп кусков проводки никак.
1 - нужен хвост с 2 реле на управления 2 пропеллерами под капотом
2 - хвост с блоком "Klima 6 zil" рядом с блоками КЕ и АБС
3 - хвост из салона на блок "Klima 6 zil"
4 - хвост в салоне от панели крутилок до печки/клапанов/насоса/кондея.
Панель крутилок имеет другой разъем - 3-рядный ножевой на 21 пин.
Все это требует иметь изначально полный комплект для переустановки, желательно снятый с одного донора, чтобы избежать нестыковок.
Комплект бензин/дизель не сильно, но отличаются.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 24 December 2015 - 22:04
  • TCO это нравится
#222 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 December 2015 - 22:43
И еще дополнение, слыхал я, что надо печь брать до рест, т.к. на ресте 93-95гг проводка кондея/печки идет в общей косе. Верно ли данное утверждение?
Естественно косы я перетягивать не хочу) Проще до рест найти.
Берите рестайловую, в проводку по салону надо будет добавить примерно с десяток проводов на: блок климы, датчик осушителя, датчик забортный, датчик блока ДВС (кстати его тоже надо) что-то еще уже не помню .... хотя только вот этим летом устанавливал кондей
Украинский мерседес клуб
#223 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 24 December 2015 - 23:34
Уважаемые, а какой производитель все же лучше?
Сименс? Берг? Бош?
выбор широкий... может быть еще будут предложения по производителю. Или не принципиально?
Сообщение отредактировал TCO: 24 December 2015 - 23:34
:super: *ALEX! БЕРЕГИ КРОКОДАЙЛО* :super:
#224 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 December 2015 - 23:35
Сименс? Берг? Бош?
Мое мнение, ничем не подкрепленное, - Бош.
#225 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 25 December 2015 - 08:54
Сименс? Берг? Бош?
Вот наилучшее сочетание компонентов:
Салонный блок печки/кондея Siemens
Радиатор Behr
Компрессор, естественно, Bosch
  • TCO это нравится
#226 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 December 2015 - 09:01
Сименс? Берг? Бош?
не думаю что это принципиально ....но есть нюансы ... на Бехр не встречал салонного фильтра, на сименсах он вроде по у молчанию есть крепеж
печек БОШ не видел
#227 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 December 2015 - 19:52
если речь пойдёт о переделки с диавии на нечто штатное, то лучше всего искать сименсовскую печку с фильтрами. штатно переделать проводку конечно можно, но придётся заменить ВЕСЬ подторпедный пучок со всеми вытекающими,в том числе и с ценой.
так же после диави и придётся искать родной кронштейн компрессора на любой мотор, ибо под компрессор диавии ставится не родной.
по мне проще сделать кнопку вкл\выкл и соорудить проводку на управление скоростями вентилятора.
#228 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 05 January 2016 - 01:28
Добрый вечер всем!
С наступившим Вас!
Вопрос попахивающий кретинизмом... но реально ступор.
Задняя дверь, нужно надеть карту. Купил железные клипсы. Знаю куда крепить 3 шт. Около "форточки", должны быть клипсы или нет. Если не ставить, то карта болтается. Поставить не могу. Резинка там х.з. как снимается.
Клипсы купил такие. На всякий случай.
#229 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 January 2016 - 12:56
под клипсы вроде пазы небольшие в металле должны быть
#230 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 January 2016 - 19:19
5 штук.
3 как на рисунке и еще 2 в р-не треугольника.
Под каждую на ребре есть выемка.
  • TCO это нравится
#231 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 05 January 2016 - 19:23
То что надо! Спасибо.
Не получается резинку у форточки снять. Думал может не должно там их быть. Ан нет, 2 шт. должны.
#232 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 January 2016 - 20:29
Посмотреть
#233 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 05 January 2016 - 21:01
спасибо конечно, но ребятишки из видео как раз не одели 2 клипы у форточки. О чем им было сообщено в комментариях. Кстати это и был мой вопрос...)
Сколько клипс у форточки и нужны ли они там...) В видео этого нет)
поясню вопрос, чтобы установить клипсы, надо ли снимать саму форточку? Или как то хитро снимается резинка?
Сообщение отредактировал TCO: 05 January 2016 - 21:02
#234 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 January 2016 - 12:15
резинка очень плотно сидит, снимать тяжело и ставить также ... Вам выше написали что там 2 клипсы стоят
#235 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 January 2016 - 14:22
Привет!
Резиновый уплотнитель цельный по периметру и снимается вместе с форточкой. Это процедура тяжкая и может закончится повреждением как уплотнителя, так и стекла форточки, лучше от этой затеи отказаться.
Резиновый уплотнитель от старости и от холода дубеет.
Достаточно в теплом помещении его разогреть, поддеть его нижний край широким лезвием плоской отвертки и пропихнуть скобку за закраину ребра, на которое она насаживается. Мой знакомый всегда так делает и очень успешно.
Без этих 2 скоб обшивка задней двери стоит "не-по-мерсовски".
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 January 2016 - 15:24
  • TCO это нравится
#236 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 14 January 2016 - 22:45
Спасибо Вам всем разобрался.
#237 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 16 January 2016 - 17:57
Сергей привет.
Слушай, я тут умарочился с зеленым салоном и подсветкой
Уже изучил "свето музыку" (цапонлак)
Теперь вопрос))) Случаем нет познаний как пропаять реостат (керамическая хреновина взади приборки) подсветка была и сплыла. Говорят перемычки какие то делают? я его снимал, пружина целая, но перемычка надежнее)))
п.с. красного преда у меня в приборке нет и не было.
Сообщение отредактировал TCO: 16 January 2016 - 17:59
#238 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 January 2016 - 18:49
Сергей привет.
Привет.
Реостат крепится одним винтом. Выкручиваешь его, снимаешь реостат (он на 2 штыря садится), а на эти 2 штыря ставишь перемычку. Т.е. вместо реостата будет перемычка.
Подсветка приборов и салонных кнопок будет максимальной.
Если света все равно не будет, значит погорела одна из дорожек на плате.
#239 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 30 January 2016 - 21:22
Сергей привет. Если кратко подскажи, как выдвинуть ремни безопасности? Снял, как ты советовал, думал почистить механизмы. Растянуть их не могу... т.е. они в смотанном состоянии. Надо пластик снимать или хитрость какая то есть?)))
#240 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 January 2016 - 00:46
Привет.
В ремнях маятниковый стопор, который блокирует барабан. Надо поставить весь механизм ремня вертикально, как он должен стоять на авто, отпустить ремень, а потом плавно вытягивать, не допуская рывков, иначе барабан опять будет блокироваться.
