Троить на ХХ может из-зи сгоревшего бегунка, проводов или свечей.ну помогите кто-нить
Stromberg
#221
Отправлено 04 December 2007 - 13:28
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#222
Отправлено 04 December 2007 - 13:31
Аркадий
Слушай, сколько можно с ним маяться!!! Я бы на твоем месте, уже давно купил бы любо другой, либо голову с дозатором от КЕ.
#223
Отправлено 04 December 2007 - 14:17
Ребята встречайте новинького Мерс 190 стромберг 175. Проблема, когда на холодном быстро нажымаеш на педаль газа, в двигателе падают обороты. Есле медлено нажымать и чучуть то едет нормально. Помогите.
Сообщение отредактировал cd3: 04 December 2007 - 14:18
#224
Отправлено 04 December 2007 - 18:38
Если честот я не знаю что он делает, а если у тебя столбик фактически не подымается то смотри под ним пружиночку, там это механизм редко кода хорошо работает, то пружина зависнет, то заклинет, то еще каканить херь.... Удачи!Если я правильно понял, этот винт регулирует сброс избытка воздуха. Правильно понял или как?
W201, 84г.в. M102 (Stromberg 175cd) 2.0-105л/с
#225
Отправлено 04 December 2007 - 20:40
Нет. Как раз пружинка в идеале, золотник(так, оказывается, столбик по научному) ходит свободно. Если Отгибаешь шилом влево рычажок манетки, так золотник подпрыгивает как положено. Такое впечатление, что биметалька дохлая. Но я же говорю, что над газом её грел. Шевелится. Вроде, по частям всё нормально. Собираешь пускач, прогреваешь двигатель. И..рычажок в крайнем правом положении, то есть золотник утоплен, расход, соответственно, заоблачный.Если честот я не знаю что он делает, а если у тебя столбик фактически не подымается то смотри под ним пружиночку, там это механизм редко кода хорошо работает, то пружина зависнет, то заклинет, то еще каканить херь.... Удачи!
А что, неплохо придумано. Медаль "За победу над Стромбергом". Отливается из побеждённого. Носить не снмая, чтобы знал как со старьём связываться в следующий раз.
Кстати видел на "Дискавери" как делают спортивные самолёты - конструкторы. Мотор карбюраторный. Карб - Вылитый стромберг. Так что на "Стромберге" летать надо.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#226
Отправлено 04 December 2007 - 22:14
Аркадий Так мотор теперь заводится?
Nissan Murano 3.5 CVT
#227
Отправлено 04 December 2007 - 23:02
Может быть очень смешная причина. Пробуем:рычажок в крайнем правом положении
- Подошли к холодной машине.
- Просмотрели на положение рычага (и запомнили).
- Сели в кабину.
- Нажали-отпустили педаль газа (не быстро).
- Вышли из кабины.
- Просмотрели на положение рычага.
Такое же?
Сообщение отредактировал vova102924: 04 December 2007 - 23:11
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#228
Отправлено 04 December 2007 - 23:13
Ага, после переплавки на медали, для себя и форумчан.Аркадий Так мотор теперь заводится?
#229
Отправлено 04 December 2007 - 23:24
Ну у меня столько крышек-хренышек от стромбергов, что на 2 олимпиады хватит!Ага, после переплавки на медали, для себя и форумчан.
Давно хочу спросить у Аркадия, вот он АКПП поставил, а карб от механики остался?
#230
Отправлено 05 December 2007 - 12:01
Я так понял у него на прогретом в правом положении.Аркадий попробуй повернуть на горячем чтобы рычажок встал посередке,и потом посмотри после нажатия на педаль на холодном он должен вернуться в правое положение.Такое же?
#231
Отправлено 05 December 2007 - 18:05
#232
Отправлено 05 December 2007 - 18:35
Я Автомат не поставил вместо механики, а заменил неважную АКПП на такую же древнюю но рабочую АКПП. Стромберг ковыряю тот же, что и достался с машиной.Ну у меня столько крышек-хренышек от стромбергов, что на 2 олимпиады хватит!
