Спасибо тебе большое, от душиИконки в приборку отрисованные в кореле. В архиве 2 версии.
СКАЧАТЬ
белая подсветка на W124
#221
Отправлено 19 September 2011 - 08:30
#222
Отправлено 03 November 2011 - 00:09
Подскажите, хотел поменять лампочки в регуляторах температуры, делал как написано здесь, но не нашел двух болтов, как на фотографии (ниже). Как мне снять облицовку? Где она прикручена?
Сообщение отредактировал T.Montana: 03 November 2011 - 00:11
W124 E280 /// 2.8 (M104), 4АКПП, 1994 г.
#223
Отправлено 03 November 2011 - 06:28
ты же крутилки выдергнул? под каждой по большой гайке
w124, e280, 104, авт, 1994
#224
Отправлено 03 November 2011 - 16:58
Болтов там нет , а вот гайки 2 большие это есть . Шурупы уже отвернуты, и всё.
Сообщение отредактировал Vindi: 03 November 2011 - 16:58
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#225
Отправлено 03 November 2011 - 19:54
Ясно, спасибо! ![]()
#226
Отправлено 04 November 2011 - 01:19
Сегодня поменял лампочки (те что в регуляторе температуры и ободке крутилок), а они не горят. Как решить проблему? Там же стоят такие же 1.2вт лампочки как и везде?
#227
Отправлено 04 November 2011 - 04:52
ты поставил именно ламочки? не светодиоды?
#228
Отправлено 04 November 2011 - 17:56
Да, я пока просто меняю лампочки везде, потому что половина не горели. Купил безцокольные 1.2вт, поменял в подсветке АКПП - все отлично светит, то есть лампочки видимо подходят) Задаю тут вопросы, потому что вы же знаете как все разбиратьты поставил именно ламочки? не светодиоды?
Сегодня снимал левый воздуховод, чтобы поменять лампочку и после этого стал гореть правый регулятор температуры и ободок направления воздуха (может конечно совпадение), а левый так и не горит. Еще в правом воздуховоде вообще нету проводки, видимо какие-то кулибины там лазили, может ли это все быть связано?
Сообщение отредактировал T.Montana: 05 November 2011 - 01:02
#229
Отправлено 10 January 2012 - 15:44
продолжу свою тему...
седня начал делать подсветку типа оптитрон (шкалы подсвечиваюца изнутри), после долгих раздумий было решено вырезать шкалу на черном матовом оракале и приклеить к оргстеклу, так и сделал. Светодиоды хотел использовать SMD, но они мне показались крупноватыми, решил опять разбирать дисплеи телефонов, и с этих же дисплеев брал светорассеиватели. Самой сложной мне показалась шкала тахометра с часами, вот с нее и начал. Тахометр подсветил почти весь (осталось 2 сведодиода поставить на красную зону), а с часами завтра буду думать. На работе фотика не было, поэтому щелкнул на сотку.
Вот так расположил светодиоды и рассеиватели
это первый результат, от 0 до 25ти
тут от 30 до 60ти (в красной хоне еще нет светодиода, поэтому она потускнее)
питание подавал не на все, потому что секции из диодов еще не соединены между собой, толщина всей конструкции где то 2 - 2,5 мм
#230
Отправлено 10 January 2012 - 21:47
блиин ахрененно, а у меня на оракле просвечивалось всё, видно было свет от диодов даже через чёрное, хрень какая то китайская походу попалась=(
надо найтир покачественней и повторирть=)
удачи! и жду продолжения=)
#231
Отправлено 11 January 2012 - 07:47
у меня тоже просвечивалось, там где диоды клеил, подклеивал оракалом дополнительно
щас делаю часы, думаю получица
фотик утром зарядил и забыл дома, после обеда постараюсь не забыть) на тахометр с часами расчитываю 18 светодиодов
#232
Отправлено 11 January 2012 - 09:38
l-pa Лёш, ну как всегда класс, только вот в красной зоне пересвет, как будешь бороться может бумагу подклеить? И еще какой толщины оргстекло, хватит ли осей стрелок?
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#235
Отправлено 11 January 2012 - 09:50
привет)
пересвет так и останеца, в живую его меньше видно, бумажка там стоит, по другому там никак не получица, оргстекло свободно становица на место и стрелки тоже, вчера мерил
#236
Отправлено 11 January 2012 - 09:55
Ну рад за тебя..., с нетерпением жду продолжения. А от айфона не пробывал экранчики разбирать у них свечение ровное белое.
#237
Отправлено 11 January 2012 - 11:38
от айфончиков нет экранчиков))) эти так же равномерно светят
#238
Отправлено 11 January 2012 - 13:11
2_l-pa Браво! Главное упорство=) надуюсь у тебя всё получется=) я вот думаю стрелкир вытачивать из орг стекла толстого, либо из тонкого но потом склеить надо будет что бы потолще были и самое главное взвесить родные стрелки, что бы вес хоть приблезительно совпал с родными=) думаю завтра отдам пускай нарезают ещё бум эксперементириовать=)
#239
Отправлено 11 January 2012 - 13:54
я делаю без стрелок, геморно очень
#240
Отправлено 11 January 2012 - 15:51
вот такие я использовал светодиоды
так расположил диоды
после соединения светодиодов (делал последовательно по 3 шт, резистор потом припаяю наверно к проводу) заклеил все зеркальной бумажкой от тех же дисплеев
результат (на шкале приклеена защитная пленка, поэтому щас немного не красиво, а так она - матовая)
и без подсветки
более подробно щас щелкаю на второй шкале
