мой тюнинг капота для 123 его
Сообщений в теме: 257
#221 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 March 2011 - 00:03
очередной дудляж...
Сообщение отредактировал Raiser: 28 March 2011 - 00:05
#222 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Тут гуляет темка - кажется, ты в неё заглядывал...
Дык..! Ты ж представь, ЧТО это будет - при мерсовской длине и на нивских гранатах... Именно - через Аляску разворачиваться придётся.
Да чушь ты говоришь!!! при чем тут гранаты то?
Выверни их на угол заднеприводного мерса... И будет у тебя радиус как у мерса... только недолго, увы :( У каждого шарнира (будь то кардан или ШРУС) есть свой предельный угол работы. Если для карданного он критический до 30-35 градусов, до для ШПРУСа - он примерно вдвое выше! Это просто механика на уровне 3-го курса института. Чем больше угол - тем меньше КПД передачи (для кардана при 0 градусов КПД=100%, при 45 градусах КПД=0). При чем тут гранаты от Нивы или не Нивы... Как сделаешь (редуктором Густава, к примеру) на столько и будут поворачиваться.
На ПП соболе/баргузине - так ваще полный АТАС! Там спереди вместо ШРУСов - одиночные карданы! То есть шарниры НЕРАВНЫХ угловых скоростей. И поэтому там - точно... вывернул руль до упора-газанул... досвидос привод!
#223 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 28 March 2011 - 00:13
Николай 82...
Это где такая выставка? Не видел никогда такого шерхана, но идея примерно та же :) И лифт приемлемый. Если бы получилось в такой размер уложиться, то было бы идеально!
В крокусе проходила http://www.oldtimer.ru/
Что-то мне подсказывает, что не сабж - Николай имел ввиду, а - табличку на месте номерной пластины... :smoke:
Табличка решаед ))
#224 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 28 March 2011 - 00:17
Во-первых, не вывернутся, мне сдаётся (завтра, если привод найду валяющийся - проверю).
Во-вторых, хоть я профильных академиев и не кончал - зато, Ниву - руками знаю, как стоковую - так и лифтованую. Ни в коем случае не хочу тебя уличить в незнании сабжа - или обломать, но - ты даже не представляешь, как
недолго
#225 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 March 2011 - 00:22
Представляю как никто другой! :)
Именно поэтому я и предлагаю искуственно уменьшить максимальные углы стокового рулевого редуктора. Это раз...
Второе... Безуспешно пока пытаюсь найти документацию по форматику (именно интересует в той части. насколько он не бьёт в размеры стокового 124-го... И особенно интересует, какова у 4matic величина кастера?
Последнее имеет для меня практический интерес. в отличие от предельных углов поворота гранат от Нивы.
#226 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 March 2011 - 00:27
Отлично тебя понимаю. :smoke:
Ох, как их ограничивать придётся...
Сообщение отредактировал karlson: 28 March 2011 - 00:29
#227 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 March 2011 - 00:36
Ну и ограничим. Не вопрос. Тем более что снизу можно установить болтовые упоры для сошки рулевого редуктора...
А вот кастер форматика - и правда интересен. Ибо если делать тазовский/нНивовский (т.е. нулевой), то это точно будет "бедствующий обанкротившийся фермер-неудачник" :( Мерседес ВСЕГДА должен подламывать внешнее поворачиваемое колесо вовнутрь, а внутреннее-наружу (т.е. положительный кастер).
НАРОД! Может у кого есть данные по 124-му форматику? Для 123-го кастер +8 градусов (середина), для 124-го +10. А для 4 MATIC какой? Очень надо!
#228 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 March 2011 - 00:54
Между прочим, когда мы сыновы жЫгули (классику) перевели на нивскую подвеску (и приподняли, естественно, чуть-чуть) - непонятным и необъяснимым, с моей гуманитарной точки зрения, образом - появился намёк на кастер. А с Нивой, после необходимого, при лифте, переворота тяг - ни хрена. Добиться - хочется... :redface: :gigi:
#229 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 March 2011 - 01:02
На кдлассической жиге кастер от 0 до +4, кстати! Другое дело, что на сходе-развале его не выставляют (расчитывают на лохов). Для прожекта я бы +8 тоже не ставил бы... Но все равно хочу узнать насколько форматик 124-й отличался по кастеру от стоковой подвески?
