Имеется в виду уровень топлива в поплавковой камере.как уровень зависит от иглы?
Stromberg
#2441
Отправлено 14 May 2012 - 20:52
#2442
Отправлено 26 May 2012 - 20:20
приветствую!
в поплавковой камере снизу есть болт, я его как то покрутил...
и понеслось, то он едет хорошо но ест много
закручу его он едет хуже расход норм.
как поставить так что б было 50\50 ?)))
и бенз капает с него(((
w123 79г.в 115 двиг.
#2443
Отправлено 27 May 2012 - 18:27
Заменить уплотнение(колечко) и отрегулировать СО.
#2444
Отправлено 07 June 2012 - 07:18
привет товарищи, купил я себе Stromberg, вроде точь в точь такой как был, тока у меня крышечка в виде болтика а у этого просто пластиковая, руками крутится.... где-то слышал что масло должно быть под самый верх налито, так-ли это? просто я заливаю в него до упора, закручиваю крышку, чуток выливается назад пока закручиваю, ездил пока только день, снял крышку, масло там есть но явно не до самого верха.... так вот, интересует какой уровень должен быть на карбе с такой крышкой? ещё про прогрев, пусковой механизм взводится, заводиться нахолодную с полоборота, но по сравнению с прошлым карбом не вижу большой разницы в прогревочных и обычных холостых оборотах, просто на старом при прогреве рычал что ппц, этот спокойный какойто.
И ещё, рядом с болтиком регулировки ХХ находится такойже но сильнее вкручен, для чего он? что им настраивают? не обороты ли холодного двигателя?
#2445
Отправлено 07 June 2012 - 18:21
Масло наливать по выступ ниже резьбы - под горлышко лить не надо, все равно вытечет.
Два винта - один регулирует хх на холодную, другой прогревочные обороты.
#2446
Отправлено 07 June 2012 - 18:27
Господа знатоки Стромберга, подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой:
При холодной погоде (ниже нуля) - заводится с пол пинка, через несколько секунд глохнет и так раз несколько (чем холоднее тем больше) пока маленько не прогреется. Ну да сейчас тепло и не очень актуально. А вот другая проблема напрягает сильно - заводится нормально, прогревочные обороты тоже норм, газнешь переходит на нормальный хх. НО когда нажимаешь плавно на газ опять включаются прогревочные и чтоб вернуться в нормальному хх нужно газнуть... ну и расход бенза соответственный ![]()
#2447
Отправлено 07 June 2012 - 20:20
точь в точь на старом карбе было такое, проблему так и не решил, купил карб)Господа знатоки Стромберга, подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой:
скажите ещё если масло уходит дело только в мембране? реально ли ее как то заклеить? продается ли она как отдельная деталь?
#2448
Отправлено 08 June 2012 - 17:30
#2449
Отправлено 10 June 2012 - 16:56
На 115 один винт,прогревочные длина тяги.Два винта - один регулирует хх на холодную, другой прогревочные обороты.
Разбирайся с тягами от педали газа,т.е. чистить, смазывать.НО когда нажимаешь плавно на газ опять включаются прогревочные и чтоб вернуться в нормальному хх нужно газнуть... ну и расход бенза соответственный
Оно само по себе уходит,смотря с какой скоростью...скажите ещё если масло уходит дело только в мембране?
#2450
Отправлено 12 June 2012 - 21:34
[/quote]
километров за 5 уходит, очень быстро...
#2451
Отправлено 23 June 2012 - 13:44
засметил недавно что из под электромагнитного клапана подтекает топливо, еще когда глушишь движок происходит детонация, если не ошибаюсь это как раз из за клапана, вроде как он должен перекрывать топливо когда глушишь.... сегодня снял клапан, подключил проводками к акуму, щелкает, срабатывает.... но когда он стоит на своем месте и поворачиваешь ключ в замке то он молчит, правильно ли я предпологаю что проблема в проводке? было у кого нибудь подобное или нет?
