инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2421 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 06 April 2009 - 22:40
[quote name='Aid' date='6.4.2009, 8:15' post='533600']
2 Carlsson Приехал из командировки, попробую выложить фотографии РХХ
Прикольный адаптор. Сам делал? :applause:
Сообщение отредактировал Evil: 06 April 2009 - 22:40
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2422 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 06 April 2009 - 22:47
Кому рампу Saab? Вроде еще кто-то спрашивал :confused:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2423 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 April 2009 - 07:05
О ЗеРокет у тя рампы появились чтоли))
#2424 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 07 April 2009 - 10:11
Да! Нужно?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2425 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 April 2009 - 11:18
Нет ненадо у меня есть неприкосновеный и не продаваемый запас рамп от сааб))) я Магнат рамп от сааб)))
#2426 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 07 April 2009 - 12:13
Завтра, одна рампа отлетает Evily. Кому еще? Звоните, пишите :spy:
Сообщение отредактировал theRocket: 07 April 2009 - 12:13
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2427 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 April 2009 - 12:56
У тебя смотрю тоже заначка рамп))) а вдруг понадобяцо где искать будеш))
#2428 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 07 April 2009 - 15:00
У тебяяя :gigi:
Вторая рампа на старте в Курск. Ждем поступлений :applause:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2429 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 April 2009 - 15:30
Шутник блин))
#2430 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 April 2009 - 22:17
Усть ли у кого чертёж рампы
Сообщение отредактировал с508ок: 07 April 2009 - 23:24
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
#2431 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 April 2009 - 22:36
Есть )) у меня ))
Вот както так)))
Сообщение отредактировал finger: 07 April 2009 - 23:13
#2432 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 April 2009 - 23:26
Я так понял допускается изготовление рампы из стали, люминий не обязателен???
#2433 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 07 April 2009 - 23:28
Да проверь обязательно и кстате если дека волговские то зачем их то ведь они стоят немного дешевле чем бош .107 там разница в сотню или 560 купи нафик те ети сименсы.
107 -тонкие а в коллекторе выточки больние под пузатые форсы, а 560 что за форсы, что то в наших магазах не обнаружил?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2434 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 08 April 2009 - 06:19
Допускается.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#2435 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 April 2009 - 11:16
560 ето тоже тонкие(((
Рампу делать из чего угодно нержавейка сталь или дюралька и т.д. штуцера покупаеш в магазе.
#2436 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 09 April 2009 - 09:41
Только сегодня утром вернулся из командировки.
2 vogr
1. А и В это соединение на корпус (масса);
2. Выше форсунок это предохранители и "Главное" реле (в нашем случае реле подключения питания ЭБУ);
3. Я извиняюсь, что не убрал обозначения цветовой маркировки из схемы, они были сделаны для подключения после перекроссировки Волговской косы, т.е. для себя, чтобы не забыть.
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#2437 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 09 April 2009 - 10:07
2 Evil
Адаптер сделан на основе чертежей от Finger, только для облегчения корпуса я его немного проточил, и перепускное отверстие сделал на 12 мм.
Так, как у нас проблема с нормальными сварщиками, я купил на базаре бронзовые штуцера (штуцер на 16 мм, с подсоединением на 1/2" - мама, c другой стороны) , проточил их со стороны мама, и вклеил в корпус адаптера на эпоксидной смоле. Посадка штуцера в корпус адаптера получилась очень плотной, по этому когда садил на клей, пришлось слегка напрессовывать с помощью тисков. На штуцере со стороны посадки сделал кольцевые проточки, в адаптере, с помощью ручной фрезы, тоже сделал радиальные проточки для более прочной склейки, думаю не отваляться.
Крепление адаптера сделал из поломанного ключа от "болгарки" (у нас так называется ручная отрезная электрическая машинка).
Сегодня доберусь до дома сниму чертежи и выложу на форум.
Сообщение отредактировал Aid: 09 April 2009 - 10:41
#2438 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 09 April 2009 - 10:20
Еще есть фото крепления ДПКВ Волга.
Так, как при родном зажигании нет обходимости точно выставлять положение ДПКВ, то крепление датчика сделал как мне было удобно.
Если нужны чертежи, то обмерю и скину на форум.
Сообщение отредактировал Aid: 09 April 2009 - 10:38
#2439 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 10 April 2009 - 07:31
Доброго всем дня!
Владельцы МВ с двиг 103, зажиганием EZL и АКПП, просьба: если у кого есть маховик, пожалуйста сфотографируйте ту сторону, где сектора под датчик EZL. В инете нашел сервиску по 103-им, но там все размеры кроме размеров секторов((
Решил на свой 110-й поставить такое, а потом январь. Буду строить такие сектора на шкиве вместе с реперным для января.
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#2440 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 10 April 2009 - 19:01
2 simon61rus
До маховика двигателя, откуда берёт импульсы EZL, не добрался.
А реперный диск (от БМВ, посадочный диаметр 192 мм) устанавливал на успокоитель колебаний (если правильно называю) шкива.
Шпенёк установленный на успокоителе необходим для датчика импульсов, который идет на диагностическую колодку, он ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал Aid: 10 April 2009 - 19:03
    Yandex (1)
