инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2441 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 10 April 2009 - 19:14
Фотографии и эскиз адаптера РХХ.
Эскиз адаптера
Изготавливать адаптер с перепуском на 12 мм, я бы рекомендовал повременить. Лучше пока сделать перепуск и посадочные размеры РХХ, как указаны в чертежах у Finger. Рассверлить на больший диаметр всегда можно.
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#2442 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 April 2009 - 09:22
От за переделаный чертеж Спасибо ))) закажу такой из Дюральки)))
Ты мотор запустил или нет а то на мыло ты мне поди писал но оно на работе а дома не могу читать рабочие мыло((
#2443 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 11 April 2009 - 14:37
2 Finger
Мотор запустил, прогревочные обороты держал хорошо, после прогрева на ХХ, началась раскачка оборотов от 800 до 500.
При нажатии на газ появляется провал, и пытается заглохнуть, но после дачи более 45-50 % дросселя бодро подхватывает и раскручивается в этом диапазоне от 2500 до 5000 очень легко.
Пробовал поездить при малом и чуть ниже среднего газе дергается, после средних оборотов хороший подхват, двигатель крутит очень легко.
До 100 км/час добирается быстро.
Выхлоп влажный, со слабым запахом гари, почти чисты (ИМХО), надо на приборы, более объективные данные.
Попробовал задемпфировать проходное сечение РХХ, на впускной штуцер поставил вставку с внутренним диаметром около 9 мм, на ХХ двигатель стал работать ровнее, разброс оборотов в пределах 800-750.
Поэтому я просил всех, кто попытается повторить адаптер, повременить со сверловкой перепуска на 12 мм, а оставить как есть.
Я тоже в понедельник изготовлю другой адаптер с перепуском на 10 мм, и попробую.
Если есть вариант решения этой проблемы гораздо проще, то подскажите.
Жду от Вас подсказки где изменять в прошивке, чтобы решить данную проблему
Сообщение отредактировал Aid: 11 April 2009 - 14:41
#2444 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 April 2009 - 21:48
надо бы по ноуту тебе глянуть скако заливает топлива походу перелив.
Могу подкоректировать Ща скину тебе на мыло коректировки может поможет.
#2445 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 April 2009 - 22:00
Слил на мыло отпишась как и чего.
#2446 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 12 April 2009 - 18:22
А есть фото без рампы? Перед тем как ты ее туда положил.
Вот как форсунка сидит , кружками отметил места где надо будет чуть подпилить!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2447 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 12 April 2009 - 18:26
Я уже давал фотки как срастил шкив с реперным диском, а вот еще парочка фоток уже поместу и вместе с ДПКВ
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2448 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 12 April 2009 - 18:46
Ну вот еще фотки как приделывал волговский ДПДЗ к месовскому дросселю
Сначала переделал заслонку чтобы в другую сторону открывалась
Потом сделал переходник под ДПДЗ
Потом адаптер между осью дросселя и ДПДЗ
Фото адаптера с ДПДЗ
После прикручивания ДПДЗ и установки дросселя на коллектор вылез косяк :bangheat:
ДПДЗ впритык к впускному коллектору и фишку уже будет не втыкнуть
Поэтому было принято решение перевернуть датчик
Вот так сказать небольшая фотостатья!Принимаю критику и похвалу! :smile:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2449 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 12 April 2009 - 21:34
А зачем заслонку в другую сторону открывать?
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2450 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 12 April 2009 - 21:38
Ну на ГАЗе она в другую открывается вот и подумал что может для ДПДЗ есть разница и переделал,может и абшибся :oops:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2451 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 April 2009 - 08:55
Что на газе что на тазе одинаково открывается заслонка.
#2452 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 April 2009 - 09:42
Дак на газе и на тазе дроссель открывается в противоположную сторону нежели мерсовский!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2453 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 13 April 2009 - 09:51
2 атом
На 103 дроселе заслонка и ДПДЗ ТАЗ работают в одном направлении.
У меня безконтактный ДПДЗ, в котором внутри стоит возвратная пружина , по этому у меня заморочек с правильностью подключений не было.
А вот с ДПДЗ ГАЗ, так как в нем нет пружины возврата, нужно ещё думать в какую сторону правильно работает.
#2454 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 April 2009 - 11:23
Вот вот ВАЗ и ГАЗ в одну сторону работают ))) так что придется тебе переделывать(((
#2455 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 April 2009 - 11:59
И еще вопрос хоть чем заведует этот клапан
Можно ли его упразднить?т.к трубка от него идет прям во впускной коллектор минуя дроссель,если его можно убрать то к трубке можно подсоединить РХХ будет?что скажете? :confused:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2456 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 13 April 2009 - 13:27
2 атом
У меня всё работает нормально, давишь на газ двигатель реагирует соответственно.
Переделать ДПДЗ ТАЗ с возвратной пружиной внутри, смысла нет.
Даже если нет внешней возвратной пружины, то пружина ДПДЗ закрывает дроссельную заслонку, а не на оборот.
#2457 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 13 April 2009 - 17:46
to Atom
Диаметр трубки маловат.Нужен как минимум 8 мм.
Зы сфотай как стоит дроссельная заслонка на моторе.Может у тебя кинематика привода газа другая в отличие от нашей.
#2458 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 April 2009 - 19:46
to Atom
То что маловат тебе кажется там все 15 мм на вскидну надо померить!
А по поводу фоток я же давал уже тока что ?! :confused:
Вобщем я посмотрел как открывается газовский: если открыть капот и смотреть на дроссель ,то привод у газовского слева, а датчик справа. и он открывается от себя, а мерсовский открывается на себя, поэтому я его переделал, чтобы он тоже открывался от себя. Не знаю понятно ли объяснил но вроде как так!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2459 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2009 - 19:53
это клапан агр, рециркуляции выхлопа. Машин у тебя швецарский или чешский или амековский?
#2460 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 April 2009 - 19:59
Ну не америкосовкий точно!
Можно его демонтировать не в курсах?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
    Yandex (1)
