инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2461 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 13 April 2009 - 20:28
Ну не америкосовкий точно!
Можно его демонтировать не в курсах?
У меня сейчас в ремонте 126 стоит со 110 мотором так там это система отключена и ничего работает нормально,если я правильно понимаю то она нужна для экологии
ЗЫ я не ту трубку на фотке посмотрел.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2462 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 April 2009 - 20:30
Ок!Тогда буду убирать и через него РХХ от волги мутить!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2463 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2009 - 21:19
торможу, у тебяж 126, про них ниче не знаю.
#2464 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 14 April 2009 - 21:38
2 атом
У меня всё работает нормально, давишь на газ двигатель реагирует соответственно.
Переделать ДПДЗ ТАЗ с возвратной пружиной внутри, смысла нет.
Даже если нет внешней возвратной пружины, то пружина ДПДЗ закрывает дроссельную заслонку, а не на оборот.
Посмотрел я щас внимательно фотки твоего дросселя, так вот он открывается в сторону противоположную чем мой дроссель, вот поэтому я свой и переделал! Теперь и твой и мой в одну и туже сторону открываются!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2465 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 16 April 2009 - 14:17
2 атом
Спасибо за внимательность, а то я уже что только не передумал, думал, что у меня ДПДЗ не стандартный, раз не в ту сторону закрывается, или заводской брак, и уже хотел курочить дроссель. :insane:
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#2466 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 16 April 2009 - 16:48
Блин туплю :confused: .Как подсоеденить провода ДТОЖ из Вазовской косы на ДТОЖ Мерса?Я сперва подсоеденил питание от мозгов сразу на датчик,а минус датчиков обрезал,но разглядывая блог Дениса заметил что у него подключение другое.Денис прокомментируй пожалуйста как правельно?
#2467 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 April 2009 - 19:03
2 атом
Ты слишком глубоко начал думать! :insane: Все ок! :mrgreen:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2468 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 April 2009 - 07:08
Все просто Если двойной Датчик то 1 провод на двигло второй на любой контакт.
Если 4 контактный то
1 3
Х
4 2
Любые 2 контакта либо 1 и 2 либо 3 и 4
#2469 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 18 April 2009 - 17:16
Почему то не хочет заводиться на Денисовой прошиве.Вроде схватывает и ни как.На заводской прошивке заводился с пол пинка,но заливал.
Статическая производительность форсунок в прошивке вроде под мои форсы или в катологе неправильные цифры указаны.
#2470 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 April 2009 - 18:18
Опиши что у тебя не понятно.
#2471 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 19 April 2009 - 17:39
Хм.Вот получаеться в твоей прошивке статика по форсам 2,5765 у меня форсы Денсо 23250-74040 по таблице http://www.turbobaza..._storyid_3.html производительность 208 г/мин моя статика должна быть 3,4666 если я правильно посчитал.Посмотри пожалуйста.
#2472 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 April 2009 - 18:27
289.6*0.75/60=3,62
#2473 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 19 April 2009 - 18:51
289.6*0.75/60=3,62
Изменить только статику?Да еще под какой расходомер у тебя прошивка?
Сообщение отредактировал Carlsson: 19 April 2009 - 18:52
#2474 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 April 2009 - 06:25
Да статику.
Если ты про расходомер ДМРВ то 037.
#2475 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 21 April 2009 - 17:24
Господа!А кто нибудь в Питере может это сделать(не даром соответственно)вроде многое приобрел,а че то самому страшновато,не понимаю я ничего в ентих инжекторах,да и шить у нас хрен знает где можно.Вот сижу репу чешу,а КЕ ехать не хочет.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#2476 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 21 April 2009 - 18:29
Мужички!, подскажите насчёт проводки, вотесли вот тута:инет-магазин приобрету проводку ВАЗ-2112 жгут контроллера ЭСУД дв.1.6 SLON. Подойдёт ли, возожно надо будет переделать. Я в том смысле, что этот жгут подойдёт к ярварю, можно заказывать?, или какую- то другую брать, там их много всяких, теряюсь, что нужно брать?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2477 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 April 2009 - 19:43
Изменил статику форс двиг все равно не хочет заводиться.По диагностики ругаеться на Высокий уровень ДТОЖ и низкий ДПДЗ.Куда копать?
#2478 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 April 2009 - 20:19
Копать прошиву
1. Неправельная тарировка ДПДЗ в Диагностику смотри скорее всего там.
2. ДТОЖ либо сдох либо ХЗ что за ДТОЖ стоит.
#2479 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Я собираюсь брать вот енту 21103-3724026-10, здесь есть лямбда, датчик фаз
Сообщение отредактировал Evil: 21 April 2009 - 20:24
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2480 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 April 2009 - 20:22
2 Бантик
обратись к Кентавру)))
2 Кентавр
Не пинай меня что я к тебе всех отправляю))) других с Инжектором в Питере не знаю)))
