Переделка со Стромберга или КЕ на карбюратор ВАЗ
Сообщений в теме: 251
#221 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 24 March 2013 - 13:11
а запорожевский бензанасос делали с обраткой?
Нет Ему обратка не нужна. Он накачав давление сам останавливается, а помере снижения постепенно подкачивает.
Сейчас появились электро-б.насосы низкого давления для карбюраторных движков, выше я писал о них .Его конечно можно и через обратку, что-бы ничего не снилось.
Запорожские отходят в небытие. У меня уже крякул , чего то.
Цена такого бензонасоса в Украине приблизительно 280 гривен ..... это около 35 $
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#222 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 24 March 2013 - 13:17
А механический насос от стромба нормально под нивовский карб будет?
Очень даже подойдёт.
Был бы эксцентрик под заглушкой на месте бензонасоса....)))
#223 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 26 March 2013 - 19:40
у меня с таким насосом всё работает на ура!
w123 1979 год . ОМ115.954. 2.3.Продан.
w124 1986 год.ОМ601. 2.0. Продан.
w124 1987 год.ОМ102.922. 2.0.Продан
VW GOLF 4 V16 1.4 AXP 2002 год.Продан
W210 1999 2.0 АКПП
#224 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 30 March 2013 - 21:07
такой же поставил себе тип ATS 44051 аналог пирбурга ,но в два раза дешевле, при установке соблюсти требования по документации, при заказе обязательно оговаривать минимальное давление 0.2 бара мне пришел 0.1 - 0,3 бара ,стремновато, пришлось на входе исключить фильтр тонкой очистки очистки и надо помнить при понижении бортовой сети до 8 вольт производительность насоса падает.и надо помнить ,что зазовские насосы не расчитаны на длительную работу и быстро вырабатывают свой ресурс
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dviktor52: 30 March 2013 - 21:28
#225 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 26 April 2013 - 22:10
Братья колхозники у меня вопрос.
Как должен правильно быть установлен карбюратор, первичной камерой к двигателю или вторичной к двигателю?
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#226 ОФФЛАЙН   vityok merin
vityok merin
  • Cообщений: 166
    w116
Отправлено 10 June 2013 - 22:20
Разницы в принципе нет.
Только бы удобно подключился привод педали газа и трос подсоса.
#227 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 17 June 2013 - 21:24
перевернул карб второй камерой к движку все работает....но есть небольшой провал после того как сбрасываешь газ и выжимаешь сцепление...
и как регулировать правильно карб совсем запутался
Тяженый танк
#228 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 19 June 2013 - 22:17
увеличить топливный жиклёр в первой камере,повернуть оба носика ускорительного насоса в первую камеру,установить флажок №4,тогда для старта будет топлива,у меня при старте на нивовском карбе мерс пытается на козла встать!К примеру,у меня в первой камере топливний 110,эмульсия 165,вторая камера топливо-115,эмульсия150,холостой ход-40,расходом и динамикой доволен!
W210 1999 2.0 АКПП
#229 ОФФЛАЙН   faker123
faker123
  • Cообщений: 23
    w123 230те 102м 5 мкпп 1982г
Отправлено 20 June 2013 - 10:38
а с чем связано уменьшение жиклеров ведь до этого в своеи теме ты писал что у тебя в первой камере стояло 125 гтж 150гвж
w123. м102. 230те 5мкпп. 1982г.в
#230 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 21 June 2013 - 14:45
у меня стоит карбон к 151 д
Тяженый танк
#231 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 21 June 2013 - 20:34
Всё просто,недавно я установил другой двигатель с донорской машины,и этому движку хватает с головой 110 гтж,но думаю,что можно даже вкорячить и 107 гжт,только руки пока не дошли.Я не стал заморачиваться с кап.ремонтом своего старого движка-не бюджетно,а просто заменил сердце своему мерсику.
W210 1999 2.0 АКПП
#232 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 23 June 2013 - 20:09
что делать... настраиваю карб на холостых на месте все ок.. при езде как только выжимаю сцепление бросаю газ и начинаю тормозить может заглохнуть а может и не глохнуть в чем дело?
