Кажись, в таком случае плохую массу приборки искать надо.
мои W140
#221
Отправлено 22 December 2009 - 12:45
#222
Отправлено 22 December 2009 - 20:12
Зомер как всегда в точку.только масса была плохая на двигателе,вернее на впускном коллекторе.Сложно такое предположить но было именно так.Причем стартер крутил нормально.
#223
Отправлено 22 December 2009 - 22:43
Вот это интересно. Видимо, любят мерсовские инженеры "землить" электрику и электронику впрыска (а тут и приборки) на впускном коллекторе.только масса была плохая на двигателе,вернее на впускном коллекторе
Для него отдельная "конкретная" масса от коробки к кузову.Причем стартер крутил нормально.
#224
Отправлено 25 December 2009 - 23:19
Народ, а как на 140 встанет резина 245\45 R18? Не получится джип из этого?
Сейчас стоит 225\45, выглядит очень сексуально. Хотелось бы чуть повыше, но чтоб не потерять образ
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#225
Отправлено 27 December 2009 - 16:49
завод ставил 255/45 R18
#227
Отправлено 02 January 2010 - 22:25
подскажи где купил книгу по стосорокету за 1300 !? очень нужна! никак нормальной не найдукупил сегодня самую толстую книгу по стосорокету за 1300 рублей(есть всЕ,теперь вопросов будет меньще.)
зашел к Денису den717 поотвлекать его от работы,постояли,поболтали
поствил две сигналки в машину,время второй час ночи,валюсь сног
#228
Отправлено 02 January 2010 - 22:38
ул.Фучика рынок автозапчастей ![]()
#229
Отправлено 03 January 2010 - 21:05
у меня стоит резина 235/50/17 ездит прекрасно! да и выглядит супер. я думаю и твой размер подойдет. только на 18 катках жестковато немного.Народ, а как на 140 встанет резина 245\45 R18? Не получится джип из этого?
#230
Отправлено 03 January 2010 - 21:08
а чье издательство и от какого года? расскажи примерно как выглядит внешне книга!ул.Фучика рынок автозапчастей
#231
Отправлено 06 January 2010 - 15:29
Проблема с вентиляторами охлаждения двигателя и вентилятором печки
Проблема 1. Вентиляторы охлаждения
Симптомы:
при движении в плотном потоке температура двигателя растет, вентиляторы перед радиатором не включаются, крыльчатка за радиатором крутится все время. При приближении к 120 градусам антифриз идет наружу...
В качестве временного решения была выведена в салон кнопка включения через реле и предохранитель, при приближении к 100 градусам кнопкой вентиляторы включаются, быстро сбивают температуру до 85-90.
Естественно ездить на W140 с соплями под капотом и смотреть на стрелку больше чем на дорогу совсем неинтересно, поэтому хочется найти неисправность штатной схемы.
Насколько я понимаю, дело в термодатчике или блоке управления вентиляторами? Кстати где этот блок находится - в левом крыле не нашел, возможно плохо искал)))
Проблема 2. Вентилятор печки.
Симптомы:
при нажатии на кнопки на блоке управления индикация меняется, клапана в районе бардачка щелкают, но печка не крутится. Машина досталась с двумя проводами, проброшенными снаружи от контактов "шоколадки" на моторе отопителя, вероятно до прикуривателя. Я их убрал чтоб не плодить "сопли". Скорее всего, сдохшая "шоколадка"?
600SEL W140 (05.1991), ГАЗ-31022 (11.1994)
#233
Отправлено 06 January 2010 - 23:13
Костя , за оба вопроса отвечает комманд (это штучка с кнопками и экранчиками управления климатом) на разборке стоит до 3.000 рублей. Начни с его замены. "Шоколадку" не тронь по описанию вроде рабочаяПроблема с вентиляторами охлаждения двигателя и вентилятором печки
Симптомы:
Симптомы:
#235
Отправлено 07 January 2010 - 00:41
Мдя, про роль комманда в управлении передними вентилями я и не догадался, хоть и помнил по схеме что сигнал с комманда идет на их релюху... Век живи век учись)) Заодно воплощу давнее желание купить и вколхозить длинный послерестайловый блок...Костя , за оба вопроса отвечает комманд (это штучка с кнопками и экранчиками управления климатом) на разборке стоит до 3.000 рублей. Начни с его замены.
Сегодня не завелся, забравшись под капот заметил что за время новогодних праздников машинка на стоянке подверглась нападению голодных крыс, сказалась близость гипермаркета. Смертью храбрых погибло 4 высоковольтных провода, провода к 2 форсункам, погрызен (хорошо так, проводов 10 сращивать надо будет) один из жгутов проходящих в пластиковом желобе ближе к лобовому стеклу. Теперь геморрой снимать коллекторы и протягивать провода под ними, но зато перепаяю все осыпавшееся))
Сообщение отредактировал j2004: 07 January 2010 - 01:02
#236
Отправлено 07 January 2010 - 00:58
я не скажу что это не возможно потому как сам себе сделал,НО хлопотно ОЧЕНЬ.Заодно воплощу давнее желание купить и вколхозить длинный послерестайловый блок...
для начала найди цветную элсхему дорестайла(я нашел толдько в старфиндере) ,затем сравни с рестайловой выяви особенности потом действуй.
+доску менять придется и реле обогрева заднего стекла.
#237
Отправлено 09 January 2010 - 18:42
У меня плохо греет печка. В режиме HI просто идет теплый воздух, а не обугливающий все.
В чем причина, куда копать?
w215 CL55 AMG '03
#238
Отправлено 09 January 2010 - 23:00
Bazilio плохо греет только на HI? как греет на режимах перед HI?
#239
Отправлено 09 January 2010 - 23:16
за время выходных приключился трабл. развалился насос продувки катализаторов. страшный гул и постоянный привод вторичной системы питания воздухом. еле доехал до дружественного сервиса. при разборке обнаружил что на ладан дышит насос кондиционера ,ну и замена помпы с шкивом вентилятора давно была в планах.
итак мерсик значительно обновился. при поиске запчастей советую всем обращать большое значение всем мелочам.(относится к запчастям б/у)
1.насос продувки катализаторов может отличаться размером шкива приводного ремня
2.компрессор кондиционера может отличаться расстоянием между крепежными болтами,количеством эл.контактов на разъеме (или 1 или 3) и также шириной шкива приводного ремня
3.подшипник шкива привода вентилятора размещен в аллюминеевом кронштейне,тоже два варианта(нужен тот который значительно больше)
4.помпа заказывалась новая стоимость от 3 до 9 тысяч рублей,по вину пробивается
вопрос возник спонтанно при сняти радиатора
что это за прозрачная трубка трубка,с градуировкой и что она показывает?\
#240
Отправлено 10 January 2010 - 01:34
На всех режимах греет плохо. В наших краях, конечно, хватает. Но так не должно бытьBazilio плохо греет только на HI? как греет на режимах перед HI?
w215 CL55 AMG '03
