симптомы похожи на пробуксовку, для начала добавь давление модулятором 1.5 оборотов думаю полегчает.
А можно по точнее...где этот мадулятор найти.... на м104 моторе...коробка толи 4 то ли 3 серии
Отправлено 13 December 2011 - 00:04
Модулятор находится на акпп с левой по ходу движения стороны, ближе к колоколу. Найди на форуме книгу про акпп и прочти.А можно по точнее...где этот мадулятор найти.... на м104 моторе...коробка толи 4 то ли 3 серии
Отправлено 13 December 2011 - 09:42
Здравствуй!Подскажи пожайлуста у меня коробка 722.408 коробку устанавливали до меня оставили педаль тормоза такую как есть.Все работает хорошо кроме того что во время остановки в режиме D обороты двигателя падают до 600.И должна ли машина ехать на D без газа после отпускания тормоза.И как регуллируется тросик управления давлением-читал про регуллировку в книге очень скудная информация и непонятная.И что за провода от ручки АКПП должны идти к педали тормоза?
Сообщение отредактировал elektrik56: 13 December 2011 - 09:44
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
Отправлено 13 December 2011 - 10:15
Хорошо спасибо....А тогда еще вопрос...Каким образом коробки 3 и 4 серии могут вставать в Аварийный режим ??? может у меня какая фишка заглючила ?
Отправлено 13 December 2011 - 10:26
привет,прошу прощения,ввёл может в заблуждение..машинка у меня,видимо,всё таки 3.6 (!),и по вину там изначально коробок бьётся такой 722.503 03 826043. сейчас прежним хозяином установлена с такими цифрами 722.4...и дальше,не помню,сам смотрел,но не записал..я не оченьв автоматах,до этого мурзы тока механика были..хотелось бы про описанные симптомы нехорошие,если возможно.с объемом 3.2 стоит 3 серияакпп
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
Отправлено 13 December 2011 - 11:34
если у тебя стояла АКПП 5той серии то на машине должен стоять соответствующий редуктор со своим передаточным числом . что бы проверить все ли в норме -нужно разогнаться до ста км. и на тахометре должно быть 2500 оборотов -это будет говорить о том что редуктор соответствует этой коробке что стоит у тебя.в противном случае у тебя будут обороты при ста км. в районе 3000 тыс.привет,прошу прощения,ввёл может в заблуждение..машинка у меня,видимо,всё таки 3.6 (!),и по вину там изначально коробок бьётся такой 722.503 03 826043. сейчас прежним хозяином установлена с такими цифрами 722.4...и дальше,не помню,сам смотрел,но не записал..я не оченьв автоматах,до этого мурзы тока механика были..хотелось бы про описанные симптомы нехорошие,если возможно.
Отправлено 13 December 2011 - 11:35
даЗдравствуй!Подскажи пожайлуста у меня коробка 722.408 коробку устанавливали до меня оставили педаль тормоза такую как есть.Все работает хорошо кроме того что во время остановки в режиме D обороты двигателя падают до 600.И должна ли машина ехать на D без газа после отпускания тормоза.И как регуллируется тросик управления давлением-читал про регуллировку в книге очень скудная информация и непонятная.И что за провода от ручки АКПП должны идти к педали тормоза?
Отправлено 13 December 2011 - 11:38
обороты двигателя при нажатии на тормоз в положении D должны падать .если машина едет то ничего страшного нетда
Отправлено 13 December 2011 - 11:39
у этих типов коробок аварийного режима нет , если АКПП не переключается -это и есть поломка.либо небольшой дефект.Хорошо спасибо....А тогда еще вопрос...Каким образом коробки 3 и 4 серии могут вставать в Аварийный режим ??? может у меня какая фишка заглючила ?
