инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2561 ОФФЛАЙН   Aid
Aid
  • Cообщений: 83
    W124, 300d, 1992
Отправлено 17 May 2009 - 04:01
Приветствую всех на форуме!
2 с508ок
Я не стал фрезеровать, так как не нашёл нормального фрезеровщика с нормальным станочным парком и оснащением. То, что я видел, меня повергло в уныние. Все берутся сделать, но за большие деньги, просят от 150 до 200 $, при этом почти у всех разбитые делительные головки, у меня валяются и то лучше.
Мне было гораздо дешевле купить шкив от БМВ М20 - 15$, снять с него реперный диск (он напрессованный), проточить мой успокоитель прикрученный к шкиву, и приварить полуавтоматом, смотрится замечательно, как родной, даже метки на резине остались не тронутыми, и ДПДЗ встал без проблем.
Жалко не сделал фоток.
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#2562 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 17 May 2009 - 09:24
Товарищи возникла проблемка - поехал покупать дроссель, переписал из блока fingerа артикулы(406-1014211,405-1014211) показываю продавцам, а они разводят руками "таких нет", есть:(4062-1148100-14 Дроссель ГАЗ ЗМЗ-40522,409 СБ АПЗ ЗМЗ;
4062.1148100-02 Дроссель ГАЗ ЗМЗ-4062,4063 СБ Арзамас) продавцы говорят что это для газели, а в чём разница между газелевскими и волговскими сами не знают(внешне как у вас на фотках)... Чё покупать то???
(Вопрос конечно тупой, но я боюсь не то приобрести - деталька всё таки дорогая)
И ещё у меня шкив коленвала, не как у вас под один ремень, а под три клиновых ремня (отдельно: генератор, ГУР...) его переделывать по томуже макару что и вы, или как то иначе? Кто ни будь такие шкивы переделывал? Есть у кого фотки? А на 103 движке не такой шкив? И почему не делаете как Engine(er) - фрезернуть же демфер шкива легче,чем сваривать 2 ( я боюсь что при сварке че нить поведет и т.п.)
По поводу дросселя все просто. Бери Арзамас. Мне хотели всунуть подделку, литьё хреновое, всё в каких то
складках. Дроссельная заслонка белого цвета, заклёпана ужасть. На корпусе ни чего не написано. Она мне обошлась
1588 рябчиков. Брал на 406 двигатель. Блог просмотри внимательно у т. Fingera.
http://www.oldmerin....p;showentry=126
Сообщение отредактировал Evil: 17 May 2009 - 09:25
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2563 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 17 May 2009 - 14:19
Спасибо за ответы - поехал в магаз и к фрезеровщику.
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
#2564 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 May 2009 - 17:01
Могу выслать. Свою почту в личку мне кинь?
Благодарю, все прочиталось!
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#2565 ОФФЛАЙН   самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 54
Отправлено 17 May 2009 - 22:01
у мя микас! скоро будет прошивка под дад откатаная на МОЛТ все подробности по софту www.jc-tech.ru
ездовая собака живет в 2 раза меньше
#2566 ОФФЛАЙН   vladik
vladik
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 May 2009 - 19:48
привет всем участникам. появилась проблема. 3 месяца работало все нормально.внезапно пропала тяга и стала дергаться.лампа ошибок не горит. подсоса воздуха нет. пробовал подменить дмрв, дд, модуль зажигания.
w124/2.3/Январь 5.1 61/РХХ/ДПДЗ/ДПКВ/ДД/лямбда/5 MКПП.
#2567 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2009 - 19:52
Опиши что у тебя стоит и каких фирм какоя комплектация.
И ваще что за привычка не прописывать Авто вот тут пропиши http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Сообщение отредактировал finger: 20 May 2009 - 19:54
#2568 ОФФЛАЙН   vladik
vladik
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 May 2009 - 20:15
w124/2.3/ дд. дмрв. пршивка от 8 августа. все как описано у тебя finger.
