В поворотах загорается от датчика руля.( если поворачиваеш не по говнам)Спасибо что откликнулся))))
, в поворотах загорается треугольник, я так понял он определяет по разнице в скорости передних колес. Завтра попробую разъединить эти фишки и проверить, сегодня не успел, был разобран весь салон.
4matic
#221
Отправлено 17 July 2014 - 10:35
#222
Отправлено 17 July 2014 - 21:51
Ды вот у меня загорается, на чистом сухом асфальте, а датчик отсутствует, фантастика какая то.В поворотах загорается от датчика руля.( если поворачиваеш не по говнам)
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#223
Отправлено 28 July 2014 - 15:03
Купил датчик положения руля, установил его.
Теперь осталось разобраться с контактным кольцом на руле, а точнее найти то кольцо, которое должно стоять на фирматике и без которого датчик положения руля работать не будет. Может кто знает номерок или завалялось у кого?
Сообщение отредактировал denis0687: 28 July 2014 - 15:07
#224
Отправлено 28 July 2014 - 15:24
ребята а у меня вот так короче, привода впереди нету одного, включаю зажигание восклицательный знак горит, завожу он гаснет, загорается лампа фирмата, вот потом начинаю ехать первые минут 5-10 АБС как ка..л работает трещит и не тормозит пару раз было опасно), далее через 10 минут если на песке или чем то мягком притопить вообщем блокировка колёс сзади работает постоянно, при этом треугольник не загорается никогда и не мигает. если я привод воткну чтонибудь будет работать? ) ошибки с лампочки не читает просто чуть тусклее становиться!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#225
Отправлено 28 July 2014 - 16:09
Ну ты даешь, так нельзя ездить без привода, раздатка навернется. Возвращай привод, смотри что там с датчиками абс, ну а там уже по ситуации.ребята а у меня вот так короче, привода впереди нету одного, включаю зажигание восклицательный знак горит, завожу он гаснет, загорается лампа фирмата, вот потом начинаю ехать первые минут 5-10 АБС как ка..л работает трещит и не тормозит пару раз было опасно), далее через 10 минут если на песке или чем то мягком притопить вообщем блокировка колёс сзади работает постоянно, при этом треугольник не загорается никогда и не мигает. если я привод воткну чтонибудь будет работать? ) ошибки с лампочки не читает просто чуть тусклее становиться!
#226
Отправлено 10 August 2014 - 11:29
Проверить гидроблок просто. Снимаешь с него разьем под задним сидением, заводишь машину и откручиваешь штуцера прокачки на раздатке. При исправном гидроблоке ни капли не капнет
вот так я проверял гидроблок ASD свой
манометр из магазина газового оборудования =200р
тормозной шланг заднего колеса w201 = 100р
резьбу манометра с М12 перенарезал на М10 и инструмент готов ![]()
#227
Отправлено 10 August 2014 - 22:01
раз чуть тусклее становиться ..то скорее всего нет жижи ZHM в системе или не прокачана ....при таком лампа будет гореть всегда ....ребята а у меня вот так короче, привода впереди нету одного, включаю зажигание восклицательный знак горит, завожу он гаснет, загорается лампа фирмата, вот потом начинаю ехать первые минут 5-10 АБС как ка..л работает трещит и не тормозит пару раз было опасно), далее через 10 минут если на песке или чем то мягком притопить вообщем блокировка колёс сзади работает постоянно, при этом треугольник не загорается никогда и не мигает. если я привод воткну чтонибудь будет работать? ) ошибки с лампочки не читает просто чуть тусклее становиться!
а привод купи и поставь ....зима скоро
#228
Отправлено 15 August 2014 - 11:42
Может кто знает, если тема, инструкция или отчет, по замени жижи z-hm, саму жижу и фильтр купил, а как грамотно поменять, не найду.
#229
Отправлено 15 August 2014 - 11:43
а где там фильтр стоит? если не трудно номер его, хочу на матике ездить)Может кто знает, если тема, инструкция или отчет, по замени жижи z-hm, саму жижу и фильтр купил, а как грамотно поменять, не найду.
