Питание приходит на пусковое. Куда то еще должно?может на сковороду не приходит питание 12в,которое подается после включения стартера и до прогрева до 60 гр
Stromberg
#2421
Отправлено 30 March 2012 - 07:42
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
#2422
Отправлено 26 April 2012 - 14:29
Всем привет, есть у кого нибуть возможность сфотографировать механизм управления дроссельной заслонкой карбюратора?...W124
проблема в том что карб достался не комплект а как выглядит сие изобретение гугл не говорит.. механизм тот который идет с тросиком газа и на шарнирах к дросселю (я так понял) поправьте если не прав...буду примного признателен...
если интересно мотор 102 карб ясн стромберг
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 26 April 2012 - 14:31
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
#2424
Отправлено 26 April 2012 - 15:48
Привет, vanek_bardak!
Вот тут тыц посмотри.
Удачи!
аха, аха, аха. Спасиб большое...
интересно эту хрень можно заказать?...
я пока не сталкивался с такими машинами мерс первый..одинаковый вот этот механиз что на карбе что на каешке? спс...
Сообщение отредактировал vanek_bardak: 26 April 2012 - 15:50
#2425
Отправлено 26 April 2012 - 15:53
Заказать-то можно, вот только стоить оно будет многовато. Может, лучше на разборках поискать?
Механизм карбюраторный и KE-шный наверное разный.
Удачи!
#2426
Отправлено 26 April 2012 - 15:57
Удачи!
пробовал, на разборках не нашел пока, с машин которые дербанят заморачиваться не хотят на это..
Спасибо!
#2427
Отправлено 13 May 2012 - 20:51
товарищи нужна ваша помощь, нашел себе карб, но он немного другой,
http://s07.radikal.r...d6c4bfdf353.jpg
по фото видно что отсутствует электроклапан, можно ли без него и можно ли если че поставить его на такой карб?
#2428
Отправлено 13 May 2012 - 21:17
Привет, ReDevil!
Можно и без него. Электроклапан нужен для предотвращения работы двигателя после его выключения от калильного зажигания путём перекрытия на некоторое время подачи топлива под иглу.
Но этот карбюратор для 115 двигателя вроде, на нём имеется байпасный канал с регулировочным винтом и стопорящей гайкой, видно на первом фото, а так же должна быть где-то снизу трубка для системы холостого хода.
Удачи!
#2429
Отправлено 13 May 2012 - 22:46
что посоветуете? смогу ли поставить этот карб и поехать, без переделок, или придется из двух один собирать, у меня есть убитый 175cdПривет, ReDevil!
Удачи!
#2430
Отправлено 14 May 2012 - 06:42
В принципе, "поехать" можно. Но этого может не хватить для "нормальной" эксплуатации. Автомобиль какой?смогу ли поставить этот карб и поехать, без переделок
#2431
Отправлено 14 May 2012 - 07:23
190 двигатель 2.0 тоже карб стромберг, просто мой карб загнулся(В принципе, "поехать" можно. Но этого может не хватить для "нормальной" эксплуатации. Автомобиль какой?
#2432
Отправлено 14 May 2012 - 07:47
Стромберги в одночасье не загибаются
. В чём проблема? Один в один этот карбюратор просто так не заменишь - у них немного по-разному организованы часть холостого хода. В то, что "новый" карбюратор - абсолютно рабочий, есть гарантия? Если нет, то возможно будет проще - собрать из двух один?
зы. Машинку по ссылке пропишите - будет удобнее всем.
#2433
Отправлено 14 May 2012 - 09:30
Привет, ReDevil!
В чём проявляется "загиб" твоего карба? Что не устраивает?
Удачи!
#2434
Отправлено 14 May 2012 - 11:08
Привет, ReDevil!
Удачи!
много жрет, иногда посреди дороги тупить начинает, масло из демпфера уходит...
#2435
Отправлено 14 May 2012 - 12:27
Привет, ReDevil!
1. Пробуй отрегулировать СО на холостых. Уровень в поплавковой камере нормальный? Устройство пуска не подклинивает? Каков стиль езды? Воздушный фильтр давно менялся?
2. Зажигание нормально выставлено?
3. Ну, это уже износ...
Удачи!
#2436
Отправлено 14 May 2012 - 13:37
СО регулировали, фильтр менялся, зажигание и уровень не смотрел, стиль езды бешаный) но даже когда не топлю литров 16 на 100 выходит(Привет, ReDevil!
Удачи!
#2437
Отправлено 14 May 2012 - 15:42
Зимой и у меня столько выходит.но даже когда не топлю литров 16 на 100 выходит
Уровень, возможно, "плавает", т.е. непостоянен. Может быть связано с износом игольчатого клапана. Про пусковое тоже правильно спросили - если плунжер немного нажат, то будет большой перерасход топлива. И мембрану я бы на Вашем месте поменял. Это не считая иглы и жиклёра. Всё ли с ними в порядке?
Кстати, то, что "новый" карбюратор будет лучше - не факт.
#2438
Отправлено 14 May 2012 - 16:19
Накат хороший? Проедь 5-10 км по трассе без торможений, остановись накатом, потрогай каждое колесо около центра и, если сможешь, тормозные диски. Сильно горячо?
Зажигание проверь стробоскопом, например.
Игольчатый клапан 99% изнгошен, отсюда непостоянный/неправильный уровень.
Причин большого расхода мульён, не всегда они связаны с карбюратором. Если действительно хочешь найти причину большого расхода - тут нужна система, а не бездумная замена одних агрегатов неизвестного состояния на другие такого же состояния.
Удачи!
#2439
Отправлено 14 May 2012 - 18:47
просто двиг тож уставший, с колодками все норм, в то время как поменял, сначала переднее правое грелось, потом норм... щас стоит вопрос о том чтоб вообще двиг более нормальный по состоянию хороший взять, ищем с отцом вместе, вроде он что-то нашел, карб щас полуразобраный дома лежит, если че, попробую востановить...Накат хороший? Проедь 5-10 км по трассе без торможений, остановись накатом, потрогай каждое колесо около центра и, если сможешь, тормозные диски. Сильно горячо?
Удачи!
#2440
Отправлено 14 May 2012 - 18:50
как уровень зависит от иглы? мне кажется что все таки мембрана пропускает, каждые 100 км доливал масло, кад ездил....Накат хороший? Проедь 5-10 км по трассе без торможений, остановись накатом, потрогай каждое колесо около центра и, если сможешь, тормозные диски. Сильно горячо?
Удачи!
