Вопросы про размерность дисков и покрышек и разница в их поведении
Сообщений в теме: 631
#221 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 09 February 2011 - 02:46
Покрышки на заднюю ось ~ 235/45 .
#222 ОФФЛАЙН   Betmen
Betmen
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 March 2011 - 02:45
Всем привет! Ребята , подскажите размер резины на R17 W126. Сейчас стоит 235.55.17. спереди затирает о верхнюю часть подкрыльника при проезде ямок и края бампера . Заранее спасибо.
#223 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 09 March 2011 - 07:11
Выкинуть колхозные подкрылки, и потом смотреть.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#224 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 March 2011 - 08:12
Диаметр этих колес на 6 см (!) больше стандартных. Автомобиль выше на 4 см. Разница между показаниями спидометра и ревльной скоростью ок. 10 км/ч.
Тут колеса надо выкидывать... :mrgreen:
Какими принципами можно руководствоваться, чтобы в итоге напялить такие колеса? :confused:
#225 ОФФЛАЙН   Betmen
Betmen
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 March 2011 - 11:04
Колеса достались в нагрузку к дискам а без подкрылок вся грязь будет во всех щелях. Родные подкрылки эту функцию выполняют плохо.
#226 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 09 March 2011 - 17:32
Всем Привет!!!
Есть диски на 16 на них стояла резина с шириной 225 мм, можно ли на эти диски поставить резину с шириной 215 или 205 мм?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#227 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 March 2011 - 17:33
Вживую они смотрятся симпатичнее , чем на картинке .
А какая размерность дисков ну и параметры на купаре,кто подскажет.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#228 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 March 2011 - 17:50
Неуж-то R17 8,5J ET32.
#229 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 09 March 2011 - 17:59
Скорее всего .
#230 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 09 March 2011 - 18:01
Всем Привет!!!
Какая ширина диска ?
#231 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 March 2011 - 18:53
Подскажите если на перед поставить резину 215/50R17 а на зад 235/45R17,не критично будет для АБС,или не будет работать,зад по каклькул.на 4мл меньше переда,диаметр колеса,как поведет себя машин.
#232 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 09 March 2011 - 21:54
8.5j 17 et 32 ?
#233 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 March 2011 - 09:08
8.5j 17 et 32 ?
Нуда.
#234 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 10 March 2011 - 10:37
1)205/50 - передняя ось , 225/45- задняя ось .
2)225/45 -передняя ось (загнуть кромки арок и поставить расширители) , 245/40 - задняя ось (загнуть кромки арок) .
3)225/45 - везде .
Кстати , какие суппорта ?
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 10 March 2011 - 10:52
#235 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 March 2011 - 09:02
3)225/45 - везде .
Суппорта обычные,1)внешний диам.сзади будет меньше на ,4мл.,ну и ставить 205 на 8,5J не серьезно.
2)ставить резину на 40-убьешь диски,мыж не в Японии живем.
3)более менее.
Мой вариант 215/50-235/45.
#236 ОФФЛАЙН   irrepressible
irrepressible
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 March 2011 - 12:13
Доброго всем времени суток! Вчера купил(поставил) диски 8J\18 ET35, шины перед 245/35, зад 245/40. (фото позже. помыть хочу) Всё встало без проставок и т.д. Перед выпирает на сантиметр. Зад ровно по крылу, но всё равно задевает при сильном раскачивании кузова на больших неровностях.
Машина стала выше. Сильного дискомфорта нет. Да пожестче. Но не критично. В повороты входит как по рельсам. Где раньше на 50 притормаживал теперь на 80 прохожу спокойно. При выезде с шиномонтажа надо было быстро выскочить на главную. Дал газку как на зимних и аж страшно стало что кого нибудь задену. Задницу завертело. Подвеску в январе отремонтировал всю. Посмотрим сколько проходит. :biggrin: В литве уже заказал хорошую б\у-шку 225/40 на перед. Вот такие первые впечатления.
#237 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 11 March 2011 - 13:28
3)более менее.
1. на 3мм. это разница в пределах износа протектора, которая ни на что не повлияет. 205 на 8.5J - как раз таки очень серьезно :)
2. "резина на 40" - вам надо бы выяснить, что обозначает параметр высоты профиля (уж точно не высоту в мм)
3. более-менее
4. неправильный вариант, ибо, во-первых, диаметры колёс будут больше штатных даже по калькулятору, а во-вторых, машина будет стоять гораздо выше за счет более жесткого профиля резины.
#238 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 11 March 2011 - 13:30
Вот это реально отжег! :applause:
Бу-Га-Га!
Я это запишу себе. Можно?
#239 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 11 March 2011 - 14:04
а ты в своей шинке никогда не сравнивал клиренс одной и той же машины на резине 195/65 15 и, к примеру, ей соответствующей 225/45 17?
так что запиши.
#240 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 March 2011 - 10:08
так что запиши.
Внешний диам колеса 2го варианта на 1мл. меньше,значит и клиренс уменьшится на ,1мл.,или не так.
