Генератор
Сообщений в теме: 389
#221 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 16:11
На сонном аккумуляторе было 12В, при заводе выдало 14,1 после включения потребителей эл-ва просело до 13,8 и так и оставалось, пока не выключил все эти печки-лавочки. Как выключил - стало опять 14 с мелочью.
Это зашибись ! :D Так и должна работать таблетка вчастности, и генератор вцелом. :D Поздравляю !
#222 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 October 2008 - 16:18
Спасибо.
Самое главное, что нашёлся повод разобрать этот агрегат. Контакты все были окислами и грязью покрыты. Главное, что порядка добавилось. Даже если дело окажется, всё-таки в самом аккуме, то лишний раз залезть в агрегат и помешать ему маленько - это правильно.
Я думал, там всё сложнее будет устроено.
Всем спасибо!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#223 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 02 October 2008 - 16:25
Поздравляю! :beer:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#224 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 October 2008 - 16:32
Поздравляю! :beer:
А пиво какое налито у смайлов? Немецкое? Ну, будем здоровы!
Я вот ещё что спросить хотел: те места, куда угольки встали, имеют вид глубоких канав . Борта у них чёрные, а дно канавы - цвета меди. Я нулёвочкой поширкал - цвет не изменился. Ну я и не стал дальше чистить.
Это правильно?
WDB12302312186584
#225 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 02 October 2008 - 16:35
Видимо победа :) Аккум нормальный, емкость, ток пусковой? Я люблю чуть "помощнее", сейчас 78Ач, Hoppecke Tenax.
Nissan Murano 3.5 CVT
#226 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 October 2008 - 16:45
Э-э-э. Про пусковой ток не в курсе а ёмкость 75АЧ. Тюмень. когда взял машину на ней стояла турция 55 АЧ с обычной полярностью.... :evil: очень старый. Когда выкидывал его испытал чувство глубокого удовлетворения.
Сообщение отредактировал Аркадий: 02 October 2008 - 16:48
WDB12302312186584
#227 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2008 - 16:48
Это правильно?
Правильно. Но то, что канавки глубокие - плохо. Когда совсем сотрутся - замена ротора (или генератора).
#228 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 02 October 2008 - 19:02
Аркаш кольца контактные поменяеш и усё.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#229 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 10 October 2008 - 12:41
В общем, покурил ветку еще раз :) Побегал с бубном и мультиметром вокруг авто... Усе еще раз зачистил, кинул доп.массу...
Значит так... скинул от колодки силовой провод, идущий от генератора на колодку (хотел померить без нагрузки). На заведенном авто на клемме генератора: на тонком проводе возбуждения - 14,6 вольт, на силовом - 75-80 вольт. 80 вольт без нагрузки - это не правильно, верно?
На одетой фишке - 13,5... При включении потребителей проседает до 12,8.
Диодный мост виноват?
И, кстати, сопротивление силовых проводов 0,3 Ом - это много?
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#230 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2008 - 12:54
Без аккума там присутствует несглаженное постоянное напряжение - забей, видимо тестер так "понимает".
Пропускаем по этому проводу ток 10 ампер. Падение напряжения на проводе - 3 вольта.
Т.е. на генераторе - 14 вольт, на аккуме - уже 11 вольт. Это очень много.
#231 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 November 2008 - 10:30
И у меня появился вопрос в тему.
Акумулятор заряжен - 12,8 В. Завожу и на генераторе по толстым проводам 13,5 а по тонкому 14,01 (замеры на самой колодке гены, масса с корпуса гены).
Включаю печку, дальний свет, магнитофон и напряжение проваливается до 12,7 - 13,0 а иногда коротковременно и до 12,2 - по разному почему то. Регулятор поменял и ситуация на лемах изменилась всего на 0,1 В тоесть стала 13,6 симптомы остались те же.
Больше всего смущает 14,01 на малой клеме т.е. получается что из неоткуда взяшееся напряжение 14,01 дурит регулятор и говорит ему всё нормально, но на выходах из гены 12,7 - 13,0 В. Блин вечный двигатель какой то ?
#232 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2008 - 11:43
В генераторе есть 3 диода, выпрямляющие ток на малую клемму. Нагрузки на этой клемме нет. И там присутствует напряжение 14 вольт.
На выход генератора работают 6 мощных диодов. Если с каким-то из них беда - напряжение на выходе будет падать от нагрузки (при этом на тонком проводе будет 14 вольт). Аналогично при нарушении запайки выводов статора на диоды.
Еще такая беда может быть от таблетки ( у мну так было), но ты таблетку менял...
Кстати, вычистил посадочное место под таблетку в генераторе, отогнул гибкую пластину в генераторе ?
Если да, то разбирай генератор, проверяй как запаяны выводы статора на диодный мост (пропаяй).
Если не поможет - подкову меняй.
#233 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 November 2008 - 12:08
Спасибо ! Так и предполагал что гену ковырять придётся. Сёдня сниму.
#234 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2008 - 13:22
Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=20213
на 3-ей фотке слева от коллекторных колец контактная пластина.
#235 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 November 2008 - 17:10
Вскрыл гену, посмотрел - точно, два больших диода вздулись, а один из них потёк даже, пропаял всё что можно и воткнул временно обратно - результат тот же.
Чешу репу - старый восстанавливать (55 А и вся обмотка уже высохла) или ГАЗ 406 62 А- ТАЗ (80 А от Нивы) прилепить !?
#236 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2008 - 17:18
Даже и пытаться не надо было назад втыкать... :(
Подкову менять надо (или ВСЕ диоды). Или генератор. :(
Как вариант - ищи диоды отдельно (в тазомагазинах), если по диаметру совпадают - меняй, но только все сразу.
#237 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
А неоригинал купить? Под 102 мотор он стоит 4500-5000
#238 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 November 2008 - 18:00
Диоды не припаяны у меня а приварены, поентому надо выкусывать.
Новый Нивовский гена на 80 А стоит 2600 рублей помоему явно выгодней, чем непонятно чей за 4000 55 А. И пусть меня гадом называют, но я склоняюсь к ТАЗовскому.
#239 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2008 - 18:08
Диоды, кажись, впрессованы в подкову - мона выбить и новые впрессовать.
Да ничего тут страшного нет, наоборот интересно. Если справишься, отпишись как сделал (как подогнал по месту).
#240 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 November 2008 - 18:44
Диоды в подкову впресованы а выводы приварены контактной сваркой - я зачищал и рассматривал. Вот у меня и возник вопрос если паять то повидимому ненадёжно будет, сам гена греется неслабо плюс жара летом под 40 град - не зря наверное с завода не пайка ?
