Вообщем с Мерсовским ДТОЖ я не стал заморачиваться.Так как дырку я просверлил еще когда ставил японские мозги,то просто ввернул ВАЗовский.Вообщем тарировать ничего не надо.Я тут подумал.Регулятор давления у меня стоит яповский вроде на 2,8.Может тут собака порылась и нужно поставить на нормальное давление.Синптомы такие с первого раза не заводиться,со второго заводиться и глохнет,с третьего все ок.Причем стартером крутить достаточно пол оборота.На горячую с ДТОЖ ни заводиться никак.И провал при резком открытии дросселя.Может из за регулятора давления быть такие траблы?
инжектор январь вместо ке джетроника
#2541
Отправлено 08 May 2009 - 21:40
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2542
Отправлено 08 May 2009 - 22:56
Трабла в Смеси 90%
#2543
Отправлено 09 May 2009 - 09:04
Да хрен его знает.Кручу настройки,прошивки лью разные,а эффект один и тот же
#2544
Отправлено 09 May 2009 - 22:44
Потому что просто крутить толку ноль Жди прошива будет скоро под Январь.
#2545
Отправлено 10 May 2009 - 19:51
Что 6 цилиндрового переделываеш?
#2546
Отправлено 10 May 2009 - 20:29
Нет пока ))) я АИДу помогаю прошивы тестим на нем))
#2547
Отправлено 10 May 2009 - 21:23
Ну и как раскачка ушла?Может у него подсос где?Кста можете прошивы тестить и на моем тоже![]()
Сообщение отредактировал Carlsson: 10 May 2009 - 21:25
#2548
Отправлено 10 May 2009 - 21:42
Всем привет ДАД кто нить победил? Зашёл в сервис ради прикола:- январь прошиваете? Ну,типа да! Какая машина?
10 12? Мерен, говорю. Глаза вот такие-
Под два литра прошить надо и тут началось:-Я этим давно не занимаюсь, зачем тебе это надо, движок убьёшь, бензин х-ня, датчик кислорода забивается. Палитику не пойму,
тазы ездят ни чего не забивается. Как мерс с-ка, все тупить начинают, жаба давить начинает чтоли?
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2549
Отправлено 10 May 2009 - 22:33
2 Carlsson
Осталось провал небольшой на 1700 - 2000 и трабла с пуском после 60 градусов вроде думаю ща ето устранил как отпишится то вести с полей будут.
Если уж так хош участвовать в експерименте))) то в личку мыло напомни)) но сразу говорю прошива под мотор и датчики АИД под свою сам настраивать будешь.
2 Evil
Ай яй яй невнимательны вы господа)) почитайте мою подпись еще разок.
Насчет прошиваю не прошиваю ети олени боятся прошивать такое а вдруг че не так до них не доходит что просто залить прошивку и все они думают вот не заведется и надо будет с тобой там курить бамбук поетому бояцо браца за переделаные мерины )) у нас тут также было но я просто принес ему мозги и грю вот держи и флешку еще дал там прошива просто залей без вопросов вот и все))
Сообщение отредактировал finger: 10 May 2009 - 22:36
#2550
Отправлено 12 May 2009 - 18:29
Вообщем сегодня поправил прошивку.Добавил бенза во все пусковые режимы по 10 процентов и накинул 10 процентов в "Переход от ХХ к нагрузке".На холодную заводиться так же как и было,а на горячую стало лучше.Думаю еще покапать в этом направлении.Вообще у меня не было 6 цилиндровых моторов и еще такого обьема.Поэтому сравнивать не с чем.Обороты набирает довольно бодро,но не гавкает как например Хонда.Вчера пожег на нем резину![]()
to Evil Чего сам боишься прошивать?Купи адаптер он стоит не так дорого.В принципе его стоимость отобьеться за два заезда к прошивальшикам.Зато ты сам потом можеш лить какие хош прошивы и себе и друзьям вазовладельцам,газовладельцам и заодно их диагностировать
Не бойся комп не спалиш.