#2569 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2009 - 20:29
У меня описано 2 варианта пожалуста подробнее производители датчиков и конкретнее что стоит ДФ ДК ДТОЖ какой и т.д.
#2570 ОФФЛАЙН   vladik
vladik
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 May 2009 - 20:43
ДФ И ДК отсутствуют ДТОЖ мерсовский 2.3 литра с дросселем ГАЗ
#2571 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2009 - 20:58
ДПДЗ какой стоит и стоит ли БК если не стоит покатайся с ноутом смотри график ДПДЗ он при плавном нажатии должен быть плавно возрастающий без рывков и провалов.
При сбросе газа не болжен падать ниже заданых параметров в прошивке и выше не должен быть если выше или ниже то менять если нрафик не ровный с рывками то менять.
#2572 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2009 - 21:03
Ну и проверяй всеже ДМРВ а ваще советую поставить ДК так как он компенсирует ошибки ДМРВ если тот начнет дохнуть жор топлива будет а вот провалов и т.д. лажи не будет такой явной как может быть еще поищи всеже подсос)))
#2573 ОФФЛАЙН   vladik
vladik
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 May 2009 - 21:11
а свежей прошивки с дк и дф не откатал
#2574 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2009 - 21:21
Нет не катал некогда пока катать ее
И чесно скажу желания нет даже
так как появилось много Плохих людей которые за бабло делают инжектора юзают наши прошивы сгребают бабло и грят хозям что ето их детище и берут за ето не малые бабки.
И такие Катала появляются везде у нас тут есть даже юзают статьи которые тут лежат и ПО а сами у..ды даже палец о палец не ударят.
Поетому боюсь что в ближайшее время стоящего ПО не выложу и статей тоже(((( буду тока про 4 дроселя писать но прошивку никому не дам тока провериным людям таких не мало все остальные боюсь что не получать нового ПО(((( все дружно благодарим етих людей одного из Ижевска некий Дробаха еще тот Му..к так что господа пока такой расклад.
Сообщение отредактировал finger: 20 May 2009 - 21:29
#2575 ОФФЛАЙН   vladik
vladik
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 May 2009 - 21:23
а какая прграмма строит граффики
#2576 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 May 2009 - 21:32
Про проги юзай поиск тут есть инфо про ето.
Есть ОЛТ3 есть ДТул есть Матрица ну вот както так в связке с ДК - ШДК ето все отлично катаеца стоит конечно не мало))
#2577 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 May 2009 - 21:47
вово, это то, о чем я раньше упоминал. Глюки ке хотябы уже изучены, можно заплатить денег и поставив нормальную деталь ездить потом спокойно. Тут с учетом совкового качества и неясного устройсва шанс встать на дороге с глупым видом велик. Скажем так, купленая гдето лет 7 назад нива была идеальна по впрыску, купленая уже 2 года назад глючет необьяснимо, например мотор грохотает через 1 раз, те такой точный период обьяснить механикой сложно, остается комьпютенрная часть. Или вдруг она прет, вдруг не прет, гарантийщики меняют все на обум, немного покатаешся и опять начинается. Друг 9ку 40ткм ремонтировал, пока по гарантии просто все полностью комплектом не поменяли, хотя до этого по очереди сменили все, что было так и неизвестно. А вот если все это на мерс, то уж лучше штромберг тыщ за 10 1 раз откапиталить
#2578 ОФФЛАЙН   vladik
vladik
  • Cообщений: 16
спасибо за помощь .а какая диагност программа может нарисовать график напряжения на дпдз
#2579 ОФФЛАЙН   vladik
vladik
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 May 2009 - 21:55
просто к этим спецам ехать не охота, сам разберусь с помощью коллег.
#2580 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 20 May 2009 - 22:46
2Gazzel
Вопрос у тебя машина со стромбом скока лет?У менгя подомной она ездила 12лет с 1997 года и я стромб изучил как 5 пальцев и счас этот карб на машине другой катается и всеравно я поставил Январь и катаюсь проблем незнаю 6 месяцев уже.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 20 May 2009 - 22:48
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
