K-line адаптер (настройка, проверка)
Сообщений в теме: 300
#221 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2012 - 12:01
Привет.
В каком сейчас состоянии проект и какая последняя версия HFMscan'а? На каких условиях ее можно поиметь?
www.mediafire.com\hfmscan там актуальная версия. просто перенеси в новую папку старый ecu.dat и все
Про тестирование адаптера прогой (напомню это была 1.17)-не выполнился тест L-линии. Кнопка сразу стала зелёной и после пары телодвижений (stop, а затем попытка перейти к обычной эксплуатации проги) программа выполнила недопустимую операцию..
честно говоря тест L-линии я делал уже и не помню зачем, но явно не для работы программы. не нужен он.
тем более если прога цепляется и работает то адаптер исправен.
Хотел ещё уточнить - я правильно понял, что для каждого варианта эбу-двигатель нужен свой ECU.DAT? Если да, то для работы с широким кругом авто нужна как-бы библиотека таких файлов - ты не сздаешь чего-либо подобного?
правильно.
прога изначально для линчого использования, поэтому нет необходимости в библиотеке :)
#222 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 December 2012 - 10:44
http://compoff24.ru/...-obdii-207.html
вот этот адаптер подойдет для работы с вашей программой HFMscan?
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#223 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2012 - 10:48
подойдет. вроде я линк на него давал в теме про адаптеры...
#224 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 December 2012 - 10:52
пасиба, а то проблемы начались, думаю без диагностики не разберусь
WDB1240281C164002
#225 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2012 - 10:55
ник знакомый какой-то... не у тебя ли китайский расходомер стоит? и вроде ты тестился (если я не попутал с кем-то из братска)
#226 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2012 - 10:58
тебе наверное проще на ебай заказать 409 адаптер ваг,и дешевле будет, и ехать не на много дольше...
#227 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 December 2012 - 11:05
все верно))), хорошая память)
расходомер брал оригинал и еще один китай, все тоже самое, теперь у меня их три)
старый адаптер видать сгорел, не конектится с ПК
и в этом году дел было много, времени на авто совсем не хватало, сейчас хочу заняться...
WDB1240281C164002
#228 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 December 2012 - 11:07
а ссылки случайно нет? он лучше, чем USB-OBDII? или одно и тоже? и как 409 подключать к моей малышке?
Сообщение отредактировал Danil.Bratsk: 02 December 2012 - 11:09
WDB1240281C164002
#229 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2012 - 11:09
орион лучше с точки зрения надежности, в китайском если полярность попутать - сразу горит, но мона диод по питанию воткнуть... хотя я их сразу много покупаю - стоят копейки, не жалко...
http://www.oldmerin....=...t&p=1497256
#230 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 December 2012 - 11:27
вау, спасибо, этого я не читал
тогда именно так и сделаю, спасибо
http://ru.aliexpress.../449971070.html
надеюсь этот тоже подойдет?))) нужно найти только жабу на этом сайте
WDB1240281C164002
#231 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2012 - 11:53
подойдет.
тока я не понимаю в чем приколд доставки 8+$? или к вам бесплатно возят? с ебай менее 10$ девайс при бесплатной доставке....
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 December 2012 - 22:38
#232 ОФФЛАЙН   Юрзон
Юрзон
  • Cообщений: 80
    W124, E200, 1993г.
Отправлено 21 December 2012 - 20:44
Скачал программу. Подсоединил адаптер ККL409.1 в USB порт. Запустил программу из папки нажав ярлык. В программе окне выбора COM имеются №7 и 8. А при подключении адаптера в диспетчере высвечивается COM 17. Решил переименовать его в №8, но при этом действии у меня высветилось, что COM №7 и 8 используются. Несмотря на это я решил все же нахначить № 8, так как в программе COM №17 нет. Переименовав 17 в 8, №8 исчез из окна выбора COM в hfmscan. У меня Win 7. Что делать?
W201, М 102/2.0, KE-jet, AKПП, 1985г., продан.
W124, E200, двиг. 111, АКПП, 1993г., цвет - черный принц, серия для Франции.
#233 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2012 - 19:28
порт нужно переопределять на свободный, а если у тебя 7 и 8 и так заюзаны, то надо было в диапазон 1-6 увести и все. но я вижу что все получилось
#234 ОФФЛАЙН   Юрзон
Юрзон
  • Cообщений: 80
    W124, E200, 1993г.
Отправлено 22 December 2012 - 22:27
Да получилось, но загадочным способом. Как я понял программа порты с большими номерами видеть не желает. После того, как я откинул все подключенные USB и после этого подключил адаптер, он определился как №7. Но при запуске программа выдала мне на выбор 6 и 8. Прям загадки какийта. Я закрыл программу и снова запустил. Появилось странное маленькое окошечко с циферкой 5 в середине маленького окошка. Я не обращая на него внимания почему то еще раз тыкнул на ярлык запуска hfmscan прграмма открылась и уже с портом №7. Вот тут я и сконектился. Сегодня утром происходило тоже самое, адаптер определился под номером 7, и я запускал программу несколько раз, пока не появилось это странное окошко и программа не запустилась с COM 7.
#235 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 December 2012 - 15:25
программа определяет список доступных портов когда стартует. так что нужно сначала воткнуть адаптер, подождать пока система отжужжится, буквально секунд 5 и запускать программу.
в общем-то с этим проблем нет обычно
#236 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2013 - 12:37
Михаил привет! подска)I(ите, раньше когда тестил машину у знакомых через КарСофт 7.4 при появлении ошибки вылезало №ошибки, описание и конкретное описание как и что где смотреть по этой ошибке. Сейчас поставил себе такой е софт, все читает, работает, но вот этого, последнего полного описания нету, не помо)I(ите его найти, моет в инете где попадалось? Вчера тестил машину друга, выдало ошибки "холостой ход" и "лямбда неправельный сигнал". Лямбду махнули, ошибка пропала, а второе так и осталось... Тае хотелось бы узнать, там в программе есть спец. опции, типо кодирование, сброс адаптации и многое другое, но просматрия, я не нашел блок MSE VDO, как я понял, 124 нельзя провести сброс, верно?
таке как и нельзя посмотреть обороты двигателя, температуру и прочие параметры. Интернет ничего путного недает по этому поводу, правда нашел описание ошибок на пендосовском сайте, но на инглише
файлы прикрепил, если интересно
Прикрепленные файлы
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#237 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2013 - 18:42
тему карсофт читал по поводу возможностей?
у меня карсофт выводил не только текст но и описалово... может че криво установил?!
на хфм ты ничего карсофтом не сделаешь путного (сброс адаптации и т.п.)
кстати если нужно - мона хфм пмс читать моей прогой через этот карсофт адаптер, просто тип адаптра нужно бывать в программе и все... ну а там когда в ошибки зайдешь то есть кнопка сохранить ошибки - она фомирует файл с описанием подробным (файл с описанием я дернул в карсофте).... т.е. будешь иметь тоже самое только быстрее(карсофт уж очень долго работает)
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 January 2013 - 21:03
#238 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2013 - 18:43
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 January 2013 - 21:01
#239 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2013 - 23:32
кст да, он когда пишет что диагностика сделана, красным внизу ищет какойто файл, видимо это файл с описанием.
надо поискать твою прогу, попробывать ее.
да че всего два файла было, один установочный, другой руссификатор, но на другом компе этот инсталятор прекрасно работает, с описаловом
я на DRIVE2
#240 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2013 - 16:09
у тебя в папке с карсофтом должно быть много фалов с расширением DXT.
например для ХФМ нужен файл HFM.DXT
если его не будет то никакого текста и расшифровки не будет
