как обычно - грязный воздушный фильтр, дрянные свечи, неверно выставленное зажигание, нессооответствие уровня масла в акпп. карбюратор курочим в последнюю очередь ибо этот процесс легко становится необратимым (Купил машину, 123ий 84 год, 2.0 карб стромберг, машина классная, все нравится, но вот залил первый раз 20 литров хватило на 140 км, потом залил 20 литров и зватило на 90. Масло не есть ни где не течет ничего, у меня автомат, старался ехать по экономайзеру.
Почтиал тему немного не понял насччет вакуумного дросселя, и еще когда греешь машину подтраивает и надор газ давать ногой, но это когда ниже 0 температура, иной раз дрожит пока не прогреешь. Потом норм, и когда D S L R врубаешь, толи падают обороты то лич е еше чувствуется толчок, но это я вление не постоянно, то есть толчки то нет. Вакууминк вроде работает тормоза легкие, пневмозамок только парит мозг.
Есть в запасе еще один аналогичный карб.
Если кто с Калининграда, посоветуйте куда лучше ехать регулировать и ремонтировать карб.
Иногда хочется и нажать на педаль чтобы реще проскочить, и такое чувство что все в трубу уходит топливо, хоття двиган масло не ест! свечи чистые.
Stromberg
#2381
Отправлено 22 February 2012 - 23:57
Москва контакты в личке
#2382
Отправлено 25 February 2012 - 22:29
а я потерял форум любителей 123 мерсов! После "заболевания" компьютера восстановить ссылки не удалось, теперь не могу найти этот форум.
Там тоже про стромберги писали.
Вроде адрес был w123 club , набираю, но открывается совсем другой сайт.
Тот форум был коричневый, а этот голубой.
по карбам сдесь
http://www.w201club....h...7171&st=520
Сообщение отредактировал dviktor52: 25 February 2012 - 22:31
#2383
Отправлено 28 February 2012 - 22:47
здарова мужики...мне предстоит переборка стромберга..где можно приобрести ремок..если не целый то хотяб главные части по отдельности?
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить
ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#2384
Отправлено 02 March 2012 - 15:53
почему то стромберг при разборке напомнил мне карбюратор от Явы 350)))была у меня такая весчь в свое время..ремкомплект вроде не нужен..только прокладок бумажных как то маловато
ушел в утиль
#2385
Отправлено 07 March 2012 - 20:11
Некоторое время назад вдруг появилось дикое калильное зажигалово. Чуть ли ни минуту после заглушения, двигатель ещё дёргался и колбасился. Это обнаружилось, когда я не по хорошему забуксовал и несколько раз глушился и заводился.
Когда в гараж закатился, оказалось, что треснул шланг ХХ, возле самого клапана, у хомутика. Сейчас укоротил его, поставил на место, вроде всё нормаль. Пока ехал до дома, оказалось, холостые сильно завышеные и всё-таки небольшое остаточное зажигание есть. Пару-тройку раз движок дёргается после заглушения.
Не могу сообразить что не так.
Завысились Холостые и калильное заж. - раньше так никогда небыло.
Завтра собрались в гости в деревню ехать. Отменить поездку, что ли?
Сообщение отредактировал Шрот: 07 March 2012 - 20:12
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2386
Отправлено 16 March 2012 - 22:14
Причина завышенных ХХ в том, что штанга вакуумного компенсатора не желает сжиматься. Если сжать вручную пружину, то ХХ нормализуются. Нажмёшь газ - она вытягивается и такой и остаётся - ХХ опять на уровне газования остаются.
Не могу понять почему такое. Впервые сталкиваюсь.
Спасибо всем кто подскажет.