Мне все диагносты и прошивальшики твердили в один голос что работать не будет,что занимаюсь х..,что то твердили с умными лицами про фазы впрыска и пр.Но на вопрос если вы все такие умные,то раскажите почему тогда машина на карбюраторе ездит(которому пох на фазы),а с впрыском не будет, сразу потихоньку линяли.Денис правильно написал им нах не нужны головняки,проще слупить с владельца ВАЗа(для которого ЭБУ это что то страшное) 500 рэ за диагностику не за что не отвечая, чем возиться с тобой.
Сообщение отредактировал Carlsson: 12 May 2009 - 18:45
#2551
Отправлено 13 May 2009 - 18:29
Carlsson-Да не дружище я не боюсь, я просто ни хрена не знаю. На первое время залить хотел, а потом уж и адаптор
прикуплю. ![]()
Сообщение отредактировал Evil: 13 May 2009 - 18:30
#2552
Отправлено 14 May 2009 - 13:07
Да ети Мега тюнеры в сервисах просто свиньи которые тока и знают что сидеть и всех обкладывать.
#2553
Отправлено 16 May 2009 - 13:40
Гуру перепрошивки контроллеров, поделитесь: почему может не читаться прошивка контроллера ?
У меня новенький МИКАС-7.1, мотор-тестером отлично читаются параметры, при запуске winfe_1.12 получается считать идентификационную информацию блока... но считать EEPROM или считать ЭБУ не удается.
Питание на ногу 42 подключил, все питающие и землю куда надо подключил, включаю в рекомендованной последовательности (сначала все питание, через 5 сек - "зажигание"), скорость потока выбираю 9600 - не фурычит ![]()
Может он быть защищен от считывания ?
Какие вообще, возможны причины ?
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#2554
Отправлено 16 May 2009 - 18:41
кури чиптюнер.ру - там все было
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#2555
Отправлено 16 May 2009 - 18:58
Попробуй Комбилаудером читать.Здесь по Микасу туго практически у всех Январи.![]()
#2556
Отправлено 16 May 2009 - 20:35
Все, что мог, уже выкурил... Я выше описАл: все подключал, как рекомендует Чиптюнер... не выходит каменный цветоккури чиптюнер.ру - там все было
#2557
Где взять ?Попробуй Комбилаудером читать.Здесь по Микасу туго практически у всех Январи.
#2558
Отправлено 16 May 2009 - 20:46
Где взять ?
Могу выслать. Свою почту в личку мне кинь?
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#2559
Отправлено 16 May 2009 - 21:05
Читаю про ке джет, ппс, люди вешаются-чихает, пердит, троит, расход 20л на 2 метра
Тут 129 страниц и ни каких проблем, ну есть конечно не существенные. Мало кто хочет на январь. Пордон за флуд, мысли в слух. ![]()
#2560
Отправлено 16 May 2009 - 21:59
Товарищи возникла проблемка - поехал покупать дроссель, переписал из блока fingerа артикулы(406-1014211,405-1014211) показываю продавцам, а они разводят руками "таких нет", есть:(4062-1148100-14 Дроссель ГАЗ ЗМЗ-40522,409 СБ АПЗ ЗМЗ;
4062.1148100-02 Дроссель ГАЗ ЗМЗ-4062,4063 СБ Арзамас) продавцы говорят что это для газели, а в чём разница между газелевскими и волговскими сами не знают(внешне как у вас на фотках)... Чё покупать то???
(Вопрос конечно тупой, но я боюсь не то приобрести - деталька всё таки дорогая)
И ещё у меня шкив коленвала, не как у вас под один ремень, а под три клиновых ремня (отдельно: генератор, ГУР...) его переделывать по томуже макару что и вы, или как то иначе? Кто ни будь такие шкивы переделывал? Есть у кого фотки? А на 103 движке не такой шкив? И почему не делаете как Engine(er) - фрезернуть же демфер шкива легче,чем сваривать 2 ( я боюсь что при сварке че нить поведет и т.п.)
Сообщение отредактировал с508ок: 16 May 2009 - 23:51
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
Yandex (1)
Тема закрыта
