Отличные картинки, правда тема немного нета, а прошивки тока в блоге, я так понимаю, здесь на всю тему только одна прошивка в первых страницах, спасибо Cheburator что розшифровал. Все нашлось. ![]()
Про прошивки на январь!
#221
Отправлено 30 March 2011 - 15:49
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#222
Отправлено 30 March 2011 - 16:52
Яндекс нам поможет ![]()
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#223
Отправлено 30 March 2011 - 22:34
Да эт оно хорошо што есть проша, хоть и сырая. Там нада углы опережения зажигания править, а точнее каким то образом вписать из букваря по мерсу. Тоисть каким образом знаем, не знаем как правильно
Модели с системой зажигания EZL и карбюратором Pierburg 2E-E:
– на оборотах холостого хода 11 – 15° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 38 – 42° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 38 – 42° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 22 – 26° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 15 – 19° до ВМТ
Модели с системой зажигания EZL и системой впрыска KE-Jetronic:
– на оборотах холостого хода 8 – 12° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 35 – 39° до ВМТ
– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 35 – 39° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "S" 23 – 27° до ВМТ
– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении "N" 17 – 21° до ВМТ
Модели с системой зажигания TSZ и системой впрыска KE-Jetronic:
– на оборотах холостого хода с вакуумом, на этилированном топливе 12 – 18° до ВМТ
– на оборотах холостого хода с вакуумом, на неэтилированном топливе 7 – 13° до ВМТ
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на этилированном топливе 32° до ВМТ
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на неэтилированном топливе 27° до ВМТ
– вакуумный корректор угла опережения зажигания при 4500 об/мин 8 – 12° до ВМТ
Модели с системой зажигания TSZ и карбюратором Stromberg:
– на оборотах холостого хода без вакуума, на этилированном топливе 10 – 16° до ВМТ
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин с вакуумом 40 – 44° до ВМТ
Сообщение отредактировал Vzletun: 30 March 2011 - 22:42
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#224
Отправлено 31 March 2011 - 22:49
Я извиняюсь что не туда пишу, но в блоге последняя запись о прошивках говорит о том, что в свободном доступе их не будет, а будет раздаваться только активным участникам темы "Январь".
Кто сможет откатать прошивку и разобраться с траблами кислородника и датчика фаз за деньги? ДС.
#225
Отправлено 01 April 2011 - 08:36
город какой
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#226
Отправлено 01 April 2011 - 08:46
Я ему уже писал на В201 что сначала город прописать следует а потом задавать вопросы по откатке так как никто из здесь присутствующих не обладает телепатическими способностями.
#227
Отправлено 01 April 2011 - 09:04
2 ubazzа поделись пожалста прошей, тож хачу 12 литров по городугород какой
#228
Отправлено 01 April 2011 - 20:20
прошивка у фингера в блоге, с ней и помощью d tool я смог сделать расход 12 откатав БЦН минут где-то 30 того режима на котором катаюсь.
керамический блок
#229
Отправлено 01 April 2011 - 22:01
Москва и область. Могу приехать куда-нибудь километров до 300 от МКАДа.город какой
#230
Отправлено 01 April 2011 - 22:17
Вот в этом как раз япрошивка у фингера в блоге, с ней и помощью d tool я смог сделать расход 12 откатав БЦН минут где-то 30 того режима на котором катаюсь.
#231
Отправлено 02 April 2011 - 00:20
Найди ДТТ Моторспорт ТЫЦ и будет тебе счастье.Москва и область. Могу приехать куда-нибудь километров до 300 от МКАДа.
Сообщение отредактировал finger: 05 April 2011 - 08:39
#232
Отправлено 05 April 2011 - 08:18
Воспользовался вот этой прошей http://cid-7a05c52c2.../J5V05N3567.bin спасибо автору. Провал в начале изчес, динамика хорошая, ноооооо под нагрузкой пальчики таробанят![]()
#233
Отправлено 06 April 2011 - 12:49
Насколько я понимаю человек который виложил ету прошивку имеет механическую КПП а у вас автомат, серавно "катать" прошивку надо ![]()
#234
Отправлено 06 April 2011 - 13:01
звон пальцев-уоз
первым делом проверяй цепь.моя была растянута на 5 град я Денеиса замучил звоном,он мне уоз уменьшал но дело было в железе
теперь ещё
#235
Отправлено 06 April 2011 - 13:13
Да да было дело)))) хе хезвон пальцев-уоз
#236
Отправлено 06 April 2011 - 13:47
Эт получатся нада вмощностьном режиме менять УОЗ?, Обычно заметно когда в подъем едешь, и соответственно тапок давишьзвон пальцев-уоз
#237
Отправлено 06 April 2011 - 13:49
Читаешь не внимательно.
#238
Отправлено 06 April 2011 - 13:56
На прошивках из блога не стучало ни чего, но был провал и немеренный аппетит. На КЕ тож не стучалоЧитаешь не внимательно.
Сообщение отредактировал Vzletun: 06 April 2011 - 13:59
#239
Отправлено 06 April 2011 - 14:11
звон пальцев-уоз
Наверное не потеме, но всеже, а как проверить цепь?
#240
Отправлено 06 April 2011 - 18:29
Vitalik198
по расхождению меток
теперь ещё
