Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2481 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 August 2012 - 08:31
Аркадий! Помимо карбюратора имеется и система зажигания. Старая истина - перво-наперво проверить всё ли там в порядке.
#2482 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 17 August 2012 - 19:56
стабильно стал заводиться со второго тыка. Не соображу, что не так? Принцип прост: вопрос с пуском - смотри пусковое. Посмотрел - всё нормаль. (???) Мой нихт понимайт!
ты столько мучаеш стромберг , может тебе КЕ будет понятнее?
#2483 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 August 2012 - 20:11
Интересно, а как его "воткнуть" на 115-ый мотор? :roll:
#2484 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 24 August 2012 - 13:13
почему - "мучаю"? Больше года мы с ним радовали друг друга. Наезжено дофига и по городу и по трассе и по просёлкам.
Ничего вечного не бывает, и устранение неисправностей стромберга - это как кроссворд разгадывать.
Вот сейчас новый косячок. Просто не заводится, сколько ни крути старпёр. искра есть.
Есть версия,что это не открывается перепускной клапан - может, бензина сразу уходит в обратку?
А про КЕвпрыск на 115 движке я сам говорил раньше(в порядке ненаучной гипотезы) - народ обсмеял. :) Но это в другой жизни. На этой машине должен быть только стромб!
Поскольку появляются желающие выкинуть "этот долбаный КЕ и постарить карб", то можно организовать движение: "Махнёмся системами питания!"
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2485 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 August 2012 - 16:04
Это вряд ли. Плунжер в ПУ нормально "ходит"?
#2486 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 24 August 2012 - 18:27
трудно не завести со стромбергом, если с него ничего не течет переключатель обратки исправен. хотя у меня был случай заводилась и сразу глохла.аж три недели стояла машина, правда и я возле нее не сидел ,уехал на море.конкретно был забит фильтр воздушный пылью известковой в смеси с маслом гидроусилителя(гонит сальник,забор воздуха из подкапота,езжу на газе)
#2487 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 24 August 2012 - 21:18
да.
даже с нажатой педалью газа не заводится.
а в баке нет никакого фильтра или чего-то подобного? Может там что-то забито?
Последний месяц появляются и исчезают трудности пуска. То заводится строго со второго раза. Потом - сполтыка завелась, будто и небыло ничего! Потом лёгкий завод но глохнет при попытке тронуться. Но когда прогреешься - идёт. Затем и это исчезает. Начинает при запуске троить, но когда прогреется - работает ровно. Затем и этот косяк исчезает. Один раз было, что отказывалась заводиться, но постояла несколько дней и пошла. А вчера опять ушла в отказ.
Сообщение отредактировал Шрот: 24 August 2012 - 21:25
#2488 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 25 August 2012 - 19:35
обнаружено:
1 шайба, которая крепит головку пускового к корпусу, имела 2 болтика. Нижний отсутствовал, ресьба повреждена. Какая сила вырвала болтик, я так и не смог понять. Вкрутил вместо родного советский с медной проволочкой.
2 Масляный бачок оказался пустой - на дне немного АТФ.
Не проверил сразу, потому, что недавно заливал, просто не думал, что надо проверять. Налил АТФки, повернул ключ - завелась сполтыка.
Сообщение отредактировал Шрот: 25 August 2012 - 19:36
#2489 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 25 August 2012 - 20:05
обнаружено:
а куда делась атф-ка,мембрана травит ?я уже год без долива езжу, недавно проверял доливатьненадо было.
#2490 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 26 August 2012 - 05:18
Я вот езжу на стромберге 6,5 лет и доливаю атф-ку раз в полгода, но кроме пускового еще с ним ничего плохого не происходило (почистил один раз 4 года назад и всё ок). Там скорее всего конструктивно атф-ка должна уходить.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2491 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 26 August 2012 - 12:29
ума не приложу! Мембрана новая. Почему?
сейчас проехался - изменилось поведение машины - небольшие провальчики при подгазовке и иногда хлопки. Добавилось задумчивости при разгоне. Сейчас в сад сьездию, посмотрим как пойдёт.
#2492 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 07 September 2012 - 19:24
Господа поясните пожалуйста зачем на биметалику выведены провода, и что будет если на них нет никакого напряжения?
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#2493 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 07 September 2012 - 20:03
Это подключение термоклапана задержки для пускового устройства.
Внутри термоклапана расположена биметаллическа пластина, которая при прохождении через нее тока нагревается и, изменяя свое положение, определяет момент включения сис-мы Pulldown.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 07 September 2012 - 20:50
#2494 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 08 September 2012 - 22:21
пускач обогащает смесь. при нагреве от ОЖ пластина возвращается в исходное положение.дополнительный нагрев биметала электрикой сокращает время обогащения топливной смеси .летом имеет смысл пускач повернуть на 5-7 градусов против хода часов и исключить его из работы
#2495 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 09 September 2012 - 19:36
Тогда следующий вопрос, как определить из-за чего не подается напряжение и что если подать принудительно?
Кстати пробовал полностью отключать пускач, тогда завестись нереально даже в +10, выскажите пожалуйста свои мысли и по этому поводу.
#2496 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 September 2012 - 08:48
На 175CDTU питание на термостат ПУ и эл.магнитный клапан подаётся при включении зажигания. На 175 CD клапан запитан иначе, а термостат ПУ, вероятно, по такой же схеме. Имея эл.схему, ничего сложного там нет.
Запитать можно и принудительно - т.е. необходимо, чтобы при включении зажигания там появлялось 12V. Но лучше конечно разобраться до конца и сделать всё штатно.
У меня тоже не заводится при отключении ПУ - без нажатия плунжера. По моему, так и должно быть - нет обогащения смеси. Если заводится, то где-то бенз поступает в обход пусковой системы, а это, вероятнее всего, приводит к излишнему расходу топлива.
#2497 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 10 September 2012 - 15:18
Огромное спасибо за ответ.
#2498 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 10 September 2012 - 16:31
Эл. схема 175CDT.
#2499 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 19 September 2012 - 09:44
Пока пару недель машина гаражировала http://ashestaev.blogspot.com/ уровень АТФ в бачке заметно понизился, внизу, на поплавковой камере, (где у всех несчастных бензин подтекает) обнаружена капля масла. Правда, не красное, а бурое. От чего потемнело - не понял. На поверхности карбюратора не видно никаких потёков. Не понимаю, где и как может уходить АТФ?
При этом после полумесячного простоя машина завелась без проблем и поехала. Ну, сначала, конечно, пришлось немного покрутить стартёр, бензину подкачал.
Помогите решить инженерную загадку! Где уходит флюид?!
Сообщение отредактировал Шрот: 19 September 2012 - 09:45
#2500 ОФФЛАЙН   Driфtим
Driфtим
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 September 2012 - 15:49
Подскажите плз...
Снизу клапан подачи топлива, на него приходит провод.
У меня с подключенным проводом провалы, а без него все ОК
Что за черт?