Отправлено 13 December 2011 - 11:45
Вечером скину в личку ссылку про 722.4 коробки
Отправлено 13 December 2011 - 12:20
ездил так,вроде с оборотами всё так и есть-2500,плюс минус 50.вопрос то щас в другом,повторюсь просто,уж извините-стоял на месте,отпустил тормоз(шоб ехать с перекрёстка))-резкий и ощутимый удар сзади снизу,не едем(ессесно),asr загорелась,селектор перемещается во все положения,при D и без тормоза сзади вращающийся такой звук.машина катится на нейтрали,буксировать побоялся,увёз эваком. что это?привод?редуктор?..на подъёмник пока нет времени залезть..если у тебя стояла АКПП 5той серии то на машине должен стоять соответствующий редуктор со своим передаточным числом . что бы проверить все ли в норме -нужно разогнаться до ста км. и на тахометре должно быть 2500 оборотов -это будет говорить о том что редуктор соответствует этой коробке что стоит у тебя.в противном случае у тебя будут обороты при ста км. в районе 3000 тыс.
Отправлено 13 December 2011 - 12:37
я думаю шрус.машина ни вперед ни назад и в паркинге будет катиться. а на педаль тормоза с селектора должен идти тросик .ездил так,вроде с оборотами всё так и есть-2500,плюс минус 50.вопрос то щас в другом,повторюсь просто,уж извините-стоял на месте,отпустил тормоз(шоб ехать с перекрёстка))-резкий и ощутимый удар сзади снизу,не едем(ессесно),asr загорелась,селектор перемещается во все положения,при D и без тормоза сзади вращающийся такой звук.машина катится на нейтрали,буксировать побоялся,увёз эваком. что это?привод?редуктор?..на подъёмник пока нет времени залезть..
Отправлено 13 December 2011 - 12:42
Отправлено 13 December 2011 - 12:55
спасибо большое,пригодится!только мне кажется,проблема у меня не коробке..симптомы выше описал..Вечером скину в личку ссылку про 722.4 коробки
Сообщение отредактировал koshak: 13 December 2011 - 12:56
Отправлено 13 December 2011 - 13:00
да,всё так и есть.тормоз-то работает,при нажатии в драйве звук сзади прекращается..хорошо бы дело шрусом обошлось.да и слышал я,что на таких моторах их нередко обрывает.спасибо!я думаю шрус.машина ни вперед ни назад и в паркинге будет катиться. а на педаль тормоза с селектора должен идти тросик .
Отправлено 13 December 2011 - 14:10
редуктор исключи,... скорее всего (балка) или может шруз сломало....ремонт не дорогой на разборке найдещь.....
Отправлено 13 December 2011 - 18:31
да вот тоже думаю,что шрус..ну,эт нормально!всем большое спасибо!!редуктор исключи,... скорее всего (балка) или может шруз сломало....ремонт не дорогой на разборке найдещь.....
Отправлено 13 December 2011 - 20:19
уфф...целый роман. пока страниц 40 осилил. коробка пинается немного, с первой на вторую (или со второй на третью) ну в общем с той передачи с которой трогается, на которую переключается следующая. и лазить внутрях самому чото страшно, у нас тут специалист есть, лучше буду деньгу зарабатывать на оплату работы специалиста, это у меня лучше получается)))
но вопрос имею все таки. радиатор сейчас меняю, оттуда грамм 200-300 масла из коробки вылилось. я смогу сам доехать 10 км. до спеца чтоп масло сменить, или все таки лучше эвакуатор или на тросу?
MB Модель 210.053 E 280, двигатель 104.945 02 008367, трансмиссия 722.424 04 023118, год выпуска 1996
Отправлено 13 December 2011 - 20:38
заведи машину и щупом проверь уровень.и едь себе спокойно.уфф...целый роман. пока страниц 40 осилил. коробка пинается немного, с первой на вторую (или со второй на третью) ну в общем с той передачи с которой трогается, на которую переключается следующая. и лазить внутрях самому чото страшно, у нас тут специалист есть, лучше буду деньгу зарабатывать на оплату работы специалиста, это у меня лучше получается)))
