замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
Сообщений в теме: 278
#221 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 July 2009 - 11:55
Старую коробку не могу идентифицировать, номер на ней начинается 115.........
В элкате такую коробку ни для м123 ни доля м115 не показывает, хотя визуально вроде отличий нет.
Почему нет?W 4 B 025 - это другое обозначение.
http://www.elcats.ru...t...mp;vin=&ml=
#222 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 26 July 2009 - 14:29
Потому что коробка - механика, четырехступка. Должна стоять 717.400 GL 275 A или 716.005 G 76/18 C , а стоит 115...... дальше не помню в понедельник в гараже посмотрю.
И запасная коробка у меня с таким же номером на 115 начинается. Проблем особых нет если не подойдет перекину вместе с мотором, она вроде тоже живая.
И кстати на м123 автоматы ставились вот такие: 722.113 W 4 B 025 722.308 W 4 A 040
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#223 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 September 2009 - 18:47
Всем привет. Вощем все сварил, поставил, завел. Седня прокатился. Машина изменилась. Провал стал поменьше, тяга изменилась. На низах тянет просто на ура. На 3 передаче на 2000 оборотах тяга отличная. Минусы - есть подсосы воздуха, в результате чего плавание оборотов, не очень хороший завод на горячую.
Буду отписываться по мере внесения изменений. Завтра на регулировку клапанов.
#224 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 September 2009 - 21:44
Как с расходом дела обстоят?
#225 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 September 2009 - 21:59
Не знаю. Седня первый день прокатился. Надо клапана покрутить, подсосы убрать, мозги откатать. Вот тогда и будет разговор про расход.
#226 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 06 September 2009 - 10:25
извиняюсь что не в тему, но в начале темы ты писал что какой то умелец ставил Январь на 102-й мотор, у меня как рас 102-й мотор с карбюратором от волги!!!!!!! ужас!!!! не мог бы скинуть ссылочку как переделать
заранее благодарю!
#227 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 06 September 2009 - 21:24
заранее благодарю!
Во народ!!! Уже лень поиск покурить.
На держи, не жалко!
Переделка на январь
#228 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 September 2009 - 04:29
заранее благодарю!
ну вощем-то ты такой же умелец. У меня одно время тоже стоял карб от волги.
#229 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 27 October 2009 - 06:02
За проделанную работу респект!
А родной фильтр с корпусом не пробовали оставить? Тогда бы и проблема с ресивером не стояла бы - объем то там солидный. Прикрутить расходомер на впускную трубу.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 27 October 2009 - 06:27
#230 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 October 2009 - 08:31
Об этом с самого начала думаю. Но ресивер стоит после ДЗ. Пока толком не занимался этим, но у меня возникает проблема в том, что между выходом из воздухана (без гофры) и до входа в заслонку мало места. Как вариант - отпилить чать крепления в ДМРВ от вазовского фильтра и через резинку крепить. Пока думаю.
И еще, если ставить ДМРВ до фильтра, то его быстро забьет грязью и пылью. Опять придется с фильтром мудрить.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 27 October 2009 - 08:33
#231 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 12 December 2009 - 20:43
ждем резюме этой истории)
#232 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 December 2009 - 07:42
Это так, не резюме. Что щас сделано с машиной.
1. Заменён ДМРВ на ДАД. Машина стала намного резвее. Разгон на второй передаче от 40 до 70 км занимает 3-4 сек. Это на вскидку. Точно не скажу.
2. Переделан коллектор из коллектор от 103 мотора
3. Завод на холодную (-20) пока не очень. Первый раз глохнет, второй раз с 600 оборотов до 800 подтраивает, потом ровно. Обороты поднимаются медленно. Разбираемся почему. Но в морозы, -31 машину завел также, со второго раза с небольшой подгазовкой.
4. Завод на горячую идеально. Полпинка, скачок обротов до 1500, потом плавное опускание до 800. Вибрации на руль нет.
5. Расход большой. Боремся. Непонятно почему так. Было 22 по городу, 15 по трассе. Щас по городу стало порядка 17-18. После этих замеров еще правили мозги, расход не замерялся. Опять же надо учитывать холода, расход на прогрев, густое масло в редукторе и т.д.
