КДВ 500 руплей стоит,а у вас еще дешевлеВскрытие показало, что клапан умер по части электрики. Вобщем, легче найти инжектор в сборе и установить, чем пытаться восстановить эту рухлядь.
Не заводится
#241
Отправлено 27 December 2011 - 20:16
#242
Отправлено 28 December 2011 - 01:57
нашел у нас за 35 у.е.
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#243
Отправлено 28 December 2011 - 08:35
Дорого чевой то на малиновке дешевле видел,хотя как говорится- а ездить то надо...нашел у нас за 35 у.е.
#244
Отправлено 28 December 2011 - 09:56
Малиновка от меня за 400 км, вроде нашел вариант. Проблема с манометром, нигде найти не могуДорого чевой то на малиновке дешевле видел,хотя как говорится- а ездить то надо...
Сообщение отредактировал бадик: 28 December 2011 - 10:18
#245
Отправлено 28 December 2011 - 10:36
Есть такой манометр для измерения давления масла друг http://kompresometr.ru. Прекрасно меряет и давление топлива только один переходник надо будет доработать.
#246
Отправлено 28 December 2011 - 10:40
А безиновый или универсальный компрессометр подходит для этих целей?Есть такой манометр для измерения давления масла друг http://kompresometr.ru. Прекрасно меряет и давление топлива только один переходник надо будет доработать.
#247
Отправлено 28 December 2011 - 11:45
На компресометре манометр воздушный,а на масломере жидкостный - это большая разница. Для наших целей нужен жидкостный.А безиновый или универсальный компрессометр подходит для этих целей?
#248
Отправлено 28 December 2011 - 11:51
А в чем разница не подскажете??? Есть манометры которые действуют за чет разгибания плоской трубочки, а есть диафрагмальные. А что будет их приводить в движение, все равно. Пол форума пользуеся обычными, сан. техническими манометрами и у всех все работает. http://audi-club.ru/...;postcount=6029На компресометре манометр воздушный,а на масломере жидкостный - это большая разница. Для наших целей нужен жидкостный.
#249
Отправлено 28 December 2011 - 14:10
А я и не спорю, все будет работать просто насколько помню в воздушных манометрах стоит дроселёк который компенсирует скачки давления газа как (сжимаемого тела). тут смысл в том что у предложенного мной девайса почти все готово для того что бы проводить измерения в КЕ. У меня вобще их 2 сразу оба вкручиваешь и милое дело...А в чем разница не подскажете??? Есть манометры которые действуют за чет разгибания плоской трубочки, а есть диафрагмальные. А что будет их приводить в движение, все равно. Пол форума пользуеся обычными, сан. техническими манометрами и у всех все работает. http://audi-club.ru/...;postcount=6029
#250
Отправлено 23 January 2012 - 01:58
Форумчане, необходима инфа из ВИСа - электросхема инжектора на 102982 86 года вин wdb1240231a623393 b и схема инжектора на 102961 мотор 83 года вин wdb20102410017362. Заранее благодарен!
#251
Отправлено 24 January 2012 - 08:32
#252
Отправлено 24 January 2012 - 11:04
Почему именно из ВИСа. вот такие не подойдут. http://automn.ru/mer...132.m_id2-.html
Попробуй еще здесь подобрать http://www.autolib.d...ARS2/index.html
Вот глянь http://www.oldmerin....amp;showfile=46
Или вот здесь http://www.w201club....h...st&p=378529
Нужно нажать на фото, и потом еще раз кликнуть по изображению.
#253
Отправлено 24 January 2012 - 16:18
Нужно именног из ВИСа, чтоб пробить конкретно по винкоду, интересуют также номера всех узлов ке (ЭБУ, потенц дозатор и т.д.) для каждой из машин. За ссылки спасибо!Почему именно из ВИСа. вот такие не подойдут. http://automn.ru/mer...132.m_id2-.html
#254
Отправлено 24 January 2012 - 16:28
ВИС у меня недавно, может я что-то не правильно делаю Но вот электросхемы она (программа) мне не выдает.
#255
Отправлено 24 January 2012 - 17:31
Печально!ВИС у меня недавно, может я что-то не правильно делаю Но вот электросхемы она (программа) мне не выдает.
#256
Отправлено 24 January 2012 - 17:49
Вылазит то же что и на Exist-е. Или я не понимаю, где это надо искать.А номера блоков инжектора можно узнать в висе по каждой из машин (ЭБУ, дозатор, расходомер, потенц и т.п.)?
#257
Отправлено 24 January 2012 - 17:52
Спасибо и на этом! Подождем, может еще кто поможетВылазит то же что и на Exist-е. Или я не понимаю, где это надо искать.
#258
Отправлено 24 January 2012 - 19:48
Бадик, дорогой, что у тебя там?Спасибо и на этом! Подождем, может еще кто поможет
190Е, SPORTLINE. коробка 716, 102962. 2,0. EZL. 1990
#259
Отправлено 24 January 2012 - 20:08
По-ходу, не работает пусковаяБадик, дорогой, что у тебя там?
#260
Отправлено 24 January 2012 - 20:29
http://misha.kmail.ru/pf.gif - пусковая .там же просто когда блок холодный то один конец выключателя подсоединит форсунку к корпусу .второй конец подогреватель работает от стартера тем самым ограничивает время налива .По-ходу, не работает пусковая
Сообщение отредактировал KOTYARA: 24 January 2012 - 20:38