Отделка салона кожа
#230
Отправлено 15 August 2014 - 11:50
В бачке с жижой. A1293270091а где там фильтр стоит? если не трудно номер его, хочу на матике ездить)
#231
Отправлено 15 August 2014 - 17:18
Можно с обратки на бачке, а можно через штуцер на заднем мосту, при этом необходимо приоткрутить болт на гидроблоке.В бачке с жижой. A1293270091
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#232
Отправлено 15 August 2014 - 17:21
Пришел новый гидроаккумулятор АСД, поставил и теперь я снова на полном приводе.Снял гидроблок, открутил яйцо для проверки и точно ему пришла пи..а(шестигранник 1см не достает до дна). Буду искать от асд, как писал серега101.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#233
Отправлено 15 August 2014 - 19:57
А почему не от 4матика, они вроде по цене одинаковые?Пришел новый гидроаккумулятор АСД, поставил и теперь я снова на полном приводе.
#234
Отправлено 16 August 2014 - 01:12
У нас ценник был на 4 матик в районе 7к.руб, а на асд 5,5к.руб(со скидкой), разница в объеме яйц 50 грамм не существенна.А почему не от 4матика, они вроде по цене одинаковые?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#235
Отправлено 16 August 2014 - 09:22
А я в экзисте заказывал 5700 для матика, а для АСД была 5600 оригинал и 4900 лемфордер.У нас ценник был на 4 матик в районе 7к.руб, а на асд 5,5к.руб(со скидкой), разница в объеме яйц 50 грамм не существенна.
#236
Отправлено 21 August 2014 - 09:34
http://www.drive2.ru...16394579126907/ руководство по замене ZHM жижиМожет кто знает, если тема, инструкция или отчет, по замени жижи z-hm, саму жижу и фильтр купил, а как грамотно поменять, не найду.
#237
Отправлено 28 August 2014 - 10:15
Это для машин с подкачкой подвески. А у матика совсем по другому...
#238
Отправлено 29 August 2014 - 13:19
Я себе менял так. Открутил две трубки с крышки бачка,натянул на них подходящие шлангочки, вставил шлангочки в баклажки прозрачные(в запасе имел еще несколько баклажек),завел машину, и смотрю когда жидкость уходит с бачка то подливаю новую и так до момента когда потечет светлая жижа в баклажки, стараясь светлую прогонять в чистые баклажки , при этом еще надо не забыть краник *тест* поднять чтоб все линии прогнать, а потом под машиной на раздатке есть штуцер прокачки и на мосту блокировку прокачать до светлой жижи. И не забыть в конце помыть фильтр в бачке. На все потратил три литра новой (и той сетлой которой собрал отдельно).
#239
Отправлено 29 August 2014 - 20:51
Здравствуйте! Давно приобрел мерса 4 matik, привод не работал, предыдущий хозяин сказал что надо заменить трубки от раздатки до заднего клапана или как его там... справа перед задним колесом. Но, якобы можно залить жидкости и ездить, но быстро уйдет, я не решался и ездил так. Тут решил заменить трубки....заменил....залил жидкости ZHM.....перевел краник.....лампочка потухла......начал трогаться и заморгала лампа, потом загорелась постоянно, заехал на яму и О БОЖе.....))) Льется жидкость с сапуна КПП. Короче сижу сейчас пью пиво)) и думаю с чего начать. Почитал Ваш форум, очень много полезного, но нигде не написано почему именно с КПП??? Прошу Вашей помощи! Руки на месте, могу и сам перебрать, но не знаю с чего начать. Спасибо, за любую информацию и сори за много букв! Хочется сделать, так как это уже редкость!
#240
Отправлено 29 August 2014 - 23:10
почитай тему kenni, там есть о переборке раздатки. Я ставил привозную.Здравствуйте! Давно приобрел мерса 4 matik, привод не работал, предыдущий хозяин сказал что надо заменить трубки от раздатки до заднего клапана или как его там... справа перед задним колесом. Но, якобы можно залить жидкости и ездить, но быстро уйдет, я не решался и ездил так. Тут решил заменить трубки....заменил....залил жидкости ZHM.....перевел краник.....лампочка потухла......начал трогаться и заморгала лампа, потом загорелась постоянно, заехал на яму и О БОЖе.....))) Льется жидкость с сапуна КПП. Короче сижу сейчас пью пиво)) и думаю с чего начать. Почитал Ваш форум, очень много полезного, но нигде не написано почему именно с КПП??? Прошу Вашей помощи! Руки на месте, могу и сам перебрать, но не знаю с чего начать. Спасибо, за любую информацию и сори за много букв! Хочется сделать, так как это уже редкость!
Сообщение отредактировал нервный: 29 August 2014 - 23:11
