Подскажите как его найти в каталоге какой у него номер? Чет я туплю с этими катологами......течет из под кольца на насосе.акпп снимать .
Помощь по АКПП
#2501
Отправлено 04 January 2012 - 18:08
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
#2502
Отправлено 04 January 2012 - 19:04
Здравствуй Sttas. Такая проблемка с коробкой 722.409, забрасывала обороты при переключении со второй на третью. Разобрал и поменял фрикционы и ремкомплект, все промыл. Теперь появилась другая болячка. Все скоростя работают и переключаются отлично, кроме четвертой. Пока коробка холодная после третьей какбудто включается нейтраль, как нагреется, все отлично и мягко. Вакуумную линию и тросик проверил. Пожайлусто помоги.
#2503
Отправлено 04 January 2012 - 20:01
Значит вы точно знаете какой из плунжеров заклинил, подскажете?15 лет занемаюсь акпп
#2504
Отправлено 04 January 2012 - 20:27
126 271 1280 прокладка насоса722.3
1262720092. Манжет внутренний В3
1262720364. Ретайнер может потребоваться
1262720925. Фрикцион В3 необходимо 4 штуки
1262720625. Фрикцион К1 возможно придеться поменять на всякий случай купите 5 шт
1262720955. Две штучки, тоже может пригодиться
Сообщение отредактировал Sttas: 04 January 2012 - 20:53
#2505
Отправлено 04 January 2012 - 20:35
В вашем случае заклинил клапан формирования давления S1Плита уже снята сегодня, что делать?
Он находится в толстой части гидроблока напротив винта с шестигранником в боковой крышке.
Только этот шестигранник не крутите, а снимите крышку целиком и очистите посадку плунжера.
Возможно под него попал кусочек фрикциона с В3
Будте аккуратны все детали довольно нежные, не используйте абразивные материалы.
#2506
Отправлено 04 January 2012 - 20:42
Наверно придется заменить сальник 0099978247Здравствуйте Стас, помогите начинающему мерсоводу! Купил недавно мерс 230 Е W124
WDB1240231B652667. Кароче масло бежит с коробки, бежит в районе гидромуфты, в основном много уходит когда машина стоит. Что может быть? есть ли там сальник какой? или уплотнение... Может присадка какая поможет?
Возможно еще и кольцо 0169971348
Возможно прокладка 2022710080
А возможно просто плохо затянута пробка слива с гидротранса
#2507
Отправлено 04 January 2012 - 20:43
Смотри вышеПодскажите как его найти в каталоге какой у него номер? Чет я туплю с этими катологами......
Лучше заказать все позиции, стоят копейки и могут пригодиться в дальнейшем
Сообщение отредактировал Sttas: 04 January 2012 - 20:48
#2508
Отправлено 04 January 2012 - 20:46
В первую очередь проверьте уровень масла , это может быть причиной.Здравствуй Sttas. Такая проблемка с коробкой 722.409, забрасывала обороты при переключении со второй на третью. Разобрал и поменял фрикционы и ремкомплект, все промыл. Теперь появилась другая болячка. Все скоростя работают и переключаются отлично, кроме четвертой. Пока коробка холодная после третьей какбудто включается нейтраль, как нагреется, все отлично и мягко. Вакуумную линию и тросик проверил. Пожайлусто помоги.
Если с уровнем все впорядке , подумаем дальше.
#2509
Отправлено 04 January 2012 - 20:48
с уровнем все в нормеВ первую очередь проверьте уровень масла , это может быть причиной.
#2510
Отправлено 04 January 2012 - 20:56
Это точно ? Лучше перепроверьте .с уровнем все в норме
Все остальное гораздо сложнее.
Попробуйте прокатиться отключив вакуумную линию модулятора.
Обратите особое внимание на то как изменится вкючение 3-4 и измениться ли вообще.
#2511
Отправлено 04 January 2012 - 21:03
меня посещала такая мысль, не мог ли я перетянуть мозги?Это точно ? Лучше перепроверьте .