Я же рассказывал, почему клюнул на этот экземпляр. Этот мерин откопали из сугроба, паутину с руля смахнули, бензин плеснули, аккум принесли и он на морозе завёлся с первой стартовки! Коробка - автомат! Отдают за 30т. Красота! Казалось, только чуть-чуть подладить ....
Одного не пойму: пишут, что на машинах с АКПП карб имеет камеру разряжения(такой диск сбоку)а у меня почему-то нет.
WDB12302312186584
#233
Отправлено 05 December 2007 - 18:41
Заводится. Как и прежде. Пара стартовок впустую. Потом завелась, через 2 сек глохнет. Следующий раз 3 с. , 5, 10, 15 и завелась. Вчера так было.Аркадий Так мотор теперь заводится?
Сегодня не пробовал.
Да, вот ещё что. Я когда восстанавливал "толкач" под маленьким золотником не нашёл шарика нужного размера, поставил чуть больше - 4мм. Может это иметь значение? Золотник ходит нормально. На ваккуум отвечает.
Сообщение отредактировал Аркадий: 05 December 2007 - 18:45
WDB12302312186584
#234
Отправлено 05 December 2007 - 19:18
Каюсь, Аркадий, не обратил.пишут, что на машинах с АКПП...
У тебя должна быть и эта тарелка (governor) и черный клапан и боченок.
Опять та ссылка, Bilt 5,7,9.
Ищи полноценный карб в полной комплектации.
Шарик размером 3.2 поточнее закрывает лунку
и пружинка с него не соскользнет. Но вряд ли дело в этом.
Сообщение отредактировал vova102924: 05 December 2007 - 19:40
#235
Отправлено 05 December 2007 - 20:39
Докладываю:Может быть очень смешная причина. Пробуем:
- Сели в кабину.
- Вышли из кабины.
Такое же?
На холодном рычажок в крайне правом полож. Нажимаем-отпускаем. Нифига не меняется. Опять с 10 раза запускаемся, греемся стоя на холостых. t по прибору 40гр. Рычажок чуть ушёл влево. При насильственном отведении влево - глохнем. 60гр ещё чуть левее. Так же при насильственном отключении пускача - пытатся заглохнуть. Полчаса греемся, 80 гр. рычажок посредине , при шевелении его отвёрткой туда-сюда захлёбывается. Ещё пару мин. спустя: t выше 80 , рычажок так же на средней метке, но на шевеление не отзывается. Жду когда остынет, аккум заряжаю.
Спустя 3 ч.: Рычажок ушёл вправо.
Сообщение отредактировал Аркадий: 05 December 2007 - 22:44
WDB12302312186584
#236
Отправлено 05 December 2007 - 20:46
Да разве такой полноценный найдёшь?!Каюсь, Аркадий, не обратил.
И если я правильно понял, если с чёрным клапаном, то обязательно клапан отключения ХХ внизу стоит, а у меня он на двигателе крепится.
WDB12302312186584
#237
Отправлено 05 December 2007 - 20:50
Я когда разбирал первый раз пускач, то родной шарик сидел в середине родной пружины! Так что может он соскальзывать, да ещё как!Каюсь, Аркадий, не обратил.
WDB12302312186584
#238
Отправлено 06 December 2007 - 09:03
Не факт - у меня тоже на коллекторе стоит.И если я правильно понял, если с чёрным клапаном, то обязательно клапан отключения ХХ внизу стоит, а у меня он на двигателе крепится.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#239
Отправлено 06 December 2007 - 09:37
Я поставил на механику карб от машины с АКПП, и долго бился с повышенным ХХ, оказалось, что эта примочка для акпп существенно влияет...У тебя должна быть и эта тарелка (governor) и черный клапан и боченок.
#240
Отправлено 07 December 2007 - 07:20
можно теперь объяснить, что такое ХХ? я вот тут несколько раз встречал эту абревиатуру, а понять так и не смог. подскажи где находится и что это такое. ![]()
1989, 190E, W201, АКПП, Pierburg 175CD (типа Stromberg)
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
