А ты у них ПО купил ониж тока обрабатывают купленое у них ПО у тебя должен быть номер покупки твоей тогда обработают.
А логи давай позырать.
Сообщение отредактировал finger: 03 May 2009 - 21:47
Отправлено 03 May 2009 - 21:45
Отправлено 03 May 2009 - 21:59
На 201 форуме уже несколько людей ездят!Саня Мерс с толльяти на 2 литровый поставил и 156 на стенде получил реально на динаммометрическом стенде!
Crazzi
Отправлено 03 May 2009 - 23:12
Да ты нам глаза открыл
Вот только все ездят на 4 цилинрах.А в данный момент речь идет о 6 цилиндрах 3 литрах объема.На 6 ставил Магнум,но у него Микас.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
Отправлено 03 May 2009 - 23:16
Ни чего не понял![]()
Отправлено 03 May 2009 - 23:17
Отправлено 04 May 2009 - 15:02
2 Evil
Зачем ???????????? под цифрой 2 его ставь тыж сам ету дыру указал и там есть уже резьба нафига ты велик то придумываешь.
Отправлено 04 May 2009 - 19:18
У нас пока вот такие дела)) от АИДа он кстате уехал последний его отчет.
Прошивка M103_RC1_DZ-VAZ_HIP9011.bin более динамичная, пока холодный ХХ держит хорошо, раскачек нет, есть небольшой провал при даче газа, гдето до 2000 об/мин. После прогрева после 60 наблюдается нестабильность в работе двигателя, двигатель пытается заглохнуть.
Прошивка M103_RC2_DZ-VAZ_HIP9011.bin более нестабильная и на хх и в рабочем режиме.
Такое ощющение, что после прогрева ЭБУ беднит смесь.
А РХХ подключен через расходомер?И почему дроссель ВАЗ?А ты БЦН в этих прошивах правил?А мне можно эти прошивы?Ты мне скидывал на 102 2л.
Отправлено 05 May 2009 - 11:34
он будет не детонацию слышать а щелканье клапанов, хотя и детонацию тожеВсем привет! А если ДД сюда воткнуть?
ездовая собака живет в 2 раза меньше
Отправлено 05 May 2009 - 19:53
2 Carlsson
Про ваз ето я ошибся в названии файла.
А что толку от прошивы в которой провал потом еще и расколбас какойто )))
Как причину устраним солью тебе ее.
Отправлено 06 May 2009 - 15:59
2 Carlsson.
РХХ конечно подключил после ДМРВ ближе к дросселю.
У меня ДПДЗ ВАЗ, так-как его легче было подсоединить (ИМХО).
Пробовал корректировать БЦН и другие коэффициенты, но без четких знаний что за что отвечает и как работает, плутаю в них как в потемках.
Хорошо что есть такой форум и помощь форумчан.
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
Отправлено 06 May 2009 - 18:04
Адаптор ХХ можно прикупить в магазе? Что-то я похожее видел на Калине явно не точеный, Калину форсили в инете.
Токарь обломал скот, фрез у него нет и т. д. ![]()
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 06 May 2009 - 18:33
Адаптер ХХ есть от ДТТ Мотор но его днем с огнем в нашей глуши не найти.
Блин очень сложно не видя авто пытатся сделать под него прошиву((((( Аид ща еще солью тебе вариант.
Отправлено 06 May 2009 - 19:35
Под Январи есть прошивки которые работают с РХХ Бош,как на Волге.Только стоят много денежков, дешевле заказать адаптер.Мне сегодня наконец принесли от токаря адаптер.Только проблема.Сразу ступил, не заказал штуцера под шланги.Пол дня сегодня катался по городу искал подходяшие.
to Aid.
У тебя прошивка на фазированный впрыск?Попробуй какую нибудь на попарно-паралельный.
Отправлено 06 May 2009 - 19:56
У него прошива не на фазированый ващето))) а имено ПП я ее ему и калибрую.
А РХХ от Волгаря понимает Ж5ЛС 46 но ее не продают.
Отправлено 06 May 2009 - 20:51
Не могу понять.Находил прошивки под одновременный впрыск с отключенной лямбдой и отключенным потенциометром.Написано что СО регулируеться на диагностическом оборудовании.Это как?В прошивке надо крутить что то?
Отправлено 06 May 2009 - 22:27
Все просто Сканером или ПО крутится СО))
Отправлено 07 May 2009 - 19:36
Установил адаптер под РХХ.Залил сегодня 5жспт0003 ради эксперимента.На холостых работает ровненько без раскачки.С запуском проблема.Холодный мотор заводиться хорошо,а вот как нагрееться не заводиться пока не снимеш разьем ДТОЖ.Как определить много бенза или воздуха или наоборот?
Отправлено 08 May 2009 - 06:32
А ты ДТОЖ перетарировал ????????? и смесь поправил???????????