#233 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 December 2009 - 17:55
круто, объём коллектора явно стал больше, как вы его приспособили так ? и самое интересный вопрос, как думаеш рентабельная затея ? или проше было бы со стромбергом бороться?
#234 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 December 2009 - 19:33
Коллектор переварили. От 103-го коллектора отпилили крайние трубы. Оставшие отрезали и подогнали друг к другу. Те части, что прижимаются к голове отпилили от родного коллектора и приварили в новому. Где-то фотки есть, надо поискать.
На счет рентабельности - стромберг стоит от $100 на ebay до 1000 евро на exist. Все железо, проводка, плата за переделку коллекторов и шкива обойдется примерно в 20-25 т.р. Сумма зависит от знакомства с нужными людьми и правильного положения рук. У меня много знакомых и не очень правильные руки. Это щас уже много знаю и могу.
Стромберга канечна можно купить, поставить и забыть. Это в случае, если купить на exist. Они с завода, уже настроеные. На ebay они б\у. А настройка стромберга - это еще тот геморрой.
Потом, после того, как все переделаешь, надо еще машину откатать. Это денег стоит. Все вместе будет примерно столько же, сколько стромберг с завода. Но плюсы инжектора - расход (у меня пока большой), запуск в мороз (в -30 заводил), цена деталей (ремонтопригодность).
#235 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 20 December 2009 - 23:51
помимо просто изготовления железа самое муторное - как было сказано откатать машину.... Особенно сложно если до тебя этого никто не делал и подсказать некому. Это если кто потом захочет может будет проще - Чайник со свистком - первопроходец...
ЗЫ Вот еще раз подтверждается закон сохранения энергии в природе - количество геморроя в любой системе остается величиной неизменной - настройка Стромберга (пусть полностью перебранного) и откатка изготовленного инжектора, думаю не сравнимы но друг друга стоят...
WDB12302010026662
#236 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 December 2009 - 05:47
Есть такое дело. Я не первый, кому Finger машину катает. Но я первый, у кого машина так плохо катается. Изначально стоял ДМРВ, с ним машина не ехала. Очень тупо ехала. Поставили ДАД. Ехать стала просто прекрасно. Но щас напрягает расход. Пока боремся.
На счет "друг друга". Так же согласен. По мне, так лучше инжектор. Нет повода куда-то лезть и крутить. Так как крутить нечего.
#237 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 21 December 2009 - 08:05
ага, там крутить нечего, там прогЛамировать надо.... со спецательным оборудованием. Выходит расход подскочил при замене ДМРВ на ДАД?
WDB12302010026662
#238 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 December 2009 - 11:02
Не. На дмрв было порядка 22 литров. И не тянуло. На ДАД тяга стала отличной, расход пока довели до 16 литров. Откатка продолжается. Почему такой расход - непонятно.
На старом коллекторе расход был 14 литров. :roof:
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 21 December 2009 - 11:03
#239 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 18 June 2010 - 23:33
Что то тема сооовсем заглохла. Видать потеплело и СТромберги ожили :) А все таки каковы результаты на сегодня???
WDB12302010026662
#240 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 June 2010 - 04:20
Пока все по прежнему. Нету времени откатать машину. Езжу иногда. В основном стоит. Пока на 04 передвигаюсь.
До этого настроили запуск, немного смесь покатали. Машина заводилась с полпинка. Потом машина стояла 1,5 месяца. ТО не было. Сел прокатиться и начались проблемы с запуском. Чо случилось - так и не понял. На дороге поломался ДАД. Просто машина заглохла и все. Как будто с ключа выключили. Переставил контроллеры, завелась. Методом научного тыка узнали, что наелся ДАД. Заменили. Потом газ подвисал. Обороты могли держаться на 1400. Педальку стукнешь, падает. Думал, что заслонка виснет. Оказалось, что глучил ДПДЗ. Заменил его. Щас не виснет.
Еще клапана покрутили. В процессе кречения обнаружился износ кулачка распредвала. За 4500 км стерся на 1 мм. Видимо маслянное голодание. Распред и 3 рокера заменил (знакомый отдал). Щас проехал еще 1500, вроде все хорошо.
Вот все новости. Finger пока занят. Жду его.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 19 June 2010 - 04:33
