инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2481 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 21 April 2009 - 23:47
Господа!А кто нибудь в Питере может это сделать(не даром соответственно)вроде многое приобрел,а че то самому страшновато,не понимаю я ничего в ентих инжекторах,да и шить у нас хрен знает где можно.Вот сижу репу чешу,а КЕ ехать не хочет.
мотор какой ? Мы в состоянии сделать такую работу
Сообщение отредактировал streemer: 21 April 2009 - 23:54
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2482 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 21 April 2009 - 23:49
2 Бантик
обратись к Кентавру)))
2 Кентавр
Не пинай меня что я к тебе всех отправляю))) других с Инжектором в Питере не знаю)))
А про меня забыл ?
Кстати , с ДПДЗ разобрался, сам датчик исправен, по этому менять не стал...в прошивке поправил и все ок :)
Сообщение отредактировал streemer: 21 April 2009 - 23:53
#2483 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 April 2009 - 06:28
Да да забыл про тебя)))
#2484 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 23 April 2009 - 21:35
2.3 моторчег.КЕ работает,только с провалами,да и туп невозможно.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#2485 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 23 April 2009 - 21:52
у меня такой же, так что звони...т. в личке
#2486 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 25 April 2009 - 08:15
Вот на 117 мотор сделал трубку на РХХ и врезал волговский датчик температуры
Трубка под РХХ
Трубка прикручена к ресиверу
И в сборе с коллектором
Так проходит рядом с дроссселем
И по датчику температуры!
Засвердил в коллекторе отверстие и нарезал резьбу, правда первый раз промазал немного не туда пришлось ставить заглушку
Вот так выглядит коллектор с вкрученным датчиком
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#2487 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 April 2009 - 23:22
Осталась коса и январь. В выходные может соберу.
Сообщение отредактировал Evil: 26 April 2009 - 23:24
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2488 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 29 April 2009 - 19:13
Уважаемые господа!, как бы мне прошивочку состряпать на моё творение, я так понимаю надо обращатся к товарищу finger-у? Железки вот такие: ДПКВ-как рекомендован, дросель ГАЗ 60мм, ДПДЗ-ГАЗ, РХХ-ВАЗ-21203 10.5мм, форсунки-BOSH 280-158-022, контолёр-январь 5.1....41, датчика фаз пока нет, зажигание пока родное, ДТОЖ-мерсовский, ДМРВ-BOSH ....037, лямбда-планирую оставить родную читал вроде работает с ней. Читал,что вроде делают теперь одну прошивку сдвоенную. Вот мыло kotoleko@live.ru С огромным уважением, спасибо заранее! :redface:
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2489 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 29 April 2009 - 19:57
А ты ДПКВ поставил? (Без него работать не будет!) Если да то сразу ставь и модуль зажигания. Я так понимаю что у тебя 4 цилиндра? У finger-а в блоге есть прошивочка, на первое время...
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#2490 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 29 April 2009 - 21:47
Парни у ДД на сколько отверстие? Не купил пока, боша нет нигде.
Сообщение отредактировал Evil: 29 April 2009 - 21:48
#2491 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 April 2009 - 22:39
Все прошивы что в блоге лежит рабочие проверены не раз катаны не 1 день а год и больше. Те что Сингловые не докатал нет времяни и просто лень ))
#2492 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 April 2009 - 22:40
отверстие ДД если память не изменяет 10 мм. или 8.
#2493 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 30 April 2009 - 16:40
Парни подскажите как разобрать штекер. Шурупы открутил, а не вылазиет, сломать боюсь.
Сообщение отредактировал Evil: 30 April 2009 - 16:41
#2494 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 30 April 2009 - 17:31
Ну я же не совсем ещё дурачёк :mrgreen: , ДПКВ конечно поставил в первую очередь как самое геморойное дело! Цилиндра, да четыре, 102 движёк на 2л. Зажигание пока не трогаю, кризис, позже переделаю, и так машина под окном стоит более 2х месяцев, хожу облизываюсь как кот возле сметаны, делаю потихонечку.
#2495 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 30 April 2009 - 17:33
Отверсте на датчике 8мм, на фотке в блоге у fingera куда вкручивается резьба на 6мм. Сам сегодня прикручивал!
#2496 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 30 April 2009 - 17:38
Ну вот не знаю может кому пригодится вот есть табличка с каталожными номерами деталей для января и не тока, так на всякий случай Таблица
#2497 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 30 April 2009 - 18:39
Еще вопрос: если сам контролер отнести к прошивальщику, можно без машины залить прошивку?
#2498 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 30 April 2009 - 19:29
Вообще то контроллер и шьеться без машины,хотя можно Январь через диагностику шить.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2499 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 30 April 2009 - 20:02
Извини по поводу датчика. :smile: Просто предыдущие твои сообщения читал невнимательно. У меня тоже, как ты мго заметить, М102 2.0л. Я тебе просто советую поставить сразу зажигание!!! Там то и делать то ничего уже практически не надо, просто поставить комутатор. Осталось то совсем немного... :applause:
W163.154 3,2
#2500 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 30 April 2009 - 21:39
это какой у нас январь через диагностику шьется, а ?
    Yandex (1)