П.С. А это не ваша четверка, на которую вы с сыном ставили ПП от Нивы? (см. фото выше)
Сообщение отредактировал Raiser: 28 March 2011 - 01:06
#230 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 28 March 2011 - 01:23
Дочитал только до 6-ой страницы... Не пойму, как тема про капот с дырками (в смысле отверстиями) перешла в фотки 100-го кузова вперемешку с обсуждениями нивовских ШРУС-ов)))
И совсем офф: мерседес-немецкая машина, поэтому ФИРматик.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#231 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 March 2011 - 01:26
И я не знал! Так, значит - Вовка, попросту - вогнал всё в штатные параметры, получается...
Нет, мы ставили на пятёру (совсем недавно выучил - что это) - только подвеску. Получилось, кстати, по практическому результату - великолепно. Жаль, только - что едет, всё равно - как жЫгули, как сын ни колдовал над настройками (нет - получше, конечно, но - этот моторчик для швейной машинки...).
PS Может, всё это - вынести в отдельную тему по тюнингу подвески/ходовки?
Сообщение отредактировал karlson: 28 March 2011 - 07:00
#232 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 March 2011 - 01:30
Естественным образом. :redface:
ФИРматик
Знаем, Кир - а шо толку..? Всё равно, в Россиянии живём! :smoke:
#233 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 28 March 2011 - 01:34
Как-то вполне обычная тема, которая заканчивается даже не начавшись... и вдруг уже 12-я страница.
фирматик-просто слух (глаз) режет)))
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#234 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 March 2011 - 01:45
Кир - это, просто - проявление нашего великодержавного шовинизма, в нежелании правильно говорить "по-ихнему". :gigi:
#235 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 March 2011 - 03:58
Тему пора закрывать. Либо чистить.
#236 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 March 2011 - 04:27
Про закрыть/переместить тему я вам давно уже говорю!
Ушли х*р знает куда...
Про форматик или фирматик - это вопрос воспитания. Для меня форматик (фир-...) умер не первой генрации :(
Нынешний фор -фир- матик... это уже отстой, напоминающий стрельбу по хвостам. которые давно уже улетели за пределы этой стрельбы :( (Фак мерседесу).
Поэтому, просьба к модераторам (ещё раз)... Либо выкиньте посты про "не капот", либо переместите её куда-нибудь!
Прожекта пока нет, да и жертва тоже не определена... Поэтому, что толку то рассуждать? :) Хотя, для многих интересующихся данной темой - это было бы интересно ;)
#237 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 March 2011 - 08:34
Можно подумать, Мишань - ты в этом безобразии не участвовал...
Серёга! :shock: Я про Нивы и шрусы здесь не говорил... :dont:
Ещё одно сообщение, не касающееся обсуждения деяний старттопика, и я полагаю, надо закрывать этот "винегрет". :smoke:
#238 ОФФЛАЙН   Raiser
Raiser
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 March 2011 - 16:13
Тема точно уже давно абсолютно отдельная :)
Только назвать такую подвеску ТЮНИНГОМ у меня бы язык не повернулся... Я скорее бы назвал такую подвеску АНТИТЮНИНГОМ ;) Но это - неизбежная плата (в числе прочих) за повышенную проходимость.
По поводу эстетов и ФИРматиков - принимаю! Отныне буду 4matic так и называть... "четырематик" :)
#239 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 28 March 2011 - 21:50
мы тут спорим, спорим, а мистер КОТ вАПще пропал кудато......
#240 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 28 March 2011 - 21:54
Это мы все тут трындим, а может человек новым проЭктом занят
и вдохновение не отпускает....никак :redface:
