И снова о потенциометре.
Сообщений в теме: 459
#221 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 April 2011 - 16:26
В общем 10ком должно внизу стоять на 3м контакте, если вверху обороты подскакивают под 2000. жду когда остынет проверить пропали ли плавающие обороты
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#222 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 April 2011 - 17:52
Ребят, где на 116-ом моторе стоит потенциометр???
А у тебя не К-джетроник случайно ? =)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#223 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 April 2011 - 18:53
Нет. У меня КЕ
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#224 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 22 April 2011 - 19:46
Все работает, первый холодный пуск, плавающих не было. при езде чтото изменилось в динамике, на низах тянуть стало лучше, пропали провалы в прогазовках на разгоне.
вобщем 1 нога 2.2ком, 3я 10ком, диод если буржуйский то полоской ко 2й ноге.
Нет. У меня КЕ
вид потенца на фотках есть в этой теме по ссылке, сними воздухан и погляди, думаю его спутать ни с чем не возможно. он висит на боку расходомера, к расходомеру больше ничего не прикручивается пластмассовое. может вид немного другой предполагаю..
ВАЖНО: рисунок-схема которая вывешена в этой теме для ауди
Сообщение отредактировал борменталь: 22 April 2011 - 19:48
#225 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 22 April 2011 - 20:28
Вот...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#226 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 April 2011 - 21:16
Вот...
Вот спасибо! Так что, его снять, разобрать, почистить или заменить??? Какую информацию он даёт блоку управления? Положение заслонки? Или что?
C126 420SEC '86
#227 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 April 2011 - 22:10
Можно снять, разобрать нельзя, заменить можно, если протерся...но прежде всего его нужно продиагностировать и если он умер, тогда снимать и менять и настраивать...
Потенциометр дает информацию ЭБУ, изменяя напряжение выходного сигнала, об изменении угла отклонения (опускания) напорного диска, что соответствует определенному объему поступившего (втянутого) в мотор воздуха... Заслонка у тебя расположена ниже...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 April 2011 - 22:12
#228 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 April 2011 - 22:14
Понял Спасибо. А как его продиагностировать??? И если он не разборной, как я посмотрю протёрся ли он?
C126 420SEC '86
#229 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 April 2011 - 22:40
Его можно снять и посмотреть на наличие потертостей дорожек... Но вначале подключаем мультиметр к верхней (минус) и нижней (плюс) ножкам, предварительно слегка приспустив разъем ПНД, но не снимаем его полностью, только чтобы огалились ножки ПНД. Включаем зажигание и видим опорное напряжение 4.8-5.0 В. Затем таким же методом цепляемся к верхней и средней ножкам, вкл. зажигание и видим опорный сигнал 0.1-0.2 В, если не в норме, то винтиком подстроечного резистора загоняем сигнал в нужные нам ворота (винтик под слоем герметика, смотри фото). Переключаем мультиметр в режим Омметра и плавно и медленно опускаем НД вниз и смотрим за изменением сопротивления. Сопротивление должно плавно без скачков увеличиваться...Если заметны резкие колебания величин, особенно в начале хода диска, то вероятнее всего потенц умер... Запускаем мотор, мультиметр в режиме вольтметра сидит на верхней (минус) и средней (сигнал) ногах и смотрим напряжение выходного сигнала на холостом ходу, которое должно уложиться в пределы 0.6-0.8 В. Если не укладываемся, то слегка открутив винты крепления ПНД по миллиметру проворачиваем корпус ПНД по оси и ловим нужную величину, данная процедура очень ювелирна и требует терпения и выдержки... При затягивании винтов крепления сигнал чаще всего несколько сбивается и стоит его немного скорректировать и повторить все вновь
#230 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 April 2011 - 22:44
Вот спасибо огромное!
C126 420SEC '86
#231 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 April 2011 - 22:52
... Затем таким же методом цепляемся к верхней и средней ножкам, вкл. зажигание и видим опорный сигнал 0.1-0.2 В, если не в норме, то винтиком подстроечного резистора загоняем сигнал в нужные нам ворота (винтик под слоем герметика, смотри фото). Переключаем мультиметр в режим Омметра и плавно и медленно опускаем НД вниз и смотрим за изменением сопротивления. Сопротивление должно плавно без скачков увеличиваться...
почему только омметром проверять дорожки? Дело в том, что омметром показания увеличиваются потом уменьшаются, а вольтметром только увеличивается при нажатии на тарелку и им лучше видны скачки.
#232 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 April 2011 - 23:05
Согласен, тоже вариант, но у нас уже 2.00 ночи, и мозг у меня уже в аварийный режим валится, хорошо, что уточнил, автору так легче будет, ведь напряжение тогда будет плавно расти и стремиться к опорному в самой нижней точке... Спасибо...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 April 2011 - 23:26
#233 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 22 April 2011 - 23:50
А "терелка" или "НД" - это что?
C126 420SEC '86
#234 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 23 April 2011 - 01:17
НД-напорный диск
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#235 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 April 2011 - 06:43
Вот...
#236 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 April 2011 - 07:20
К peremaz. Сергей, вот это бы фото закрепить в "Настройках КЕ". Очень часто спрашивают, начальное положение НД. Здесь по моему все наглядно. Только вот снимок сделать без вспышки при натуральном рассеяном освещении, но без солнца. Что бы не бликовало и уложиться в глубину резкости.
#237 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 April 2011 - 07:36
Хорошо, подготовлю тему с фотографиями, сфотаю все то, что не отображено в верхних темах, а там прилепим куда нибудь... Вот только я не силен в глубинах резкости...
#238 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 April 2011 - 07:57
У каждого фотоаппарата Скорее объектива, в зависимости от освещения, есть свои пределы. Максимальное и минимальное расстояние при котором объект будет находится в резкости. Раньше на обективах было специальное кольцо глубины резкости. Сейчас ( телефоны, цифровые "мыльницы") пишут минимальное расстояние при котором можно фотографировать объект.
Очень часто люди делают ошибку, подносят камеру ближе к объекту, чтобы было лучше видеть мелкие детали, делают снимок и получается все размазано. Не попали в глубину резкости. В этом случае лучше немного снимок сделать чуть с большего расстояния, а потом просто увеличить уже готовое изображение. Глубина резкости у каждого аппарата индивидуальна в зависимости от заводских характеристик.
#239 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 23 April 2011 - 10:24
извиняюсь за вопрос не по тем, но каким образом, и средством можно так очистить расходомер с дозатором :confused:
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#240 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 April 2011 - 11:12
Думаю , что он просто новый )