#2512
Отправлено 04 January 2012 - 21:27
хорошо когда перед тобой в крайнем случае книга .я все на память. этот плунжер по книге фул-тв или регулировка отсечки педаль в пол еще может барахлить плунжер отвечающий за давление в гувернер.вот такЗначит вы точно знаете какой из плунжеров заклинил, подскажете?
#2513
Отправлено 04 January 2012 - 22:34
мне когда масло меняли, сказали или станет хуже или станет лучше. как повезет...повезло, стало лучше. да что там вообще отлично стало, пинаться коробка перестала и поехала как надо. маленький пинок остался с 3 на 4-ю, но мааааленький такой, если бы до этого на новой машине с автоматом не ездил не почувствовал бы.
я вот чего спросить хочу. мастер надавал кучу советов. ну прогревать коробку переключениями на разные режимы, пока стоит, это понятно. вот он сказал что масло лучше менять каждый сезон и лучше перед зимой. в принципе 5 штук на все получается, ерунда не напряжно. а для коробки чего правда лучше чаще менять? если так, то без вопросов будем каждый год менять![]()
MB Модель 210.053 E 280, двигатель 104.945 02 008367, трансмиссия 722.424 04 023118, год выпуска 1996
#2514
Отправлено 04 January 2012 - 23:00
Коробку прогревать на всех режимах ненужно, это глупостьмне когда масло меняли, сказали или станет хуже или станет лучше. как повезет...повезло, стало лучше. да что там вообще отлично стало, пинаться коробка перестала и поехала как надо. маленький пинок остался с 3 на 4-ю, но мааааленький такой, если бы до этого на новой машине с автоматом не ездил не почувствовал бы.
Масло можно менять раз в 50 000 км
Можно использовать mobil 220
#2515
Отправлено 04 January 2012 - 23:09
Интересно, в ваших словах может быть истина , но на счет full trottle valve сомнительно.хорошо когда перед тобой в крайнем случае книга .я все на память. этот плунжер по книге фул-тв или регулировка отсечки педаль в пол еще может барахлить плунжер отвечающий за давление в гувернер.вот так
По моему он просто сжег К1
А все остальное от мотора
#2516
Отправлено 05 January 2012 - 13:56
ага, спасибо. ну стало еще непонятнее))Коробку прогревать на всех режимах ненужно, это глупость
мастер клялся и божился что при регулярной смене масла, эта как он сказал четерехступка практически вечная. ну годовой пробег у меня где то под 30-40 тыщ, так что будем меняться ежегодно, ок.
и про прогрев понятно, да.
я так понимаю сколько людей столько и мнений. ремонт автоматов походу, сродни искусству занятие))
ну еще раз спасибо и с Новым годом.
#2517
Отправлено 05 January 2012 - 15:11
фрикционы он поменял а металл нет .если сам делал то может и жеклер резинка в корпусеИнтересно, в ваших словах может быть истина , но на счет full trottle valve сомнительно.
#2518
Отправлено 05 January 2012 - 15:48
А вы про кого сейчас речь ведете?фрикционы он поменял а металл нет .если сам делал то может и жеклер резинка в корпусе
Я имел ввиду проблемы у Hram
Сообщение отредактировал Sttas: 05 January 2012 - 15:49
#2519
Отправлено 05 January 2012 - 16:30
Отключил всю вакуумную линию и тросик, жоще стали переключения 2-3, а 3-4 по прежнему, только после прогрева и жоще.Это точно ? Лучше перепроверьте .
#2520
Отправлено 05 January 2012 - 19:39
Наверно придеться проверить блок клапанов. Вакуумную линию верните на место.Отключил всю вакуумную линию и тросик, жоще стали переключения 2-3, а 3-4 по прежнему, только после прогрева и жоще.
При сборке коробки с установкой К 2 никаких осложнений не возникало ?
Yandex (2), Google Mobile (1)