Еще хотел бы знать его принцип действия, получается когда на него не подается ток он открыт, а когда глушишь движок на него кратковременно поступает ток и он перекрывает топливо, правильно?
#2452
Отправлено 23 June 2012 - 15:06
Детонация - перелив топлива (регулируй этим клапаном СО). Подтекать не должно - замени оба кольца на клапане.
Клапан и должен молчать, а срабатывает на запирание только когда глушишь мотор и не сразу срабатывает а с паузой. Для этого им управляет специальное реле (стоит в ногах водителя слева под обшивкой). Т.е. заглушил и сек через 5 реле срабатывает и топливо перекрывает и потом снова отпускает клапан. Это не ВАЗ где жиклёр хх с эл. клапаном.
#2453
Отправлено 23 June 2012 - 16:03
CO уже регулировали, все равно детонация(Детонация - перелив топлива (регулируй этим клапаном СО). Подтекать не должно - замени оба кольца на клапане.
к сожалению нет возможности купить ремкомплект на карб, в нашем городе нет не хрена, хорошо хоть всякие щётки и фильтра есть.
закручивая промазал герметиком место где прилегает контрогайка, может поможет, понаблюдаю...
#2454
Отправлено 23 June 2012 - 18:50
ремкомплект не нужен. Старый Оскол -не деревня. Заказывается всё отдельно и в оригинале. колечки по 100-150 руб, диафрагма 1200-1500 руб.
герметик тут не поможет так как верхнее колечко - уплотнитель седла и без него крутить бесполезно. кольца перед установкой смазываются моторным маслом.
#2455
Отправлено 01 July 2012 - 22:48
На крайний случай можно поставить фебишную диафрагму за 50 руб. На моем прекрасно работает. Оригинальная ну никак 1200-1500р, сейчас точно не помню, но порядка 500р.ремкомплект не нужен. Старый Оскол -не деревня. Заказывается всё отдельно и в оригинале. колечки по 100-150 руб, диафрагма 1200-1500 руб.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#2456
Отправлено 16 July 2012 - 18:19
Всем доброго времени суток.
Господа подскажите пожалуйста, после капиталки двигателя расход топлива сразу будет нормальный или в начале будет завышен.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#2457
Отправлено 16 July 2012 - 18:37
Конечно он будет увеличен - всё притирается. Но это увеличение не слишком велико. И при чём здесь стромберг?
#2458
Отправлено 17 July 2012 - 14:16
Сори за то что немного не в тему хотя, у меня стоит стормб. и есть подозрения что он опять начал дурить. Кстати какой (примерно) нормальный расход 102 двиг. 2,3. Стромб. 175сd.Конечно он будет увеличен - всё притирается. Но это увеличение не слишком велико. И при чём здесь стромберг?
#2459
Отправлено 17 July 2012 - 14:23
Всё зависит от условий. Летом в смешанном цикле - литров 12-13, полагаю, нормально.
#2460
Отправлено 02 August 2012 - 11:44
обнаружил новую приколюху)))) значит так, провод который снизу на электроклапане выполняет две функции 1. Отсечка. 2. Перекрывает подачу топлива при остановке чтоб не было детонации, так вот клапан у меня 1 функцию выполняет (ограничение оборотов срабатывает) а вот вторую раз на раз, то нормально глушится а то начинает детанировать, а недавно случилось следующее: отъезжаю от заправки, хренак и заглох резко, пытаюсь завести не какой реакции, тупо молотит стартер.. снял провод с карба, поворачиваю ключь, завелась с полоборота, одеваю провод, глохнет и опять не заводится... снял провод заизолировал и поехал по своим делам. через пару часов одел, все работает и заводится. сегодня история повторилась, снов снял заизолировал, щас висит просто так... какие мысли? было у кого такое? и может ли он ограничивать обороты но при этом на работать как гаситель детонации?
