И снова KE
Сообщений в теме: 534
#221 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 November 2016 - 11:36
Не 80-й,а промывочный какой то.
#222 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 20 November 2016 - 12:23
Ну просто халявно промыл в прошлый раз, главное что бы от такого крутого бензина опять все не засорилось)))
Сообщение отредактировал systemadmin: 20 November 2016 - 12:23
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#223 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 November 2016 - 12:30
Прогрел. Отстроил по колодке диагностики. Холостой ход показания 6,5-6,9 вольт. 2500 оборотов показания 6,4-6,8 вольт. Проверил по току эгрд. Ток на нуле что на холостом что на оборотах. Пробовал проехать. Если плавно нажимать педаль едет. Если надать чуть больше как кто-то даржит за зад. Если газовать на месте при нажатии газа чуток тупит а потом все ок. Дело за заменой топливного фильтра. Может и вправду топлива не хватает. Ну и форсунки не снимал-и так как собака замерз. На следующие выходные потепление, займусь снова.
#224 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 20 November 2016 - 13:40
С дозатора налив 180 хорошо, теперь с форсами проверяй, скорее всего подпирать будет и налив с ними намного меньше, должно быть одинаково с ними и без
#225 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 November 2016 - 21:44
По моему же ток на ХХ 0 будет а на оборотах должно  -5 мА нормальнанама
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#226 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 21 November 2016 - 06:47
у меня когда обороты набирает ток естественно в плюс идет. Когда обороты стоят ровно ток на нуле
#227 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 21 November 2016 - 08:07
Сейчас ездил немного по городу по делам. Очень тяжело ехать. На газ чуть сильнее надавил - затуп. чуть меньше - нет ускорения. Газ в пол нифига не разгоняется, очень медленно и с трудом. При этом периодически стреляет в глушитель. Значит перелив? На первой скорости до 2500 оборотов реально разогнать. На остальных кое как до 2000. Надо пробовать менять фильтр, но сегодня бутики по мерсозапчастям закрыты - выходной день. Да и снова 33 мороза - холодно лазить.
#228 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 November 2016 - 08:15
Оставь старушку в покое до теплых деньков
#229 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 21 November 2016 - 08:21
ездить надо на чем-то. На работе ежедневно машина нужна.
Ковырнул немного сейчас жетронег. Знаю неправильно но ездить надо. Вкрутил винт в ЭГРД на полоборота, получается при этом обогатил смесь. Стало значительно получше. Но все-таки затуп после 2000 оборото весть. Почему вкрутил? да просто со снятой кастрюлей если газовать и нажимать на диск расходомера (обогощая смесь) набирает обороты существенно лучше. Значит смесь бедная. Соответственно обогатил. А раз при правильном наливе и диффдавлении смесь бедная, но при нажатии напорного диска все улучшается, значит, думаю, пришла пора форсункам отправится на переплавку
Сообщение отредактировал Dan8584: 21 November 2016 - 09:13
#230 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 26 November 2016 - 10:48
Новости с фронта. 2 дня назад встал. Пропала тяга совсем и тронутся даже проблема. Форсунки проверил - на выброс. Получил вчера аванс. Купил 4 форсунки, купил фильтр. Форсунки поставил, решил проверить давление. Ставлю перемычку вместо реле бензонасоса, кидаю аккумулятор  Слышно насос начинает работать, но стрелка на манометре скачет на 5,5-5,7. В итоге давление падает до 4 а потом насос замолкает и на этом все. Думал дело в перемычке - все нормально. Слов нет. По крайней мере цензурных.
#231 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 26 November 2016 - 12:32
Ох уж эти наши китайские насосы, все бутики и магазины завалины ими по цене от 1500 до 2000 рублей перещете на российские деньги, но они почти не ходят, хотя комуто везет по пару лет ездиют.  Так что альтернативы чешскому недрозумению BOSCH  нет, хотя тоже бывает год всего выхаживают. Но все равно по качеству более менее.
#232 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 26 November 2016 - 13:33
Зря я на насос ругался. Дело в проводке было. Починил. Фильтр сменил. Диффдавление выставил. Завел. Проехал до заправки и обратно (500м). Работает отлично. При нажатии на газ идет отлично.Ушли все подтраивания и пр. сейчас прогревается до рабочей температуры, отстрою по лямбде СО и буду смотреть по расходу что выйдет.
Отстроил СО. на холостом ходу на колодке диагностики 6,5-6,8 Вольт. На 2500 оборотов 6,8 - 7,1 Вольт. Думаю нормально. Покатаюсь посмотрю по расходу что будет.
Сообщение отредактировал Dan8584: 26 November 2016 - 13:58
#233 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 26 November 2016 - 20:48
Нормально едет при таких настройках?
#234 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 27 November 2016 - 06:59
да толком еще не ездил. С работы домой. Но пока все отлично
утром заводить - завелся попытки с третьей. В остальном все нормально
Сообщение отредактировал Dan8584: 28 November 2016 - 06:27
#235 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 28 November 2016 - 10:52
поездил по делам. на горячую хорошо заводится. а вот на холодную приходится покрутить. С первой попытки как раньше не удается. И это еще не холодно у нас - 6 мороза
#236 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 28 November 2016 - 11:17
ПФ барахлит?
#237 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 28 November 2016 - 14:02
ПФ барахлит?
в субботу проверял. Распыляет нормально. Проводка целая. Фишка на месте. Еслиб барахлила тогда прогревочных небыло б, как понимаю. Прогревочные есть. Просто заводится похуже чем раньше, зато едет обалденно. Двигатель по ощущениям мягче работать стал, ускорение с любых оборотов при нажатии на газ
#238 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 November 2016 - 14:06
причем пф и прогревочные?
машин можно без стартера завести-с толкача.тоже прогревочные будут
значит стартер рабочий? :razz:
#239 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 28 November 2016 - 14:39
почему-то думал ПФ работает на время прогревочных оборотов. Проверю все еще раз
#240 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 28 November 2016 - 20:37
ПФ работает пока ты крутишь стартер, сигналы с ДТОЖ не последнюю роль  играют