Тяженый танк
#233 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 24 June 2013 - 17:43
вакуумник тормозной где то подсасывает воздух
W210 1999 2.0 АКПП
#234 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 29 June 2013 - 19:21
да не похож все было дело в разъеме комутатора который идет на закрытие дроселя сигнал с датчика температуры и регулятора ручного котектором опережения зажигания
Тяженый танк
#235 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 July 2013 - 18:30
советую пересесть на ваз
#236 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 20 July 2013 - 19:40
Кто спрашивал совет?!!!
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#237 ОФФЛАЙН   Gegi4
Gegi4
  • Cообщений: 118
Отправлено 27 August 2013 - 02:49
если у вас в городе есть ДЭУ/Шевролет сервис центры, то карбюратор от Дамаса питается электрическим бензонасосом. Подходит и для стромба и для других карбов указанных выше. Цена должна быть адекватная.
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#238 ОФФЛАЙН   Nosferatu86
Nosferatu86
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 August 2013 - 20:22
Относительно переделки решили пойти путём v111 поставить плиту, плиту заказал на заводе у родственников так что она обошлась бесплатно.
Здравствуйте, а не могли бы вы, сделать такую жеж и отправить по почте, и сколько мне это обойдется, если это возможно.
В общем, люди помогите в изготовлении этого девайса, чертежи, размеры, какой материал использовать.
Сообщение отредактировал Nosferatu86: 27 August 2013 - 20:26
W201 1.8 1992г.
#239 ОФФЛАЙН   Beeper 460
Beeper 460
  • Cообщений: 44
    W460
Отправлено 09 June 2014 - 12:13
рассказываю о своем эксперименте. В общем,всякие троилки,заглыхалки ,незаводилки,жралки топлива и прочие радости жизни с жЫдронегом мне на прошлых выходных окончательно осточертели после того,как машина перестала держать обороты хх и троить-я джетроник вырвал. Как сейчас понимаю троить она стала не из за впрыска но тогда я все списал на него,вооружился инструментом и за полчаса вырвал все,что имело отношение к впрыску
Карбюратор взял солекс 24-26 для Волги 3110,бензонасос поменял на электро низкого давления (0,37 бар),поставил под днищем вместо топливного фильтра,забор сделал из пробки слива бака (у меня бак от 463). Делал все не наобум а поговорив с ребятами из kartuning.ру карб они мне собирали тоже.
На удивление легко поженилась мерседесовская педаль газа и карбюратор,из остатков джетроника нашлись нужные тяги,даже резать-сверлить пришлось не много. Тросик подсоса взял от Волги. Воздушный фильтр взял JR "нулевик".
А,ах да,самое главное: на работе мне гений сварки сделал переходничек с площадки крепления дросселя КЕ на солекс,ща попробую фотки выложить.
Итог: машина стабильно заводится. Теперь можно поставить ГБО. Теперь можно забыть о Курантове. Дядьки из картюнинга обещали настроить впуск в идеал после того как я троение побежу.. А самое приятное-что теперь все просто и понятно и ломаться нечему.. А то,что теперь придется машину прогревать-меня на отечественных авто никогда не напрягало,это почти ритуал...
Теперь надо понять почему троит. Крышка и бегунок новые,свечи новые .. Есть подозрение на провода или компрессию. Причем-понять не могу какой цилиндр. Свечки сухие,от поочередного снятия проводов почти ничего не меняется
           Не стоит покупать машин старше себя...
                    G460-606turbo красный -.85
                  жЫдронег-SUXX&MUSTDIE!!
#240 ОФФЛАЙН   Beeper 460
Beeper 460
  • Cообщений: 44
    W460
Отправлено 10 June 2014 - 21:19
Померял компрессию:
1- 12 свечка в черной копоти
2- 13 свечка в копоти и влажная (не мокрая),зазор визуально чуть меньше
3- 10 свечка в копоти
4- 11 свечка в копоти
Правильно понимаю что компрессия в допуске и дело не в ней?
Заказал комплект Денсо и новые провода "Бугикорд"..Теперь вот думаю-Экзист по ВИНу правильные провода привезет? Что должно на них быть написано?
Вот бин,была у меня 124 со 102м мотором,тоже 85й год... никогда таких проблем не было ни с джетроником ни с зажиганием...че вкрутил за свечи на тех и ездила... И голову не взрывала пока ее не угнали :(
