Аркаша сказал, что ни чего страшного. Устройство сайлентблока такое, что он должен шевелиться. значит все нормально! Второй должен разработаться!только что забрал второй сайлентблок задней цапфы плавающий. Так вот вопрос: он должен шевелиться или нет? первый шевелится пальцами с не очень большим усилием, а второй даже отверткой пошатать не могу. Какой из них правильный? оба Lembferder, цена одинаковая.
мерсоводы сибири отзовитесь.
#2421
Отправлено 31 May 2012 - 07:53
190E 1986г.р. vin:WDB2010231F245522 автомат 722.400
#2422
Отправлено 31 May 2012 - 08:22
[quote name='gragmel' date='31.5.2012, 7:58' post='1397340']
Дяденьки, про сайлентблоки расскажите, а то вчера менять не стал, только из-за отсутствия ваших комментариев
Кто сталкивался?
Вчера наконец-то все собрал. Было сделано: 1) замена подушки КПП вместе с опорой; 2) Замена подвесного подшипника; 3) Замена главного цилиндра; 4) замена тормозной жидкости; 5) замена эластичной муфты кардана (у КПП). Затянул гайку на кардане, в муфты все болты поставил и ЗАТЯНУЛ. накатал 30 км - теперь на скорости 140 км/ч из-за руля не выкидывает
Осталось переставить с донора опоры под гидравлические подушки и подушки тоже.
Салют!Я на прошлой недели плавающие менял...на моих втулки во все стороны шевелились,а если хода туды-сюды нет то его проблемотично потом будет к рычагу прикручивать..как-то так.. ![]()
W201 190E 1986г.2.0 Stromberg 175CDT/АКПП,Эл.люк,фаркоп..VIN WDB2010231F183470 -благополучно продан!
W124 E200 1995г. 111.940/АКПП,кандёр,круиз,ABS,SRS и т.д. VIN WDB 1240191J065035
W124 E220 1995г. 111.960/АКПП,кандёр,ABS,SRS,ASD,электро люк и т.д. VIN WDB 1240221C210991-разбирается на запчасти.
8913392ноль5ноль3
#2423
Отправлено 31 May 2012 - 08:30
У меня тут поездка намечается в Междуреченск,долековато...щас тоже ходовку трясу...мож совет кто даст на что еще обратить внимание ![]()
8913392ноль5ноль3
#2424
Отправлено 31 May 2012 - 08:54
на опоры передних амортизаторов обязательно посмотри.
#2425
Отправлено 31 May 2012 - 09:07
да седня гляну..на опоры передних амортизаторов обязательно посмотри.
8913392ноль5ноль3
#2426
Отправлено 31 May 2012 - 09:52
Обязательно глянь расписание движение автобусов Новосибирск-Междуреченск и обратнода седня гляну..
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#2427
Отправлено 31 May 2012 - 09:58
а я наверно сразу за афтобусом и поеду..Обязательно глянь расписание движение автобусов Новосибирск-Междуреченск и обратно
Сообщение отредактировал сибирь54: 31 May 2012 - 10:00
8913392ноль5ноль3
#2428
Отправлено 31 May 2012 - 13:02
[quote name='gragmel' date='31.5.2012, 12:54' post='1397422']
Гриша не парь голову по поводу датчика давленичя, он у тебя и так механический
Фсем привет
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документыW 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
#2429
Отправлено 31 May 2012 - 19:24
Спереди шаровые глянь, про опоры передних амортизаторов Гриша уже сказал. А по большому счету - машину на подъемник и вперед, смотреть все ![]()
#2430
Отправлено 31 May 2012 - 20:28
огромное спасибо Аркадию, за моральную поддержку. сайлентблок заменил - скрип пропал! старый был запресован всего на половину
, как так - не пойму
при помощи моего съемника выпресовать не получилось (слишком он крупный), а вот впресовал легко!
#2431
Отправлено 31 May 2012 - 20:35
Фсем привет
здарова! проверили комп? работает?
на счет давления: оно у меня периодически по-разному показывает при одной и той же температуре и оборотах. Единственное,что в голову приходит - датчик подгоняет. ![]()
#2432
Отправлено 31 May 2012 - 20:40
И еще, в томске открылась фирма БИТ, ремонт и обслуживание компьютерной техники, заправка картриджей лазерных. Наш общий знакомый Гришаня там рулит. Так что имейте ввиду и расскажите всем! Визитками я вас обеспечу! Поможем товарищу заработать на 124 мерс! ![]()
#2433
Отправлено 01 June 2012 - 05:31
Всегда пожалуйста!
П.С. Бэтмобиль мой почти готов...
Ляпота!
Сообщение отредактировал Vinterman: 01 June 2012 - 05:32
Дорога-жизнь, жизнь-дорога!
Был: мурз w124, 86 г.в., карбюратор PIERBURG, 2л., механика.
#2436
Отправлено 01 June 2012 - 05:32
ты чтоль фирму открыл ? ![]()
А инженегра про ремонту комп. техники де взял ? ![]()
#2437
Отправлено 01 June 2012 - 10:59
не я. второй Гришка. он компьютерами уже лет 17 занимается.
#2439
Отправлено 01 June 2012 - 17:34
Ничего сколько у вас произошло за это время. А я вот никак из командировок не могу вылезти. Недавно вообще 3 недели в тайге сидел без связи и Интернета.
Я тут конструктор нашел "для взрослых дядек": дорестайловый 124 мерс с документами, дизель, белый. В кузове лежат все запчасти. Двигатель сказали после капиталки, стоит на месте, но половина запчастей в салоне. К кузову не приглядывался, некогда было, но есть следы мастики, попытки сделать крыло. Стоимость конструктора 50000 руб
Сообщение отредактировал miksermax: 01 June 2012 - 17:35
W124 320E 1993 года / M104.944, 4АКПП
#2440
Отправлено 01 June 2012 - 19:43
здарова! фоток конструктора есть? почему сами не собрали? где находится? ну и еще раз ФОТОК!