#2387
Отправлено 17 March 2012 - 18:55
вчера столкнулся с проблемой, после заменым ремне (генератор и гур), к вечеру выросли обороты,( с ремнями это конечно врятли связано, но мало ли), вобщем выросли обороты прилично гдето на 500, на холодную молотит около 2500, ужас просто, выкрутил оба винта регулировки хх, и прогревочный, качество не трогал, (по сути должна заглохнуть на хх т.к залонка полностью закрыта) но нет обороты около 1000 раньше было 800, все ровно стабильно работает, не льет не течет, заслонка тоже на месте закрыта до макимума. Если кто сталкивался с теб чтобы так внезапно выростали обороты и не убовлялись, а прибавить соответсвенно можно, подскажите плз. Карб перебирал перед зимой, все было отлично без нареканий, ездил и радовался. В
Вероятней всего бенз идет в обход заслонки, но если так то из за чего? я понимаю на прогревочном так но на хх?
w123 200 m102.920
#2388
Отправлено 17 March 2012 - 19:46
Аркадий! Стыдно ВамПричина завышенных ХХ в том, что штанга вакуумного компенсатора не желает сжиматься. Если сжать вручную пружину, то ХХ нормализуются. Нажмёшь газ - она вытягивается и такой и остаётся - ХХ опять на уровне газования остаются.
#2389
Отправлено 18 March 2012 - 00:13
может ли это быть связано с электрикой, мож я че зацепил руками, или с вакуумной системой, которая идет в обход дз от клапана обратки
Сообщение отредактировал Robie: 19 March 2012 - 11:22
w123 200 m102.920
#2390
Отправлено 19 March 2012 - 11:21
ну где же вы гуру?
w123 200 m102.920
#2391
Отправлено 20 March 2012 - 07:32
Электрики там "с гулькин нос" - проверить можно всё за 5 минут. С вакуумными шлангами - тоже. Посмотрите, чтобы всё было на месте. Скорее всего избыток топлива поступает по системе "пуска".может ли это быть связано с электрикой, мож я че зацепил руками
#2392
Отправлено 20 March 2012 - 18:45
если сам все менял ,без помощников,повтори процедуру еще раз руками ничего не снимая,руки вспомнят куда они еще лазили,типа отвертка падала,что то временно отогнул, у меня просто по механике возвратную пружину пришлось менять ,ролик маленько клинил а у нее силы не было вернуться в исходное
#2393
Отправлено 20 March 2012 - 20:29
да уже повторил, не помогло видать совпадение, грешу на пусковой механизм, на маленький золотник с шариком, ибо большой столбик ходит свободно
w123 200 m102.920
#2394
Отправлено 20 March 2012 - 20:37
В принципе, его и имел в виду. Если отключить вакуумную трубку с этого дивайса, то обороты возрастают независимо от положения ДЗ. Для проверки можно подать вакуум напрямую - коротким патрубком и посмотреть результат.грешу на пусковой механизм, на маленький золотник с шариком, ибо большой столбик ходит свободно
#2395
Отправлено 21 March 2012 - 18:59
какой именно ты имеешь ввиду? 1 или 2?В принципе, его и имел в виду. Если отключить вакуумную трубку с этого дивайса, то обороты возрастают независимо от положения ДЗ. Для проверки можно подать вакуум напрямую - коротким патрубком и посмотреть результат.
w123 200 m102.920
#2396
Отправлено 21 March 2012 - 19:29
смесь тогда будет богатой, выхлоп черный, вроде ты об этом ни слова, любой шланг вакумма дернеш обедняеш смесь и обороты увеличиваются,а тяга падает.
смотри концы трубок вакум корректора фар ты вроде в этой стороне работал.
Сообщение отредактировал dviktor52: 21 March 2012 - 19:30
#2397
Отправлено 21 March 2012 - 20:40
вакум коректо у менязаглушен, но насчет всех вакуумных трубок, действительно надо проверить.
w123 200 m102.920
#2398
Отправлено 21 March 2012 - 21:09
выхлоп кстати не изменился
w123 200 m102.920
#2399
Отправлено 22 March 2012 - 07:49
Вторая позиция к ПУ не имеет отношения. Я имел в виду, именно, первую. Что предлагал? Одеть патрубок(на который указывает стрелка 1 на рисунке) напрямую(минуя клапан) на вакуумный привод и посмотреть - что изменится.какой именно ты имеешь ввиду? 1 или 2?
#2400
Отправлено 22 March 2012 - 23:35
напрямю подсоединил, без изменений. Сегодня снлял, добрался до шарика с пружинкой почистил все, поменял прокладку обратки, упали где то на 300, но на холодную все равно орет и попрежнему убавить невозможно. как работает термоклапан задержки и как его проверить? и есть ли к нему предохранитель?
Сообщение отредактировал Robie: 22 March 2012 - 23:35
w123 200 m102.920
Google Mobile (1)
